vag-driver Profi-Schrauber
monsenseg gefällt das. |
09-08-2016, 7:33 Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 |
monsenseg hat folgendes geschrieben: |
Ob der Kompressor abschaltet würde ich gerne messen aber das müsste ich bei laufenden Motor machen... Und da vorne ist es so eng das mir die Ventilatoren die Hand abhaken würde |
Da kommst Du nur von unten ran. Der Kompressor ist ventilreguliert, d.h. die Welle wird permanent über die Mitnehmerscheibe angetrieben.
Andreas
monsenseg
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2016 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: Usingen
09-08-2016, 8:49 Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 |
Ok super danke für den Tipp evtl Suche ich doch mal ne werkstatt go hier auf die das Auto mal hoch heben...
- Passat Variant b7 2.0 Liter Diesel Bj 2011
- Passat Variant b3 1,8T Benziner bj 1998 |
09-08-2016, 9:41 Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 |
Wichtig ist die Abschaltbedingungen zu kennen. Falls überhaupt welche vorhanden sind. Aber diese wird Du erst zu Hause in Erfahrung bringen können.
Andreas
nipro
KFZ-Schrauber seit: 16.12.2016 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
03-07-2017, 17:13 Titel: warme Luft |
wärme mal den alten Thread auf. Hattest du den Fehler bei dir rausbekommen? Habe genau das Gleiche, sporadische Probleme mit der warmen Luft bei meinem Fahrzeug gerade.
Danke. Nipro
Steffen G Profi-Schrauber
03-07-2017, 20:10 Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 |
Ich lese das Thema jetzt zum ersten Mal, ich repariere selbst keine Klimaanlagen, weil ich kein Füllgerät habe.
Den Sachkundenachweis habe ich aber gemacht, rein aus Interesse.
Mich wundert hier, weil noch kein Wort über den Trockner geschrieben wurde.
Eine Fehlerdiagnose mache ich aber schon manchmal, in meiner Werkstatt für Bekannte, wenn gewünscht.
Als erstes wird mit VCDS nachgesehen, und das nächste ist dann der Griff an den Trockner. Natürlich wenn die Klimaanlage läuft.
Der muss eine gleichmässige Temperatur haben.
Ist er an einer Seite (oben oder unten) heiss, an der anderen Seite kalt, ist er verbraucht. Das gibt i.d.R. auch keinen Fehlereintrag, die Klimaanlage hat dann halt keine richtige Leistung mehr.
nipro
04-07-2017, 11:19 Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 |
es sind keine Fehler in VCDS zu sehen. Die Messwerte sehen auch in Ordnung aus wenn die Klimaanlage läuft. Nur sporadisch baut der Kompressor keinen Druck auf wie oben auch schon beschrieben. Der Trockner fühlt sich auch normal an.
Nach ein bisschen Lesen im Netz habe ich das Regelventil am Kompressor in Verdacht, dass es nicht mehr zuverlässig schaltet. Wäre schön zu erfahren was die Lösung für monsenseg war. Die Beschreibung trifft zu 100%.
Nils
Mrschoki
KFZ-Schrauber seit: 03.07.2017 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
10-07-2017, 18:08 Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 |
Hallo. Hab das selbe Problem. Bin aber schon soweit, dass der Kompressor aus welchem Grund auch immer vom Motorsteuergerät abgeschaltet wird aber im Leerlauf unter Last nicht wieder angesteuert wird. Erhöhe ich die Drehzahl des Motors aber wieder wird er nach einiger Zeit doch wieder angesteuert und funktioniert auch wieder bis man den Motor wieder im Leerlauf hat dan geht das spiel von vorne los. Motor und Klimakompressor fahren unterschiedliche Drehzahl laut Tester. Dazu kommt noch das der Kompressor neu ist. Entweder liegt's am Kompressor oder das Motorsteuergerät hat ne Macke......
10-07-2017, 19:20 Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 |
Zitat: | ... Bin aber schon soweit, dass der Kompressor aus welchem Grund auch immer vom Motorsteuergerät abgeschaltet wird... |
Ein gescheites Diagnosesystem wie z.B. VCDS hier aus dem Shop zeigt den Abschaltgrund des Kompressors an. Warum sollen der Klimakompressor und der Motor die gleiche Drehzahl haben? Kommt doch ganz darauf an, wie der Riementrieb realisiert ist...
