PolarFIS Advanced MFA
jörg schmidt
Beitrag25-06-2016, 13:52    Titel: PolarFIS Advanced MFA Zitieren
habe ein paar Fragen zu dem Produkt.
So was suche ich schon länger, weil mein Auto keine Kühlwasseranzeige und keine Oeltemperaturanzeige hat.
-Ist das Teil/Software kompatibel mit einem Seat Ibiza 6J FR MKB CFHD?
-Warum ist eine Anzeigemodifikation TÜV-relevant und nicht im öffentl. Straßenverkehr zugelassen?
-Muss man das Teil dauerhaft in der OBD stecken lassen oder wird nur einmalig eine Software übertragen?
Danke schon mal für die Antworten.
Gruß Jörg
Seat Ibiza 6L Sport ASZ EZ Mai 2003
>468000km -schweren Herzens verkauft
Seat Ibiza 6J FR CFHD EZ Mai 2015
>178000km
Fiat Ducato Kasten 2.3 Multijet
EZ 3.2011 >230000km
Beitrag25-06-2016, 14:04    Titel: PolarFIS Advanced MFA Zitieren
Hallo Jörg,
es ist ein cooles Produkt, wenn das jeweilige Modell richtig unterstützt wird, leider sind nur folgende Modelle zur PolarFIS Advanced MFA kompatibel:
- Audi A3, S3 und RS3 (alles Typ 8P, siehe FIN ) mit Multifunktionslenkrad
- Golf 5 (Typ 1K) mit und ohne Multifunktionslenkrad
- Golf 6 (Typ 5K) mit und ohne Multifunktionslenkrad
- Caddy (Typ 2K) mit und ohne Multifunktionslenkrad
- Golf Tiguan (Typ 5N) mit und ohne Multifunktionslenkrad
- Golf Touran (Typ 1T) mit und ohne Multifunktionslenkrad
- Golf EOS (Typ 1F) mit und ohne Multifunktionslenkrad
- Passat und Passat CC (Typ 3C, 35 und 35) mit und ohne Multifunktionslenkrad
- Scirocco (Typ 13) mit und ohne Multifunktionslenkrad
- Sharan (Typ 7N) mit und ohne Multifunktionslenkrad
- Octavia 2 (Typ 1Z) mit und ohne Multifunktionslenkrad
- Superb 2 (Typ 3T) mit und ohne Multifunktionslenkrad
Siehe:
http://shop.dieselschrauber.de/polarfis-advanced-mfa-p-323.php
jörg schmidt hat folgendes geschrieben:
Der Einbau ist relativ einfach, es wird am Anschluß des CAN-Gateway im Fahrzeug eingesteckt und alle CAN Nachrichten im Fahrzeug fließen dann hindurch. Die Funktion ist so, daß auf dem CAN Bus nach bestimmten Nachrichten gelauscht wird (z.B. Ladedruck etc.) und entsprechend Nachrichten zur Anzeige in der MFA generiert werden.
Es hat nichts mit dem OBD2-Port zu tun, sondern wird direkt in der Fahrzeugelektrik am CAN-Gateway in die Fahrzeugelektronik integriert.
PS: Poste doch mal einen Autoscan, den würde ich dann an die Entwickler weiterleiten und evtl. sind ja Steuergeräte verbaut (und damit auch die CAN Nachrichten ähnlich/identisch), die bereits bei den obigen Fahrzeugen vorkommen.
jörg schmidt
Beitrag25-06-2016, 15:04    Titel: PolarFIS Advanced MFA Zitieren
Hallo Rainer,
auf einer anderen Seite sind auch ein paar Seats mit aufgeführt.
Allerdings nicht meiner.
- Seat Toledo (5P) ab Modell 2012
- Seat Alhambra (7N) / Altea (5P) auch XL / Freetrack
- Seat Leon / Cupra R (1P) inkl. Facelift
Auf der selben Seite steht auch, nicht Für Golf 7 und nicht für Polo-Modelle geeignet, auch nicht Polo WRC.
Ich nehme an, die Kompatibilität ist vom Kombiinstrument abhängig, nicht vom Motorsteuergerät.
Gruß Jörg
Autoscan:
Mittwoch,22,Juni,2016,17:40:06:41240
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6JZFR096044 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 39480km Reparaturauftrag: 20160622
Fahrzeugtyp: 6J (6N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 44 4B 55 56 69 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6JZFR096044 Kilometerstand: 39480km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFHD) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 KQ HW: 03L 906 018 A
Bauteil: R4 2,0L EDC H25 9777
Revision: 43H25--- Seriennummer:
Codierung: 00190012042400080000
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00189
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018KQ 003004
ROD: EV_ECM20TDI_SE25.rod
VCID: 030220F78AB4002663-8056
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ESP90.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 379 BH HW: 6R0 907 379 AS
Bauteil: ESP9.0i front H03 0001
Seriennummer: --------------
Codierung: 11DD487D432C00C68814126DC255004E0909
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESP90iBOSCH 003020
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCH_AU21.rod
VCID: 05063EEF84803E164D-8050
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 6R0-907-044.clb
Teilenummer SW: 6J0 820 043 E HW: 6J0 820 043 E
Bauteil: Climatronic H03 0808
Revision: S0000000
VCID: 264459635146150E24-8072
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 090 D HW: 7H0 937 090
Bauteil: BCM PQ25 Max4 H78 0725
Revision: B9078001 Seriennummer: 0671 352140303
Codierung: 7A8829E88861010001200EF56ECB9FD80E8067E9608D3041200000020000
VCID: 2F6ABC477EBC5446D7-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 011214 05 54 0403
Codierung: 02242D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 AK HW: 6R0 959 801 AK Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 007 5130
Codierung: 020000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 AR HW: 6R0 959 802 AR Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 007 5130
Codierung: 020000
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\6J0-919-475.clb
Teilenummer SW: 6J0 919 475 E HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0018
Revision: -------- Seriennummer: 28231435100131
Codierung: 010003
Betriebsnr.: WSC 00001 001 00001
ASAM Datensatz: EV_SE250ParkiAssis8K S01002
ROD: EV_EPHVA18VW250GP00.rod
VCID: 3878871B83F293FE86-806C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 655 M HW: 6R0 959 655 M
Bauteil: VW10AirbagA02 H10 0020
Revision: -------- Seriennummer: 003GZ001PFY0
Codierung: 003032
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00110
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod
VCID: 4C90CBCBE76A0F5ED2-8018
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495RRB400652RQOG0C-
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505RRB406134GNEEGLS
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515RRB405D32020BPGV
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525RRB405D3202050E%
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 6J0 920 807 C HW: 6J0 920 807 C
Bauteil: KOMBI H02 0805
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 110E01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 2D56A64F7CB02656E5-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 090
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H78 0725
Revision: B9078001
Codierung: 422000
VCID: 70E87F3BA3020BBE8E-8024
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H02 0805
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADC6D538DDEF16EC0-803E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156 C
Bauteil: LenkhilfeTRW V278
Codierung: 11221
VCID: 3068BF3BF7824BBECE-8064
Adresse 4B: Multifunktionsstg. Labeldatei: DRV\6J0-959-441.clb
Teilenummer: 6J0 959 441
Bauteil: MF-Modul 0007 0001
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 77005 000 00000
VCID: 70E87F3B63020BBE8E-8024
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 C HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0147
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2688068
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00138
VCID: 3B7298177EC4B8E66B-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 C Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000041
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 C Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000041
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 6J0 035 156 HW: 6J0 035 156
Bauteil: Radio H09 0014
Revision: R0000000 Seriennummer: SEZAZ1R6811637
Codierung: 010004000201
VCID: 64C0036B67FAA71EFA-8030
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: UNV 301 003 2 HW: UNV 301 003 2
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
VCID: 52ACD5B3CD4E59AE98-8006
Ende----------------------------(Dauer: 02:30)-----------------------------
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
Beitrag25-06-2016, 15:08    Titel: PolarFIS Advanced MFA Zitieren
Hallo Jörg,
wäre ja cool, wenn es für Seat auch ginge. Ich habe meine Info direkt aus einem Info-PDF vom Hersteller, möglich, daß da etwas vergessen wurde. Ist das mit den genannten Modellen denn verifiziert? Kannst Du mir per PN einen Link dazu schicken?
Jaein, wenn prinziell in der MFA etwas dargestellt werden kann aber Werte nicht auf den erwarteten CAN-IDs z.B. vom Motorsteuergerät oder anderen Steuergeräten kommen, hilft es auch nix, wenn man es darstellen könnte. icon_cool.gif Natürlich wäre es aber so einfacher, das jeweilige Modell zu unterstützen.
jörg schmidt
Beitrag25-06-2016, 15:15    Titel: PolarFIS Advanced MFA Zitieren
Hi Rainer,
Autoscan siehe oben, habs mit "edit" reingeschoben.
Den Link schicke ich Dir gleich.
Gruß Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
Beitrag25-06-2016, 15:28    Titel: PolarFIS Advanced MFA Zitieren
Also so wie es aussieht, scheint es auch an folgenden Seat Modellen zu funktionieren:
- Toledo (Typ 5P) ab Modell 2012, mit und ohne Multifunktionslenkrad
- Alhambra (Typ 7N) mit und ohne Multifunktionslenkrad
- Altea (Typ 5P) mit und ohne Multifunktionslenkrad
- Leon (Typ 1P) mit und ohne Multifunktionslenkrad
Bei Seat ist wohl zu beachten, daß einige Fahrzeuge keinen Öltemperatursensor in der Ölwanne haben, logischerweise lässt sich dann auch keine Öltemperatur anzeigen...
jörg schmidt
Beitrag25-06-2016, 15:36    Titel: PolarFIS Advanced MFA Zitieren
Das mit der Öltemperatur wäre bei mir kein Problem, die kann ich ja auslesen.
Wäre klasse, wenn Du den Entwickler dazu bringen könntest, das Teil für den Ibiza 6J FR 2.0 TDI anzupassen.
Dank Dir schon mal dafür!
Gruß Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
Keine neuen Beiträge Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
