Blinklampen vorne im Passat 3C
Beitrag12-12-2006, 23:19    Titel: Blinklampen vorne im Passat 3C Zitieren
hat der Passat vorne normale PY21W Lampen oder irgendwas anderes ?
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag13-12-2006, 9:11    Titel: Blinklampen vorne im Passat 3C Zitieren
Hi!
Da ist laut AKTE eine H12V/21W oder H12V/21W-LL (longlife) drinn.
LG
Maxx
Beitrag13-12-2006, 9:30    Titel: Blinklampen vorne im Passat 3C Zitieren
OK,
also haben die "weissen" Blinker wie frueher eine orange Streuscheibe innen drin ?
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag13-12-2006, 9:53    Titel: Blinklampen vorne im Passat 3C Zitieren
Wenn man die weißen Blinkleuchten anschaut, ist eine orange Streuscheibe zu erkennen.
Sollten somit normale weiße Lampen verbaut sein.
LG
Maxx
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Scheibenwischer vorne vermeiden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3c Nebellicht vorne links bei Fernlicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Passat 3bg 1.9 TDI PD / Bremse vorne links unter Druck Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Reifentausch vorne hinten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radlager A6 Bj95 vorne Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
