Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag01-07-2014, 20:37    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Passat 35i. Baujahr 1995 MKB: AGG und GKB: CLK (Automatik).
Die Vorgeschichte:
Ich bin vor ca. 2 Wochen mit meinem Passat an die rote Ampel gefahren und habe gebremst. Als der Wagen kurz vor dem Stillstand war, ging er einfach aus. Ich habe also auf Neutral geschaltet, gestartet und als ich eine Fahrstufe eingelegt habe machte der Wagen einen Satz nach vorn und ging wieder aus.
Fazit: Die Überbrückungskupplung trennt nicht mehr
Fehlerspeicher hat keine Einträge
Ich habe daraufhin das Getriebe ca. 1 Stunde lang mit frischem ATF gespült (mit einem Automatikspülgerät), da meine Vermutung war, dass eventuell das alte Öl den Fehler verursacht und ich habe den Filter vom Automatikgetriebe getauscht. Fehlanzeige, gleiche wie vorher.
Nun habe ich den Getriebedrehzahlgeber abgezogen, da beim Fehlen des Signals die Überbrückungskupplung nicht mehr geschaltet wird: Fehlanzeige, gleiche wie vorher.
Dann habe ich das STG abgeklemmt um einen Notlauf zu simulieren: Fehlanzeige, gleiche wie vorher.
Einen elektrischen Fehler würde ich jetzt ausschließen. Ich vermute dass irgendwo im Getriebe ein Ölkanal nicht richtig oder gar nicht angesteuert wird.
Ich meine mich zu erinnern, dass es von VW eine Reparaturanweisung gibt wo man die einzelnen Getriebedrücke messen kann. Die habe ich aber leider nicht.
Hat jemand zufällig eine Ahnung was das Problem sein könnte, die Reparaturanweisung oder sonst irgendwelche Ideen wie ich meinen Passat wieder dazu bewegen kann normal zu fahren? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Benny
Audi A4 AKE
Beitrag03-07-2014, 21:24    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
Wie sah das Öl aus? Späne im AT-Filter zu sehen?
Vielleicht meldet sich ein AT-Spezi der diesen Fehler kennt.
Oder zu einer AT-Getriebewerkstatt in Deiner Umgebung gehen.
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag06-07-2014, 12:06    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
Nun ja, das Öl sah schwarz aus und der Magnet in der Ölwanne hatte Späne, aber das ganze hielt sich im Rahmen. Der Fehler ist ja von jetzt auf gleich aufgetreten.
Zu den Getriebespezialisten brauche ich gar nicht erst hin, die Antwort kenne ich schon. (Da müssen sie das Getriebe vorbeibringen etc.)
Ich werde nächste Woche mal zu meinem ehem. VW Betrieb fahren und hoffen, dass er die Unterlagen für die Getriebedrücke nicht entsorgt hat.
Audi A4 AKE
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag10-07-2014, 20:27    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
Hallo
Die WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung) trennt immer, wenn kein Öldruck da ist.
Sie befindet sich im Wandler und verbindet bei Druckbeaufschlagung, das Pumpenrad direkt mit dem Turbinenrad.
Somit stellt sich eine direkte mechanische Verbindung zwischen Antriebs- und Abtriebsseite ein.
Es sei denn,
- die Lagerung im Wandler ist defekt
- es befinden sich Späne im Wandler (zwischen Turbinenrad und Pumpenrad)
denn das verklemmt die WÜK oder die Räder.
Deine Symptome deuten also auf einen defekten Wandler hin und nicht unbedingt auf ein defektes Getriebe. Evtl kommst Du mit einem Wandlertausch aus.
Hebe mal das Auto auf ner Bühne hoch, so dass die Räder frei sind und probiere, ob das Getriebe sauber schaltet, wenn ja, weißt Du an was es liegt. icon_wink.gif
Gruß Mpire
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag11-07-2014, 12:11    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
Das Auto schaltet auf der Bühne im angehobenen Zustand. Auch beim Fahren schaltet es (zwar hart), aber er schaltet alle Gänge durch. Dann werde ich wohl mal das Getriebe ausbauen und mir den Wandler anschauen. Danke schön für deine Antwort. Ich werde dann berichten wie es ausgegangen ist.
Audi A4 AKE
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag11-07-2014, 15:31    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
Na also, schon mal ein kleiner Erfolg, du weißt zumindest, dass das Getriebe soweit ok ist.
Das Harte Schalten kommt vom "blockierten" Wandler, denn beim Fahrstufenwechsel trennt die WÜK kurz und
der Wandler läßt den Übergang dann "gleiten", dann wird die WÜK wieder geschlossen.
Ob Du nen neuen, oder einen gebrauchten Wandler einbaust, kommt immer auf die Situation an:
Zurückgelegte Laufleistung, wie lange willst den Wagen noch fahren, ist es der Wagen noch wert (Zustand), Budget, Schrauberkenntnisse, Werkstattausrüstung...usw.
Gruß Mpire
Beitrag11-07-2014, 18:46    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
Wenn Späne im Umlauf sind, wird es kritisch. Die müssten dann auf jeden Fall raus, dh. Komplettzerlegung incl. aller Kupplungen und gründliche Reinigung ist von Nöten.
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag11-07-2014, 20:56    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
Nun ja, natürlich ist es der Wagen nichts mehr wert. Aber mir ist es auch zu schade einen 95er "rostfreien" Passat mit 150000 km, der sonst technisch einwandfrei ist, in den Schrott zu geben.
Kenntnisse sind ausreichend vorhanden, so wie eine komplette Werkstatt. Daran sollte es nicht scheitern.
Wie gesagt, ich baue in einer ruhigen Minute mal das Getriebe aus und schaue mir den Wandler und das Getriebe an.
Audi A4 AKE
vwSchrauber
Beitrag20-08-2014, 12:37    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
Das könnte das Problem an einem 3B erklären an dem ich aktuell arbeite. Beim Hochschalten aus niedrigen Gängen dreht der Motor während dem Schaltvorgang kurz hoch, und wird dann mit einem Ruck "abgefangen".
Beschleunigt man stärker ist der Effekt weniger ausgeprägt.....
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag20-08-2014, 20:17    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
@vwSchrauberProfil anzeigen: vwSchrauber
Wann war der letzte Automatikservice an dem Wagen?
Ich meine so richtig: Öl raus, Ölwanne runter, Filterelement tauschen, mit neuen Dichtungen zusammen, Öl richtig nach Vorgabe(Temperatur nach VCDS) in richtiger Menge befüllen.
Wenn der Füllstand im Getriebe zu niedrig wird, bzw. die Ölpumpe nicht genug Menge ansaugen kann, reicht in bestimmten Fahrzuständen der Öldruck, oder die Ölmenge nicht aus, um noch sauber zu schalten.
Das macht sich bemerkbar, wenn der Saugfilter (Filterelement) in der Ölwanne schon gut dicht ist und der Pumpe nicht mehr genug Öl zufließen kann.
Beim stärkeren Beschleunigen, wird das "Verhalten" durch etwas mehr Drehzahl an der Eingangswelle/Pumpe und den höheren zu übertragenden Drehmoment unterdrückt.
Billige Lösung: Öl nachfüllen probieren
Gute Lösung: Ölservice mit Filter und Öl durchführen.
Gruß Mpire
vwSchrauber
Beitrag21-08-2014, 9:39    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
Nagelneues Tauschgetriebe drin, Fehler damit nicht behoben.
Ölmenge passt, Saugfilter neu, frei von Spänen.
Hab einen anderen Verdacht - bin gerade dabei das zu prüfen.....
vwSchrauber
Beitrag23-08-2014, 10:38    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
Fehler gefunden: Fahrzeug hat ein anderes Motorsteuergerät drin, wo die Pumpenspannung, sowie die Kennfelder für die Mengenrücknahme beim Hochschalten und Rückschalten nicht zum Getriebesteuergerät passen.
Beitrag23-08-2014, 10:44    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
Allrounder
2000 Land Rover Range Rover
Beitrag19-05-2016, 6:35    Titel: Passat 35i Automatik Überbrückungskupplung trennt nicht mehr Zitieren
Ich klink mich hier mal ein, denn ich hab so ziemlich die gleichen Probleme, wie Hans Dampf - scheinbar trennt die WÜK nicht bei niedrigen Drehzahlen.
Bei mir ist es ein Range Rover II/P38 2,5 TD, der mit BMW M51D25 und ZF 4HP22 Automatikgetriebe. Motor geht aus, erst recht wenn (Getriebe) warm, am schlimmsten in R.
Mich würde mal interessieren, was bei seinem Getriebe herausgekommen ist, hat er den Wandler getauscht oder was?
Ich bin bei unzähligen Werkstätten gewesen, ab in Land Rover, Range Rover und BMW Foren nachgefragt, keiner konnte mit den Symptomen was anfangen. Ich bin so langsam selbst darauf gekommen, dass die WÜK nicht genug Öldruck bekommt, und deshalb nicht trennt. Nur weiss ich nicht, ob ich den Wandler tauschen sollte, die Pumpe im Getriebe, eine Getriebespülung machen sollte... Empfohlen wurde mir alles, inkl. Austausch der Einspritzpumpe. Und die meisten meinen "na, dann tauschen wir mal xxx und sehen ob das hilft". Hilft mir aber nicht.
Der Motor läuft super, kein Ruckeln oder Vibrieren, und das Getriebe schaltet butterweich, und zur rechten Zeit, die WÜK greift auch wie sie soll bei ca. 80 km/h im vierten Gang, trennt auch wieder wenn ich langsamer werde, sowohl im vierten als auch dritten Gang. Nur eben bei Leerlaufdrehzahl nicht.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben?
Range Rover 2,5 TD (BMW M51) (MJ 2000)
Audi A6 C4 4A 2,5tdi AAT (MJ 1997)
VW T4 2,5tdi (MJ 2000)
Audi a4 b6 1,9tdi
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kupplung trennt nicht mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Lupo SDI: Kupplung trennt nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung trennt nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat Climatronic will nicht mehr / ABS Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
