ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-03-2015, 14:59    Titel: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Zitieren
wenn man einen alten Wirbelkammer-Saugdieselmotor auf Stationärbetrieb umrüsten möchte wäre ein Alldrehzahlregler in der ESP sehr wünschenswert.
Kann man eine ESP (z.B. vom Golf 1,6D) einfach umrüsten ? VW hat ja den Motor auch als Industriemotor angeboten, da müsste es doch bei Bosch was im Regal geben.
Beitrag17-03-2015, 22:07    Titel: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Zitieren
Sowas nennt sich Drehzahlregelung über Fliehkraft. Welche Boschnurmmer so eine ESP hat weiss ich leider nicht.
vwSchrauber
Beitrag20-03-2015, 8:32    Titel: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Zitieren
ja, sowas geht...... du kannst alles beibehalten außer:
- Verstellwelle
- Regelfeder
- Leerlauffeder
- Halterund für Leerlauffeder
Tipp: frag den Onkel Edgar nach der Teilenummer von einer VE eines Industriemotors. Mit der VW Nummer findest du auch die Boschnummer heraus.
Mit der Boschnummer gehst du zu einem (kompetenten) Boschdienst und bestellst dir die entsprechenden Teile.
Aber Vorsicht: je nach Nenndrehzahl und Regelverhalten gibt es unterschiedlich harte Federn.
Ebenso kannst du auch etwas aus dem Land- und Baumaschinenbereich nehmen, aber auch hier ist Vorsicht geboten - es gibt unterschiedliche Längen bei den Verstellwellen.
vwSchrauber
Beitrag20-03-2015, 8:40    Titel: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Zitieren
Hab mal ein Foto von einem Ersatzteilbuch gemacht.....
 Dateigröße:  35.87 KB
 Angeschaut:  794 mal
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-04-2015, 8:22    Titel: ESP-Regler auf Alldrehzahlregler umbauen Zitieren
Hilft das weiter: http://www.partscats.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=2395&set=2416&ein=1989&f=422&hauptgr=1290&hg=1&grf=013000422&bf=13000&hgug=130&ug=30&parent_id=2036701
Keine neuen Beiträge Ladeluftkühler umbauen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät Mit CAN BUS für AHF-TDI umbauen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Endtopf umbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader umbauen Diesel Motorentechnik
