Verschiedene Fragen ! teil zwei da das andere Forum ...
VWGOLFIII
Beitrag13-05-2003, 12:36    Titel: Verschiedene Fragen ! teil zwei da das andere Forum ... Antworten mit Zitat
Da das andere Forum gesperrt wurde versuche ich es jetzt hier weiter.
Zur Öltemp. :
Ich meinte was max. drin ist an Öltemp. 140°C oder 150°C z.b. auf der Autobahn bevor der Ölfilm reißt würde ich dann lieber wieder vom Gas gehen.
Laut VW soll es kurzfristig nicht´s machen wenn die Öltemp. beim TD !! bei 140°C liegen soll. Naja ich bin mir halt nicht sicher ob das so richtig ist !
Und zum Anzugswert :
Klar hast Du recht, ich dachte ja nur das eventuel jemand eine Idee hätte oder sogar einen Wert hätte wie z.b. 50nm oder so !
Ich habe ja den Adapter auch schon drin, aber er schwitzt noch ein wennig zwischen Adapter und Ölkühler (vw ) und ich trau mich nicht es noch fester zuziehen weil nach fest kommt ab oder nach fest kommt lose ( Sprichwort )!!
Gruß Mark
Beitrag13-05-2003, 13:37    Titel: Re: Verschiedene Fragen ! teil zwei da das andere Forum ... Antworten mit Zitat
VWGOLFIII hat folgendes geschrieben:
Zur Öltemp. :
... da fragst du besser mal die Ölhersteller.
Jedes Öl hat spezifische Eigenschaften und bei jedem Öl liegt die kritische Temperatur an einem anderen Punkt. Dauerhafte Öltemperaturen von 150°C sind für gute Öle sicher kein Problem nur der Verschleiß der Öle nimmt zu. Weiterhin kannst du an der Öltemperatur nicht festmachen wann die Schmierfähigkeit erschöpft ist (den Ausdruck "...Ölfilm abreist" halte ich für einen uralten Schwachsinnigen Webegag der immer noch gerne verwendet wird). Dieser Zustand hängt von der Ölqualität und seinem Verschleißzustand ab. Bei welcher Temperatur die Schmierfähigkeit noch gegeben ist, kannst du also Pauschal nicht so sagen.
Ein Öldruckmessgerät (in Verbindung mit der Öltemperatur) sagt da viel mehr aus.
Keine neuen Beiträge VCDS-Logfiles erstellen und für das Forum aufbereiten Fachartikel
Keine neuen Beiträge zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VAG-COM Login Codes und andere OBD Fragen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ein paar Fragen (bin Dieselnewbie) Fragen über Fragen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge weiß jemand genau was das für ein teil ist ? (800 kB inside) Dieselschrauber Bar
