02-10-2015, 22:58 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
Zitat: | Wenn sich die Nullwertgrenze jetzt in den +-Bereich von sagen wir mal 15,0mg/Hub verschiebt, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man das doch nur daran erkennen, das sich alle anderen 5 Werte im +-1,5mg/Hub über oder unter 15,0mg/Hub bewegen.
Ist das jetzt richtig gedacht, oder ein Denkfehler??? |
Ein Zylinder benötigt sagen wir 5mg/H im Leerlauf bei betriebswarmen Motor.
Ist in der Leerlaufruheregelung bei einem Zylinder z.B. + 1,0mg/H hinterlegt, wird dort halt mit 6mg/H eingespritzt. Der Einspritzmengenwert im Messwertblock 1 ist der Mittelwert der Einspritzmenge über alle Zylinder.
Ein Log der Leerlaufruheregelung macht Sinn, wenn die Werte sich zeitlich stark ändern (wäre nicht normal). Dies könnte man bei Deiner Momentaufnahme nicht erkennen. Du hast eine Momentaufnahme abgespeichert, kein Log.
Kleine Änderungen der Ausgleichsmengen oder langsames "weglaufen" beim Erwärmen des Motors sind dagegen nicht ungewöhnlich.
Herbert Profi-Schrauber
03-10-2015, 8:28 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
Zitat: | Wenn sich die Nullwertgrenze jetzt in den +-Bereich von sagen wir mal 15,0mg/Hub verschiebt, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man das doch nur daran erkennen, das sich alle anderen 5 Werte im +-1,5mg/Hub über oder unter 15,0mg/Hub bewegen. |
Der Begriff Nullwertgrenze ist unglücklich gewählt. Die Leerlaufruheregelung sorgt dafür, daß über eine Korrektur der Einspritzmengen für die einzelnen Zylinder der Motor über alle Arbeitszyklen (720° Kw) gleichmäßig mit der geforderten Leerlaufdrehzahl läuft. Das STG für diesen Motor mit VEP zeigt dazu die Korrekturwerte bezogen auf den Referenzzylinder an, der ist hier Nr. 2. Geht ein Zylinder mit der EM hoch, um die Drehzahl zu halten (schlechtere Kompression, schlechtere Düse), dann wird die EM in anderen Zylindern so zurückgenommen, daß die Leerlaufdrehzahl weiter konstant bleibt. Umgekehrt ist es, wenn ein Zylinder etwas besser ist.
Bei Zylinder 2 sieht man die Abweichung nur indirekt, d.h. an der veränderten EM der anderen Zylinder und am Mittelwert der EM.
Ein extremes Schadensbild für Nr. 2 wäre z.B., wenn alle anderen deutlich negative Abweichungen > 2mg/Hub hätten.
amishorty
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2014 Beiträge: 62 Karma: +5 / -1 Wohnort: Bruchhausen-Vilsen/Deutschland 2004 Volkswagen Passat Premium Support
21-03-2016, 23:31 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
Hatte leider heute erst Zeit, beide VD abzunehmen. Darunter sieht es gar nicht so schlecht aus.
Da ich den BDH Motor noch nie von innen gesehen habe, war ich erstmal erstaunt über die versetzten Nockenanordnung auf Ein- und Auslassseite.
Nachdem ich es mir genauer angeschaut habe, muss ich sagen, dass die Nocken auf Zylinder 1 und 5 der Einlassseite ja auch noch verschieden stark an Material ausgelegt sind. Bei den anderen Zylindern ist das auch so. Da ich keine neuen NWs zum Vergleich habe, habe ich Fotos gemacht. Stelle sie hier ans Ende des Beitrags.
Habe vor 3 Wochen noch eine Öldruckprüfung machen lassen mit dem Hintergrund, das die Ölpumpe nun auch schon knappe 377'000km gelaufen hat. Die Ergebnisse waren aber erfreulich. Öldruck im Leerlauf 1,3bar, bei 2000U/min 4,3bar. Dürfte also gesund sein die Pumpe.
Zur LLRR sei noch gesagt; mein NHG sitzt in der Düse des 3. Zylinders, obwohl der bei der RR angezeigt wird. Der 2. Zylinder wird nicht angezeigt, was ja komisch ist, da der NHG wie oben beschrieben in der Düse des 3. Zyl. sitzt. Kann mir das jemand erklären? Falsch eingebaut wurde der NHG nicht, da am oberen Rand des ZK in Höhe des 3. Zylinders ein Halbmond eingefräst ist. Darin sitz ein Halbmondgummi mit Loch für das Kabel des NHGs.
Würde von Euch gern eine Meinung zu den Fotos haben, ob das so alles i.O. ist.
Am 1. Zylinder sieht mir das Material des einen Einlassnocken zu dünn aus.
Hier nun die Fotos:
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,57 MB |
Angeschaut: |
3309 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,46 MB |
Angeschaut: |
1160 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,45 MB |
Angeschaut: |
1134 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,23 MB |
Angeschaut: |
1249 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,07 MB |
Angeschaut: |
1123 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,92 MB |
Angeschaut: |
1128 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,91 MB |
Angeschaut: |
1092 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,32 MB |
Angeschaut: |
1266 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,48 MB |
Angeschaut: |
1198 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,63 MB |
Angeschaut: |
1249 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,46 MB |
Angeschaut: |
1186 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,7 MB |
Angeschaut: |
1230 mal |
22-03-2016, 10:29 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
Zitat: | Zur LLRR sei noch gesagt; mein NHG sitzt in der Düse des 3. Zylinders, obwohl der bei der RR angezeigt wird. Der 2. Zylinder wird nicht angezeigt, was ja komisch ist, da der NHG wie oben beschrieben in der Düse des 3. Zyl. sitzt. Kann mir das jemand erklären? |
Spritzbeginnregelung (dafür ist der Nadelhubgeber) und Leerlaufruheregelung haben nichts miteinander zu tun. Für die Leerlaufruheregelung könnte man theoretisch jeden beliebigen Zylinder als Referenz nehmen.
vwSchrauber Profi-Schrauber
25-03-2016, 14:26 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
was machen die Hydrostößel am 1. Zylinder?
Die könnten auch der Grund sein warum die Einlassventile nicht voll öffnen, und damit die Kompression zu niedrig liegt....
25-03-2016, 17:37 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
Habe ich einen Knick in der Optik oder sieht diese Nocke nicht nur komisch aus sondern ist es auch? Auf dem Bild nur ungünstig getroffen oder mit Auswaschung? Welcher Zylinder ist das nochmal?
Beschreibung: |
Dateigröße: |
122,1 KB |
Angeschaut: |
962 mal |
amishorty
03-04-2016, 16:04 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
@ VW Schrauber
Das weiß ich noch nicht. Habe sie noch nicht ausgebaut, kommen eh alle neu.
@ Rainer
Ja, sieht sehr merkwürdig aus. Ist der 3.Zylinder Einlassseite. An eine optische Täuschung glaube ich da aber nicht.
War vor 3 Tagen beim "Freundlichen". Der sollte mal seinen Senf dazu abgeben. Hat er auch gemacht. "Alles i.O." meinte er, "nur bei der Laufleistung mal die Hydros tauschen". Das war mir aber auch schon klar. Die sehen auch nicht genau hin.
Werde wohl alle Wellen und + Hydros + Rollenschlepphebel ersetzen.
Mir fehlen nur noch die Wellen.
Eine Frage habe ich aber noch:
Unter die VDs hatte ich bisher bei den V6 TDIs nie geschaut, ist ja auch mein erster Diesel. Was ich aber darunter zu sehen bekam, kenne ich so überhaupt nicht.
Warum wurde der Ventiltrieb so kompliziert konstruiert?
Das ist ja total anormal.
Das hätten die Konstrukteure aber einfacher haben können, oder nicht?
Mir fiel auf, das die Rollenschlepphebel nicht nebeneinander, sondern diagonal versetzt angeordnet sind. Zudem sind die Nocken der Wellen ja auch versetzt,aber mehr versetzt, als die Rollenschlepphebelanordnung. Gut 90° Nockenversatz. Ist das nicht ein bisschen viel? Für mich sieht das so aus, das die Ventile nicht parallel öffnen, sondern leicht verzögert, sodass eine größere Gesamtöffnungszeit erreicht wird.
Naja und die Wellen? Das sind für mich keine Nockenwellen, sehen eher aus wie Blechrohre mit Ausbeulungen und aufgesetzten Ringnocken. Total die Billigausführung.
Warum haben die das so gemacht?
christians Profi-Schrauber
19-05-2016, 20:03 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
Weils teuer ist, Vollmaterial wäre billiger.
Gruß Christian
24-05-2016, 11:12 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
Zitat: | Naja und die Wellen? Das sind für mich keine Nockenwellen, sehen eher aus wie Blechrohre mit Ausbeulungen und aufgesetzten Ringnocken. Total die Billigausführung.
Warum haben die das so gemacht? |
Die Wellen werden dadurch leichter, abgesehen davon wird das Drehmoment im Außenbereich übertragen, d.h. eine Vollwelle macht nur bei der kostengünstigeren Fertigung Sinn.
Rüdi Profi-Schrauber
25-05-2016, 9:56 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
Und aus meiner Maschinenschlosser Ausbildung ist hängen geblieben, dass ein Werkstück aus Hohlmaterial in gewissen Bereichen eine bessere Stabilität besitzt als eines aus Vollmaterial, der Gewichtsvorteil kommt noch dazu.
amishorty
08-08-2016, 21:29 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
Habe jetzt Urlaub und kann mich in Ruhe der Schreiberei widmen.
Habe vor 2 Wochen neue Nockenwellen, Hydros und Rollenschlepphebel eingebaut.
Das Ergebnis war beim Fahren deutlich spürbar. Das Einbauen mit Markierungen auf den Zahnrädern war allerdings schwieriger als gedacht. Die Einlasswellen sind ja nicht das Problem, sie passen ja nur einmal durch die Arretierung hinten an den Zylinderköpfen. Hätte ich die Auslasswellen so eingebaut, wie sie markiert waren, wäre der Motor wohl jetzt Asche.
In arretierter OT-Stellung wären die ZK-Schrauben bei den alten Wellen problemlos zu lösen. Bei den neuen Wellen ist das auf der Zylinderbank 1-3 so geblieben, auf der Zylinderbank 4-6 geht das aber nicht mehr so ganz problemlos.
Die sogenannte Auslasswelle ist jetzt um 2 Zähne verdreht eingebaut. Ich hatte sie zuerst auf Markierung gestellt und angezogen. Bei der Drehprüfung kam ich aber nur etwa 60° weit nach OT. Es ging nicht weiter, Ventil aufgesessen.
Welle wieder gelöst und 2 Zähne weiter wieder eingesetzt. Nun konnte ich den Motor mehrmals komplett durchdrehen ohne Ventilaufsetzen. Alles zusammen gebaut und Motorstart ( dauerte etwa 30 Minuten, bis er anlief wegen Luft in den Leitungen ). Läuft sehr gut und bei der Probefahrt fiel mir gleich auf, das es keine Vibrationen mehr gab. Kam mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von der Kurbelwelle aufgrund des vorher großen Kompressionsdruckunterschieds von 10bar.
Habe bis heute 2400km gefahren und lasse morgen nochmal einen Drucktest beim Freundlichen machen. Danach noch einen Log über die LLRR machen und den werde hier dann posten.
Gibt es eigentlich irgendwo eine Einstellanleitung für die Nockenwellen?
Es sind ja nun keine Leichtbauwellen mehr, sondern Gusswellen von Kolben Schmidt verbaut, die ja auch die gute Eigenschaft mitbringen, das sie leichte Schwingungen, falls vorhanden, gut schlucken können.
Viele von euch werden es sicherlich wissen, aber für die, die es nicht wissen, hier die Erklärung:
Die Nockenwellen beim V6 TDI sind keine Einlass- und Auslasswellen, sondern beides in einer Welle. Jede Welle betätigt 3 Ein- und 3 Auslassventile, deshalb auch die aufwendige Kopfkonstruktion mit jeweils einem langen und kurzen Ansaugkanal pro Zylinder und der diagonal zur ZK-Längsseite angeordneten Ventile.
Michi
amishorty
09-08-2016, 22:25 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
Habe heute eine 3. Kompressionsmessung nach Einbau der neuen Nockenwellen mit Hydros und Rollenschlepphebeln machen lassen. Und danach kam eine faustdicke Überraschung.
Hier das Ergebnis, gemessen mit demselben Messgerät wie bei der Messung vom 01.10.15,
Fahrtrichtung
3.Messung vom 09.08.16, 382'056km
4.Zylinder 19,1 1.Zylinder 19,2
5.Zylinder 17,4 2.Zylinder 18,5
6.Zylinder 16,9 3.Zylinder 19,2
2.Messung vom 01.10.15, 364'241km
4.Zylinder 31,6 1.Zylinder 20,5
5.Zylinder 22,5 2.Zylinder 29,3
6.Zylinder 31,1 3.Zylinder 33,0
1.Messung vom 16.09.15, 362'000km
4.Zylinder 20,4 1.Zylinder 20,8
5.Zylinder 18,5 2.Zylinder 20,6
6.Zylinder 18,6 3.Zylinder 20,6
Jetzt frage ich mich, wer hier falsch gemessen hat. Das Messergebnis der 2. und 3.Messung sind mit demselben Gerät gemessen worden. Ich habe das Ergebnis beim Freundlichen gleich moniert mit der Begründung, das hier wohl entweder ein Messfehler vorliegt oder ein defektes Messgerät. Es wurde dann nochmal gemessen mit demselben Ergebnis. Auf Nachfrage meinerseits wurde gesagt, das nur dieses eine Messgerät vorhanden ist. Ziemlich traurig für eine große Werkstatt.
Ich halte ich das 2. Ergebnis für das richtige, denn das erklärt auch die vor dem Nockenwelletausch starken Vibrationen, welche, wie ich nun weiß, vom Motor kamen. Ist ja auch logisch bei solch großen Druckunterschieden. Da kommt die Kurbelwelle ganz schön aus dem Gleichgewicht.
Was meint ihr zu den Ergebnissen?
Werde morgen noch einen LLRR-Log machen und ihn hier posten. Habe es heute leider nicht geschafft, sorry.
Michi
Florian320
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2016 Beiträge: 100 Karma: +17 / -0
2004 Audi Cabriolet Premium Support
12-08-2016, 9:40 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
Hallo Michi,
wieso bezweifelst du denn die dritte Messung?
Wenn ich deinen letzten Post richtig interpretiere, liegt ja zwischen Messung 2 und 3 deine Reparatur, von der du sagst, danach liefe der Motor vibrationsärmer.
Dann ist es doch zumindest plausibel, dass alle drei Werte wieder nahezu gleich sind.
Oder geht es dir um den absoluten Wert, der dir zu klein ist?
Kann das was mit der verdrehten Nockenwelle zu tun haben? Hast du evtl. so keine perfekte Schließung und hätte vielleicht nur einen Zahn weiter drehen auch gereicht?
Das ist aber absolut geraten!
12-08-2016, 12:41 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
erstens fehlt be den Meßwerten die Einheit, auch wenn ich vermute, daß es bar sein sollen.
Zweitens spricht eine Änderung von 30% mit angeblich gleichem Meßgerät und gleicher Meßmethode dafür, daß entweder der Messende Null Ahnung hat und irgendetwas macht oder das Meßgerät schlicht defekt ist.
amishorty
12-08-2016, 18:35 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
@ Florin320
Gleichmäßige Werte sind natürlich schön, nur sind alle jetzt wieder weit unter der Verschleißgrenze. Das ist mir total schleierhaft. Wie können 4 sehr gute Werte nach Wechsel der Wellen und Stößel + Rollenschlepphebel plötzlich auf einen Wert mit bis zu 13 bar Unterschied abfallen? Da stimmt doch was nicht, wie Rainer richtig vermutet. Allerdings hat der Freundliche nicht mal ein Ersatzmessgerät für den Fall eines Komplettausfalls des ersten Gerätes. Sehr merkwürdig. Außerdem machen sich die Meister und Mechaniker keinen Kopf darüber, was der Grund für diesen Abfall der Werte nach Wechsel der NWn sein könnte. Habe ja nachgefragt, aber es kamen nur dumme Anworten. Bezahlen durfte ich aber trotzdem, obwohl ich damit nicht einverstanden war.
Zu Deiner Frage, ob nicht ein Zähn auch gereicht hätte, sage ich mal so;
Die sog. Auslasswellen haben an der Stirnseite, also gegenüberliegend der Verzahnung eine Nut. Die Unterkante Nut fluchtet waagerecht mit Oberkante Zylinderkopf, so waren die alten Wellen auch verbaut. Das jetzt auf der Zylinderbank 4-6 die Kopfschrauben der Auslassseite in OT-Stellung nicht mehr probemlos entfernt werden können, ist schon komisch, aber in der Stellung, das es gehen würde, hab ich sie zuerst eingebaut und kam bei dem Drehtest nur etwa 60° weit, dann lag der Kolben am Ventil an.
Ging also nicht.
Gibt es denn im Reparaturleitfaden eine Einbauanleitung für die Wellen? Ich kann auf einen Reparaturleitfaden sowieso nicht zurück greifen, komme da gar nicht ran, arbeite nicht bei einer "Freundlichen-Werkstatt".
Ich kann das natürlich mal versuchen, die Auslasswelle der Zyl.-Bank 4-6 einen Zahn wieder zurück zu nehmen. Ob das was bringt, weiß ich aber nicht. Mir wäre gut damit geholfen, wenn es irgendwo eine Steuerzeiten-Einstelltabelle geben würde, nach der ich mich richten kann, denn die Markierungen auf den Zahnrädern der Wellen sind alle für die Tonne ( hatte ich schon erwähnt ), das passte überhaupt nicht. Fakt ist aber, das die Einlasswellen nicht falsch eingebaut werden können, da sie ja arretiert werden.
Michi
@ Rainer
Jawohl Rainer, hast Du recht. Messwerte sind bar-Werte, leider habe ich das vergessen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Messgerät entweder eine Macke hat, oder eben der Anwender bei der Messung. Nachdem ich das Ergebnis moniert hatte, hat mich der Meister in die Werkstatt eingeladen, um bei einer 2. Messung dabei zu sein. Bei der Messung hörte ich Zisch und- Pfeifgeräusche. Ich bat den Mechaniker, bitte immer nur eine Glühkerze heraus zu nehmen, dann messen und die Kerze wieder einsetzen, also eine sogenannte Einzelmessung. Vorteil ist, das Neben-, Zisch- oder Pfeifgeräusche von den anderen Zylindern dann ausgeschlossen werden können und somit bei auftretenden o.g. Geräuschen weiß man gleich, das die Messung nicht korrekt abläuft, bzw. das keine richtige Abdichtung zum Zylinder gegeben ist.
Der Mechaniker teilte mir einfach nur kurz und knapp mit, das er immer alle Glühkezen rausnehme, dann messe und alle wieder einsetze. das gehe eben schneller. Ich sagte darauf nur " Ja ....und dann eben , wie hier jetzt, keine exakte Messung und viele Nebengeräusche.
Ich habe dann auch gesehen, was sie als Adapter nutzen; eine alte Glühkerze, an der sogar noch der Glühstift dran ist. Der hat unten am Ende ein Loch, nur etwa 1,5 mm im Durchmesser. Das kann mMn aber nicht gut funktionieren. Gut wäre sicher eine Messung durch die ESP-Düsenöffnung.
Michi
12-08-2016, 20:53 Titel: Hubraumvergrößerung bei BDH Motor möglich? |
Deine NW sind jetzt aus Vollmaterial aber vielleicht war dafür der Hersteller hohl?
Meine haben damals beim AKN einwandfrei gepasst nach Vorgabe.
Gruß Christian
