Passat 3c Nebellicht vorne links bei Fernlicht
chriskross
Beitrag19-08-2013, 22:21    Titel: Passat 3c Nebellicht vorne links bei Fernlicht Zitieren
Habe heute bei einem Passat 3c gesehen, wenn man das Fernlicht einschaltet leuchtet der linke Nebelscheinwerfer mit, solange das Fernlicht einschaltet bleibt.
Muss mir das erst näher anschauen, hatte das vielleicht schon mal jemand?
An was könnte das liegen am Bordnetzsteuergerät?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag20-08-2013, 9:26    Titel: Passat 3c Nebellicht vorne links bei Fernlicht Zitieren
Vielleicht liegt es auch daran, daß der Nebelscheinwerfer vorne rechts defekt ist? icon_wink.gif
Wenn ich mich recht erinnere, kann man das Bordnetzsteuergerät so codieren, daß bei Fernlicht beides leuchtet.
chriskross
Beitrag20-08-2013, 10:34    Titel: Passat 3c Nebellicht vorne links bei Fernlicht Zitieren
Nein, bei gezogenem Lichtschalter auf Neblerfunktion gehen beide.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag20-08-2013, 10:39    Titel: Passat 3c Nebellicht vorne links bei Fernlicht Zitieren
Lenkrad mal nach RE einschlagen und nachsehen, ob dann der re N-Scheinwerfer angeht.
Beitrag21-08-2013, 11:53    Titel: Passat 3c Nebellicht vorne links bei Fernlicht Zitieren
Mein Theorie zur dahinterstehenden Theorie:
Fernlicht ist "Licht an"
Die Nebler sind als Abbiegelichter codiert
Daher geht der eine oder anderen an, wenn man Fernlicht (also wohl auch als Lichthupe) einschaltet.
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Scheibenwischer vorne vermeiden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3bg 1.9 TDI PD / Bremse vorne links unter Druck Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Abblendlicht, Fernlicht und Lichthupe mit Xenon im Passat 3C Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Blinklampen vorne im Passat 3C Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3C links innen Ami Ruecklicht Upload
