Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung
mserge
Beitrag09-06-2010, 9:35    Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung Antworten mit Zitat
Hallo, Problemkind ist ein fast neuer Touran (weniger als 2 Jahre).
Die Climatronic bläst nur kalte Luft wenn man sie auf LO einstellt, sonst immer warm.
Habe die Messwertblöcke kontrolliert und hersausgefunden dass der G56 Innenraumfühler
minus 36° anzeigt. Muss jetzt dan komplette Bedienteil ausgetauscht werden oder kann man den Fühler einzeln tauschen? Da der Wagen noch so jung ist, nehme ich mal an dass dies kostenlos in der Werkstatt erledigt wird, doch wäre es interessant zu wissen was ersetzt werden muss.
Was mir noch aufgefallen ist: wenn man an beiden Knöpfen eine Temperatur von z.b. 20° einstellt, dann den DUAL Knopf betätigt, springen die Temperaturen auf 22°. Ist das immer so oder ist das Bedienteil dann defekt?
Danke
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag09-06-2010, 9:49    Titel: Re: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung Antworten mit Zitat
mserge hat folgendes geschrieben:
Danke
AFAIK sitzt der Fühler im Bedienteil. Fehlerspeicher ist leer ?
mserge
Beitrag09-06-2010, 9:58    Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung Antworten mit Zitat
Im Fehlerspeicher steht nur ein sporadischer Fehler von einer Umluftklappe.
Beitrag09-06-2010, 10:11    Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung Antworten mit Zitat
Weniger als zwei Jahre? Wo liegt das Problem, ab zum Händler?
mserge
Beitrag09-06-2010, 10:22    Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung Antworten mit Zitat
Wie schon gesagt, es wäre halt interessant zu wissen.
Eine Werkstatt wollte schon Kältemittel auffüllen !!!!
Beitrag09-06-2010, 10:26    Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung Antworten mit Zitat
Wenn der Sensor fix -36°C anzeigt? Werkstattwechsel!
mserge
Beitrag09-06-2010, 10:59    Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung Antworten mit Zitat
Naja, die wussten das mit dem Sensor noch nicht, wir haben denen nur über Telefon erklärt was funktionniert und was nicht. Daraufhin hab ich halt selbst nachgekuckt und das mit dem Sensor gefunden da die Lösung mit dem Kältemittel mir nicht gefiel.
Wie die aber jetzt reagieren werden wenn wir denen die Lösung bzw den Fehler hinlegen....
serdarg
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2008
Beitrag11-06-2010, 11:49    Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung Antworten mit Zitat
So oft wie hier Werkstatt-Wechsel empfohlen wird, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen dass es noch eine handvoll Vernünftige gibt icon_smile.gif
Anscheinend gibt es so viele Pfuscherwerkstätten, dass man höchstens vom Regen in die Traufe kommt, wenn man zum Nächsten geht icon_wink.gif
Nach ein paar Werkstattwechseln, und der Erfahrung -> schlecht -> schlechter -> katastrophal, habe ich erstmal die Automarke gewechselt.
Sollte das auch in die Hose gehen, werde ich in Zukunft nur noch junge Gebrauchte holen.
Vorher VAG, jetzt Daimler. Was mich dabei am Meisten stört ist beim Benz keine Diagnosemöglichkeit zu haben...schaunmerma.
Serdar
mserge
Beitrag22-06-2010, 17:43    Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung Antworten mit Zitat
So, nachdem nun die 2te Werksatt auch Kältemittel aufgefüllt hat icon_sad.gif und nix von unserer Selbstdiagnose wissen wollte, hab ich dann (nachdem der Wagen bereits 4 Stunden bei denen war und die den Fahler noch nicht gefunden hatten) nochmal angerufen (obschon es nicht mein Wagen war) und ihnen (einem anderen Typ) den Tip vom Fühler gegeben. Sie haben sich bei mir bedankt und nach 2 Stunden war das Bedienteil (wo der Fühler drin sitzt) dann auch schon getauscht und nun funktionniert wieder alles (1 Arbeitstag).
Normal finde ich das allerdings nicht. Muss für ein Garantiefall nicht eine standfeste Fehlersuche organisiert werden? Darf da einfach mal so Kältemittel auf Verdacht aufgefüllt werden ohne die Messwertblöcke zu kontrollieren und bei funktionnierender LO Position.
Für mich unfassbar so was.
Aber jetzt klapps ja wieder, das ist die Hauptsache
Beitrag22-06-2010, 20:26    Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung Antworten mit Zitat
Zufallsreparatur für fast dreistellige Stundensätze *kopfschüttel* ...
Und der Kunde muss am Ende die Diagnose liefern, damit es überhaupt etwas wird icon_rolleyes.gif .
Sei froh, dass Du das nicht zahlen musstest. Schon mal an ne Garantieverlängerung gedacht ? Oder ist das nicht Deiner ?
mserge
Beitrag26-06-2010, 11:09    Titel: Klimaanlage bläst nur warm, ausser bei LO Stellung Antworten mit Zitat
Hallo, nee ist nicht meiner.
Wenn da keine Garantie mehr drauf ist, geht der auch nicht mehr zur Werksatt, dann wird selbst Hand angelegt, so wie bei Meinen, sonst ist man schnell ein armer Mann:-)
Keine neuen Beiträge Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Gibt es z.Z. bei VAG noch nen Wastegate TDI ausser dem 1.4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OT-Stellung Kurbelwelle V6 2.5 TDI AKN Motor Diesel Motorentechnik
