Bedeutung OBD Kennung Motorsteuergerät
atlantic
Beitrag21-05-2015, 15:16    Titel: Bedeutung OBD Kennung Motorsteuergerät Zitieren
ich hab hier leider noch nichts gefunden, was meine Frage beantworten würde.
Öffnet man eine Diagnosesitzung mit einem Motorsteuergerät (zumindest sicher bei KW1281 und KWP2000), dann erhält man bei der Steuergerätenummer noch mehr Informationen.
Die Daten sehen wie folgt aus:
Code:
028 906 021 GH 1.9l R4 EDC  (G) xx (S/A) G  1444
was das meiste bedeutet ist für mich ersichtlich:
028 906 021 GH 1.9l R4   EDC  (G)  xx  (S/A)G  1444
VAG Teilenummer   |       |    |    |     |      |
                Motor     |    |    |     |      |
              Steuergerätetyp  |    |     |      |
                              GRA   |     |      |
                                     Getriebe    |
                                            VAG Software, nicht Bosch SW
aber nun das xx... das sind für mich noch drei ganz große Fragezeichen
Meistens steht da 00. Jetzt hab ich eine Steuergerät mit "30" - ein 028906021GH und ein 028906021GT, dort steht an der Stelle "42"
Kann mir jemand eine Aufschlüsselung dafür geben?
Danke und viele Grüße
Max
Wiesel
Beitrag21-05-2015, 15:29    Titel: Bedeutung OBD Kennung Motorsteuergerät Zitieren
Bei den Steuergeräten sind unterschiedliche Adaptionskanäle auf oberen
oder unteren Anschlag adaptiert.
lg Micha
atlantic
Beitrag21-05-2015, 16:40    Titel: Bedeutung OBD Kennung Motorsteuergerät Zitieren
WOW, tatsächlich.
wie der aber das zusammen setzt ist mir trotzdem schleierhaft. Habe es gerade mit einem 028906021GG probiert. Setzt man Kanal 01 auf Maximum, dann steht "10" drin, bei Kanal 02 aber dann auch nicht "20" und bei Kanal 03 auf Maximum kommt "40"
Weiß da jemand Bescheid?
Danke und VG
Max
Wiesel
Beitrag21-05-2015, 17:57    Titel: Bedeutung OBD Kennung Motorsteuergerät Zitieren
Die Steuergeräte sind da nicht unbedingt gleich.
Probiere die Kanäle bei dem jeweiligen STG durch (ein Kanal zur Zeit
und zwischendurch Versorgung aus) und schreib die jeweiligen Ergebnisse auf
(Tipp: binär icon_wink.gif )
Mehr Erkenntnis, als dass Adaptionskanäle am Anschlag sind, bringt es aber nicht.
Vielleicht war das Ganze mal dazu gedacht, dass die Werkstätten mit einfachen Mitteln
sehen konnten, dass massiv an den Adaptionskanälen gespielt wurde.
Keine neuen Beiträge Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bedeutung der Nummern am Motorsteuergerät Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alarmquelle Bedeutung an A8 4E On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bedeutung von MWB 3/AGR-Tastverhältnis On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bedeutung der MWB^s beim 1.9 TDI AVF On-Board-Diagnose (OBD)
