Anhängerkupplung an Golf IV
Beitrag12-05-2003, 17:58    Titel: Anhängerkupplung an Golf IV Zitieren
Ich habe da mal eine Frage.
Habe mir eine originale Anhängerkupplung ( abnehmbar ) aus einem verunfallten Golf besorgen können ( ohne Beschädigung oder Verformung ) und bin nun am überlegen, welchen E-Satz ich kaufen soll. Wollte mir einen normalen kaufen und das einfach anschließen mit Blinksummer, da ich den Hänger so gut wie Nie brauche.
Wenn mir aber jemand sagen kann ob mit Anschließen des originalen Satzes ( oder besser einem Nachbau ) die Blinkkontrolleuchte mit angesteuert wird ( die für den Anhänger ) und es sich da auch um eine Plug and Play Lösung handeln würde, würde ich diese Möglichkeit vorziehen.
Bitte helft mir da mal weiter,
Danke schonmal!
Matthias
Thomas K
Beitrag13-05-2003, 11:16    Titel: Re: Anhängerkupplung an Golf IV Zitieren
Also ich habe mir eine abnehmbare Kupplung mit entsprechenden 13poligen E-Satz von Westfalia gekauft. E-Satz ist eine Plug & Play Lösung, wird einfach links und rechts an die die Stecker der Heckbeleuchtung gesteckt. Das Kabel dann durch die Karosserie nach außen an Kupplung geführt und die einzellnen Kabel mit der Kupplung verschraubt. Blinkkontrolleuchte wird mit angesteuert, kein Summer oder son Blödsinn. E-Satz ist also empfehlenswert.
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag13-05-2003, 12:54    Titel: Anhängerkupplung an Golf IV Zitieren
Stimmt. Bei Westfalia, welche auch Erstausruester sind, ist alles im System integriert. Aber bei Unklarheiten frag mal bei www.aukup.de nach.
Die sind Profis und haben die besten Preise.
Beitrag13-05-2003, 13:22    Titel: Anhängerkupplung an Golf IV Zitieren
Vieken Dank,
habe mit jemandem von kupplung.de geredet, der sagte, die Blinkleuchte wird nie angesteuert, es sei denn es wäre alles vom Werk her verkabelt. Das konnte ich nicht glauben. Jetzt weiß ich bescheid und werde mir einen Westfalia E Satz besorgen.
Wie gesagt Danke!
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Crafter Anhängerkupplung codieren Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Sicherung für Bremslicht mit Anhängerkupplung. Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung anmelden in div steuergeräten mit VAG COM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung A3 8V JG 2020 nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
