Schrauben Motorträger / Zahnriemenwechsel zwingend erneuern?
reuselkopp
Beitrag12-03-2016, 10:10    Titel: Schrauben Motorträger / Zahnriemenwechsel zwingend erneuern? Zitieren
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei den Zahnriemen an meinem PD ASZ im Golf 4 zu erneuern. Hierbei stellt sich mir die Frage, ob die 7 Schrauben für den Motorhalter bzw. Motorträger zwingend erneuert werden müssen, oder ob man die Alten bedenkenlos wieder verwenden kann. In den beiden Anleitungen hier im Forum wird nichts von neuen Schrauben für die Motorhalterung erwähnt. Wenn man im Netz schaut, dann wird von ausgerissenen Schrauben am Motorblock geschrieben wenn die Alten wieder verwendet werden.
Wie ist hier die Meinung bzw. Erfahrungen dazu?
Danke und Gruß
Reuselkopp
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Wiesel
Beitrag12-03-2016, 13:11    Titel: Schrauben Motorträger / Zahnriemenwechsel zwingend erneuern? Zitieren
Wir haben die Schrauben immer mitgewechselt (spielt beim Preis des ZR Satzes
auch keine große Rolle mehr). Ob es wirklich nötig ist ... gute Frage, aber
man schläft ruhiger.
Meinen Octavia (bei dem der Motorträger abgerissen ist) hat vermutlich das
innerlich gerissenen Flexrohr des Hosenrohres gekillt, das dann nicht mehr
dafür gesorgt hat, dass der Weg des Blocks 'oben' begrenzt wird.
lg Micha
brezelmann01
Beitrag12-03-2016, 14:14    Titel: Schrauben Motorträger / Zahnriemenwechsel zwingend erneuern? Zitieren
Also ich habe immer mitgewechselt. Nachdem mein Polo damals einmal in der Werkstatt war und die Monteure daran tätig waren wegen eines anderen Defekts, war beim nächsten ZR Wechsel das Gewinde ausgerissen. Also ganz wichtig: Kein Schlagschrauber, Drehmoment beachten und ggf. auch neue Schrauben.
brezelmann
Beitrag12-03-2016, 14:29    Titel: Schrauben Motorträger / Zahnriemenwechsel zwingend erneuern? Zitieren
Ich würde da nach RLF arbeiten. Wenn da nichts von Ersetzen steht, können die Schrauben wieder verwendet werden.
An meinem Audi 80 habe ich solche "normalen" Schrauben bisher immer weiter verwendet, z.B.die Schrauben für die Drehmomentstütze, Getriebe, Motorlager, Schwingungsdämpfer,...
Wiesel
Beitrag12-03-2016, 15:33    Titel: Schrauben Motorträger / Zahnriemenwechsel zwingend erneuern? Zitieren
Laut RLF sollen die ersetzt werden.
Anziehen dann mit Drehmoment plus Winkel in vorgegebener Reihenfolge.
Beitrag12-03-2016, 17:10    Titel: Schrauben Motorträger / Zahnriemenwechsel zwingend erneuern? Zitieren
Dann bist du auf der sicheren Seite.
Hab beim ASZ-Golf die angesprochenen Schrauben immer wieder verwendet. Ordentlich ansetzen und den Drehmoment beachten...ist immer gut gegangen.
reuselkopp
Beitrag17-03-2016, 11:05    Titel: Motorlager nicht ordnungsgemäß ausgerichtet Zitieren
Hallo Zusammen,
ich habe mir mittlerweile neue Schrauben besorgt und zum Teil auch schon eingebaut. Ich bin aber etwas stutzig da die Schraubenköpfe mit dem das Lager an den Motorträger geschraubt werden nicht wie vorgeschrieben mit der Kante fluchten. Die Schraube zur Spritzwand hin ist ok aber die davor ist ca. 4mm von der kante entfernt. Beim letzten Zahnriemenwechsel, der vom Freundlichem gemacht worden ist, wurde das so festgeschraubt (sieht man an den Abdrücken), aber eigentlich ist das ja nicht richtig. Soll ich das auch so wieder festschrauben oder durch Lösen des Getriebehalters richtig justieren? Geht das überhaupt so einfach, da ich den Motor ja nicht unter Spannung festschrauben will.
Danke und Gruß
Reuselkopp
Beitrag17-03-2016, 11:51    Titel: Schrauben Motorträger / Zahnriemenwechsel zwingend erneuern? Zitieren
Ich würde den Motor etwas von unten entlasten, Halter lösen und "seitlich" spannungsfrei parallel zum Motorhalter festschrauben, damit das Motorlager nicht schon innerlich verdreht/verspannt ist.
Neue Schrauben habe ich in den ganzen Jahren noch nie verwendet. Aber das ist Glaubenssache oder Privatvergnügen.
reuselkopp
Beitrag17-03-2016, 12:47    Titel: Schrauben Motorträger / Zahnriemenwechsel zwingend erneuern? Zitieren
Hallo Autoservice,
aber ich löse beide Motorlager (rechts und links), oder? Ich hätte auch eine Motortraverse zum Halten des Motors, oder ist von unten abstützen besser?
Reuselkopp
Beitrag18-03-2016, 12:46    Titel: Schrauben Motorträger / Zahnriemenwechsel zwingend erneuern? Zitieren
...aber ich löse beide Motorlager (rechts und links), oder?
Wenn getriebeseitig nichts geschraubt oder verändert worden ist, wozu?
Ich würde nur das rechte Motorlager ausrichten.
Beitrag18-03-2016, 13:35    Titel: Schrauben Motorträger / Zahnriemenwechsel zwingend erneuern? Zitieren
Was genau fluchtet nicht? Das habe ich nicht verstanden.
AM einfachsten ist es, wie beschrieben, den Motor von unten leicht anheben, das Lager parallel ausrichten und festschrauben. Hat bisher jedes mal geklappt (ich hab das aber auch nur vier mal hinter mir...Gott sei dank muss ich so einen Mist nicht beruflich machen icon_wink.gif)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1Z Zahnriemenwechsel. Was gleich mit erneuern? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Aus... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zusaetzlicher Schluessel am Leon - zwingend Werkstatt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ZK-Schrauben bei Tuning Diesel Motorentechnik
