123d keine Spitzenleistung; verringertes Drehmoment
Bo Duke
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006
Beitrag21-06-2011, 16:05    Titel: 123d keine Spitzenleistung; verringertes Drehmoment Antworten mit Zitat
Moin Gemeinde,
siehe Anhang.
heute hatte ich den 1'er (123d) auf dem Prüfstand. Ich weiß, ist nicht wirklich genau und wenn, nur so gut wie sein Bediener. Aber, sofern kein Schlupf auftritt, sollte zumindest der Verlauf des Drehmoments in etwa hinkommen.
Ich hatte schon länger den Verdacht, dass in der Spitze Leistung fehlt.
Nennleistung lt. Datenblatt hat der Motor bei 4.400 U/min
Bei meinem Motor bricht die Leistung ab 4.000 ein (ist ja wie'n PD icon_evil.gif )
Da Leistung das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl ist, wird die angegebene Nennleistung (204 PS) nicht erreicht.
1. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
2. Luftmassenmesser soll bei BMW eigentlich recht lange halten.
3. Kann ich mit http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/38
genau wie von VCDS gewohnt Luftmasse und Rauchkennfeld etc. auslesen und somit Rückschlüsse auf den Zustand des Luftmassenmessers ziehen?
4. Der Wagen wurde vom Erstbesitzer 30.000 km extremst sparsam gefahren. Ist verschlammte Ansaugung durch AGR mögliche Ursache?
5. Was kommt noch in Betracht?
Dank im Voraus,
Bo
 Dateiname:  2011.06.21 Leistungsmessung.jpg
 Dateigröße:  582,19 KB
 Heruntergeladen:  935 mal
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-06-2011, 16:40    Titel: 123d keine Spitzenleistung; verringertes Drehmoment Antworten mit Zitat
Du hast PN...
fatih199151
KFZ-Schrauber seit: 14.06.2016
Beitrag14-06-2016, 8:24    Titel: Die PN Antworten mit Zitat
Du hast PN...
@dieselschrauberKFZ-Schrauber Profil anzeigen: dieselschrauber
dürfte ich diese PN evtl. auch bekommen? Da ich die gleichen Probleme habe und bisher nichts brauchbares gefunden habe. Vielen Dank
BMW 123d
Beitrag14-06-2016, 8:56    Titel: 123d keine Spitzenleistung; verringertes Drehmoment Antworten mit Zitat
Keine Ahnung, was ich da geschrieben hatte.
Also ich würde schauen, daß der LMM richtig misst, der Dieselfilter genug Sprit gibt (kein zugesifftes Uralt-Teil), die Ladelufttemperatur im Rahmen ist (LLK frei und vernünftig durchströmbar) und maximal, ob der Ansaugkrümmer zugeschleimt ist...
Keine neuen Beiträge Drehmoment und Fahrspaß im Alltag Fachartikel
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 123d verzögertes Ansprechverhalten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Logdaten 123d mit Minderleistung Upload
Keine neuen Beiträge Defekte Drallklappen BMW 123d (FS-Log anbei) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Soll-Einspritzmengen etc. 123d? (Referenzfzg. geloggt!!!) Diesel Motorentechnik
