Reifentausch vorne hinten
Avatar-Jan6K
Beitrag09-05-2003, 21:48    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
Hallo allerseits,
natuerlich sind meine Reifen nach 23000 km noch nicht Schrott, aber es ist deutlich zu sehen, dass der Verschleiss vorne groesser ist als hinten. Ich fahre zwar nie mit durchdrehenden Reifen oder aehnlichen Brutalitaeten an, aber das Drehmoment zerrt ja auch so an den Pneus, ohne dass es gleich quietscht oder man schwarze Striche auf den Asphalt malt. Der Verschleiss duerfte zudem nicht zuletzt auch daran liegen, dass der recht kleine Ibiza TDI vorne deutlich schwerer als hinten ist, was ja auch beim Bremsen und Lenken zusaetzlich fuer Verschleiss sorgt.
Was haltet ihr von der Idee, vorne/hinten einfach mal zu tauschen? Sicher ist es so, dass hinten eigentlich die besseren Reifen sein sollen, aber darum ja gerade die Idee, die vorderen Reifen nach hinten zu nehmen, solange sie noch gut sind (wenn sie Schrott sind, waere es gefaehrlicher Lichtsinn), und dann erst einmal die jetzigen hinteren vorne zu stressen.
Duerfte zumindest dazu beitragen, alle vier gleichmaessiger zu nutzen...
Wie macht ihr das? So, oder die vorderen runterfahren, bis sie ein Fall fuer die Tonne sind, und dann nur vorne was neues kaufen?
Ganz frueher gabs ja diese netten Diagonal-Tauschanweisungen unter Berueckksichtigung des Reserverades, aber dazu sind heutige Notraeder ja nicht angetan, und ausserdem ist ein diagonaler Tausch ohne Hebebuehne nicht so leicht, zumal ich da keine Vorteile gegenueber vorne<->hinten sehe.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
joergs
Beitrag09-05-2003, 21:56    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
hallo jan
genau das problem hab ich vorhin mit meinem reifenfritzen erörtert ! eigentlich sollten/müßten die 'besseren' reifen auf die hinterachse. er lachte nur und sagte: seitenweise tauschen ! damit hast du dann einigermaßen gleichen verschleiß !
natürlich geht auch diagonal tauschen. aber mit notrad isses schlecht !
Beitrag09-05-2003, 21:57    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
Also für mich ist das eine ganz klare Sache. Ich wechsel die Reifen immer beim Wechsel Sommer / Winterreifen von vorn nach hinten. Das macht sich in sofern ganz gut, das man rundherum fast immer die gleiche Profiltiefe hat. So muss man zwar dann immer auf einen Schlag vier Gummis kaufen aber man hat auch immer gleich alte Gummis auf dem Fahrzeug!
Avatar-Jan6K
Beitrag09-05-2003, 22:24    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
da bin ich ja beruhigt, dass ihr das genauso seht! Das mit den vier Reifen auf einmal sehe ich nicht als Nachteil an, denn dann ist man sich wenigstens sicher, dass sie gleichalt sind, und die hinteren nicht uebermaessig altern.
Wie lange halten bei euch die Teile? Mit dem TDI habe ich da naemlich noch keine Erfahrungen...
Lasst ihr die Raeder nach so einer Vorne-Hinten-Aktion im eingebauten Zustand wuchten, oder genuegt euch die vorhandene Wuchtung?
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
kenny
Beitrag10-05-2003, 9:45    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
Zur Sicherheit immer wuchten!
Beitrag10-05-2003, 11:45    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
Also ich lasse meine Winterreifen ( 16'' Stahlfelge ) nicht wuchten, da habe ich auch noch nie irgendwelche Nachteile bemerkt. Meine Sommereifen ( mille Miglia EVO 5 19'' ) Lasse ich zumindest immer die Beiden für forne wuchten, ob das mal Sinn macht, weiß ich nicht, schadet aber bestimmt nicht. So, meine Winterreifen sind von der Billigfirma GT Radial oder so und denen scheint der Verschleiß unbekannt zu sein. Die sind sogar auf Schnee erstaunlich gut und auf der Autobahn abgesehen von höllisch laut leider Bremswegverlängernd ( aber richtig ). Nun ich fahre auch deshalb mit den Winterreifen nie schneller als 160. Meine Sommerreifen sind Good Year Eagle und denen merkt man schon sehr den Verschleiß an, denke die halten so knapp 20tkm aber die haben auch ein etwas schwereres Leben auf meinem Wagen. Vorher hatte ich auf anderen TDI's auch häufig den Dunlop Sp 9090 oder 9000 und die waren richtig lange haltbar.
Leider alles kein Vergleich mehr zu dem seligen Polo mit 60 PS AEX, ich glaube da habe ich inklusive Winterreifen 3 Sätze durchgefahren als ich Ihn mit 120tkm verkaufte!!
christians
Beitrag10-05-2003, 21:38    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
ich tausche auch von vorn nach hinten weil so irgendwann der komplette Satz fällig ist und man nicht auf einmal mit Reifen unterschiedlichen Typs oder Entwicklungsstands unterwegs ist.
Entggegen der üblichen Doktrin fahre ich die besseren Reifen vorne: Für einen versierten Fahrer ist es einfacher, Übersteuern durch Gegenlenken zu korrigieren als einen hemmungslos über die Vorderachse wegschmierenden Wagen aufzufangen.
Auf nasser Straße wird das meiste Wasser vorne verdrängt, bei Geradeausfahrt fahren die Hinterrädder in der Spur der Vorderräder. Das Argument, das man so eine eventuelle Aquplaninggefahr nicht in der Lenkung spürt trifft beim Frontantrieb auch höchstens bedingt zu.
Nicht zuletzt lastet beim Bremsen das Gewicht überwiegen auf der Vorderachse.
Die besseren Reifen hinten zu montieren ist mehr was für weniger begnadete Fahrer, die beim Ausbrechen des Hecks vor Schreck erstarren und in den kurveninneren Graben fahren, was leider nicht ungewöhnlich ist.
Gruß Christian
Gremlin
Beitrag11-05-2003, 10:58    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
auch ich tausche vorne - hinten bei bedarf.
anders ist ja kein geregelter verschleiss hinzubekommen, beim TDI schon gar nicht. dann muss ich am ende auf zwei verschiedenen reifentypen rumfahren oder zwei halb abgefahrene wegschmeissen...
neeee....
CU Gremlin
Avatar-Jan6K
Beitrag11-05-2003, 13:14    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
Hi allerseits,
und vielen Dank fuer all eure Antworten.
Seit gestern abend steht mein TDI nun auch auf vertauschten Reifen... war hoechste Zeit, wenn man sich den Verschleiss-Zustand so anschaut.
So gefuehls maessig duerfte das dann noch fuer so 10...15 Tkm gut sein, wenn nicht sogar noch mehr, was dann zusammen 35...40 tkm fuer den Satz macht, was angesichts der oben genannten Zahlen so schlecht fuer einen TDI nicht zu sein scheint.
Im Benzin-Polo haben sie bei mir laenger gehalten, aber das kann man ja auch nicht vergleichen.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag12-05-2003, 9:54    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
ich tausche auch immer vorne nach hinten, damit der Verschleiß einigermaßen gleichmässig ist.
Mit dem Tauschen sollte man aber nicht zu lange warten.
Sind nämlich die hinten montierten Reifen wesentlich stärker verschlissen, ist das besonders bei rutschiger Fahrbahn kein Spaß mehr.
Da bin ich schonmal auf schneebedeckter Fahrbahn vor Schreck erstarrt, als mich bei 100km/h anfing mein Heck zu überholen.
Das Heck kam ohne jede Vorwarnung, was bei gleichmässig abgefahrenen Reifen eben nicht der Fall ist.
Und ob das so oft gutgeht mit 100 Sachen im Drift um die Kurve...
Bevor ich jetzt als Raser abgestempelt werde: war eine einsame Landstraße und festgefahrener, nicht glatter Schnee.
Beitrag12-05-2003, 20:25    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
Hi Rainer,
warum denn nicht?? Das sieht dann so aus:
http://mitglied.lycos.de/kraftbertil/Bilder/Jetta_im_Drift.jpg
Ach ja, bevor mich einer als Raser abstempelt: Das Bild ist auf einer abgesperrten (Rallye) Strecke entstanden. Ja ich bin das selbst und der Fotograph hat es auch überlebt. Nein das Auto gibts nicht mehr - aber der Nachfolger ist noch da!
joergs
Beitrag12-05-2003, 20:38    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
@bertil
bist du der fahrer oder der co ?
Beitrag12-05-2003, 20:43    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
Hi Joerg,
joergs hat folgendes geschrieben:
Der CO ist eine Dame!
joergs
Beitrag12-05-2003, 20:47    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
@bertil
jetzt wo du es sagst, seh ich es auch ! ich glaub ich brauch ne neue brille !
Beitrag12-05-2003, 20:57    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
...mit der dame an der seite würd ich aber woanders hindriften ! icon_cool.gif
joergs
Beitrag12-05-2003, 21:02    Titel: Reifentausch vorne hinten Zitieren
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Scheibenwischer vorne vermeiden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Knackgeräusche von hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Radlager A6 Bj95 vorne Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knackgeräusch Federbein vorne Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Blinklampen vorne im Passat 3C Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
