ESP wo instandsetzen?????
haehnlein
CAN Support
Beitrag13-05-2003, 16:03    Titel: ESP wo instandsetzen????? Wird übersetzt...
Hi Schrauber,
habe die ESP bei unserem AUDI TDI 1Z ausgebaut und festgestellt, dass bereits ordentlich Spiel in radialer icon_exclaim.gif Richtung vorhanden ist (270.000 km eben). Bevor mir der Motor um die Löffel fliegt, sollte also einer neuer Satz Lagerbuchsen plus Dichtungen rein (->schief laufender Riemen).
Habe Henzo von dieselsend.de bereits zwei Mails geschickt, aber noch keine Antwort erhalten (er bietet den Wechsel für ca. 100 Euro an). Welche Firmen gibt es noch, die in dieser Preisklasse einen Wechsel der Teile durchführen?
____________
Kein Auto mehr!
haehnlein
CAN Support
Beitrag15-05-2003, 10:39    Titel: ESP wo instandsetzen????? Wird übersetzt...
ich glaube ich lass die Pumpe so wie sie ist und schaue öfter auf den Zahnriemen. Solange der nicht gegen den Rand der Spannrolle läuft dürfte nichts passieren (hoffentlich) icon_confused.gif Zumindest sind wir dann schlauer, wenn der Motor nicht die 330.000 km schafft icon_eek.gif
____________
Kein Auto mehr!
Lucas
Beitrag15-05-2003, 11:56    Titel: ESP wo instandsetzen????? Wird übersetzt...
Hallo !
habe auch den 1Z im Audi, die alte Variante mit 182 Nm. Habe jetzt
355000 km auf dem Zähler und wollte demnächst Kopfdichtung und Zahnriemen angehen. Könnte mich erinnern, dass du das auch vorhattest?!
Zur ESP: Lässt sich das Spiel auch bei eingebauter Pumpe prüfen/spüren (trotz Arretierung)?
Außerdem habe ich noch Öllecks am Kopfdeckel. Rund um das ESP-Rad und am Zahnriemen ist´s auch etwas ölig.
Weis jemand was als 'Ölquelle' noch in Frage käme?-ESP ist ja nicht in unmittelbarer Nähe der Deckelverschraubung...
Lucas
haehnlein
CAN Support
Beitrag15-05-2003, 12:19    Titel: ESP wo instandsetzen????? Wird übersetzt...
Hi Lucas,
na Deine hohe Laufleistung beruhigt mich->ich glaube die Theorien mit schief laufenden Zahnriemen kann ich dann doch nicht so recht glauben.
Habe den Zylinderkopf abgenommen, um die Koppdichtung und diverse Dichtungen zu wechseln. Das Spiel der ESP-Welle habe ich einfach per Hand im eingebauten Zustand geprüft (nicht axial sondern radial). Hab mal gehört die Verschleißgrenze sei radial bei 0,1mm. Bei mir ist es geschätzt etwas mehr.
zur Ölquelle: wechsel den Nockenwellendichtring und vor allem die Zwischenwellendichtung icon_exclaim.gif ...die ist ständig im Ar...! Ich mache die Hydrostößel, die Ventilschaftabdichtungen und die Kurbelwellenschraube gleich mit. Kauf Dir einfach den Dichtsatz für den Zylinderkopf von Elring->da sind alle Dichtungen (außer Zwischenwelle) dabei icon_exclaim.gif Die Stößel habe ich für 64 Euro bei ebbay ersteigert.
____________
Kein Auto mehr!
haehnlein
CAN Support
Beitrag15-05-2003, 12:22    Titel: ESP wo instandsetzen????? Wird übersetzt...
Lucas hat folgendes geschrieben:
es ist eh sinnvoll das ESP-Rad abzunehmen, um dieses blöde Blech dahinter abzubekommen->das nervt sonst beim Einbau des Zylinderkopfes
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe instandsetzen AFB 2,5tdi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kraftstoffvorlaufleitung/-Rücklaufleitung instandsetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.6 TDI Injektoren Siemens instandsetzen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI Antrieb Ölpumpe/AGW günstig instandsetzen Diesel Motorentechnik
