Ansaugkrümer undicht BKD
Stierkaempfer
KFZ-Schrauber seit: 15.12.2015
Beitrag20-12-2015, 11:20    Titel: Ansaugkrümer undicht BKD Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
Wegen Beschleunigungs- und Leerlauf-Ruckeln habe ich jetzt einen Termin in der Werkstatt um die PDE zu prüfen/tauschen. Bei meiner gestrigen Inspektion habe ich einen undichten Ansaugkrümmer entdeckt.
Die Dichtung werde ich jetzt schnellsten tauschen lassen und hoffe das damit das Ruckelproblem behoben ist.
Im Log ist der Zylinder 2 mit Verbrennungsaussetzern sporadisch und im Leerlauf mit einem Mengenabgleich von 2,99mg/H auszulesen.
Verrußt ist die Ansaugbrücke am rechten von den beiden mittleren Zylinder.
Ist das der Einlass von "Zylinder 2" ?
Danke.
2.0 PD TDI 140PS BKD
Beitrag20-12-2015, 13:57    Titel: Ansaugkrümer undicht BKD Antworten mit Zitat
Nein, das ist Zylinder 3.
Edit: mal davon ausgehend, du meinst das rechts wenn du von vorne auf den Motor guckst, und nicht das Beifahrerseiten rechts. icon_wink.gif
Stierkaempfer
Beitrag20-12-2015, 14:39    Titel: Ansaugkrümer undicht BKD Antworten mit Zitat
Der Motor ist quer eingebaut.
Ich schaue auf den Motor und habe links den Zahnriemenstrang. Dann von links nach rechts gezählt ist es der dritte Zylinder.
Beitrag20-12-2015, 16:30    Titel: Ansaugkrümer undicht BKD Antworten mit Zitat
Ja, dann ist es auch wirklich der 3. Zylinder, denn durchgezählt wird gegenüber der kraftabgebenden Seite beginnend*.
* Auch gleich der Hinweis für die Zukunft: Nicht jeder Hersteller (Franzosen z.B.) handhabt das so! icon_wink.gif
Stierkaempfer
Beitrag20-12-2015, 18:39    Titel: Ansaugkrümer undicht BKD Antworten mit Zitat
Schade, auffällig ist Zylinder 2.
Mal sehen was sich nach dem Dichtungswechsel zeigt.
vwSchrauber
Beitrag21-12-2015, 8:59    Titel: Ansaugkrümer undicht BKD Antworten mit Zitat
Es gibt auch Deutsche die das nicht so handhaben, z.B. Deutz.
Schau mal in den Ansaugkanal, wenn der Kümmer demontiert ist. Evt. kannst du erkennen in welchem (Verschmutzungs-) Zustand die Ventile sind.
Wobei +2,99mg eher auf Probleme mit dem PDE zurückzuführen sind. Motoren mit zugesetztem Ansaugbereich laufen im LL und unteren Drehzahlbereich normalerweise recht unauffällig, da rel. viel Zeit für das Befüllen der Zylinder über den eingeengten Querschnitt zur Verfügung steht.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T6 Wischwasser verschwindet, Wischwassertank undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF AGR undicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP oben undicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ESP undicht / Dichtungen Diesel Motorentechnik
