16618 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
gross.rene
Beitrag16-02-2017, 19:42    Titel: 16618 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten Zitieren
Donnerstag,16,Februar,2017,12:18:35:03167
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8 x64
VCDS Version: RKS 16.8.3.4
Datenstand: 20161130 DS267.0
Kilometerstand: Reparaturauftrag: T5Log
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-AXD.clb
Steuergerät-Teilenummer: 070 906 016 AJ HW: 028 101 156 8
Bauteil und/oder Version: R5 2,5L EDC G000AG 7002
Codierung: 0001075
Betriebsnummer: WSC 51411 123 80768
VCID: 58B845EDE81F3482D9-5164
1 Fehler gefunden:
P0234 - 000 - Regelgrenze überschritten
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 2520 /min
Drehmoment: 363.6 Nm
Geschwindigkeit: 88.0 km/h
Last: 75.3 %
Spannung: 14.21 V
Binärwert: 00001000
Druck: 2162.4 mbar
Druck: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 X X X
Habe euch hier einmal die Log Datei mit eingefügt. Leider finde ich den Fehler nicht. Vermutung war, dass das VTG Gestänge nicht oder zumindest zum Teil fest sitzt. Kann aber weitestgehend ausgeschlossen werden. Bewegung ist da nur hatte ich heute wenig Zeit und werde danach morgen nochmal genau schauen. AGR ist in Ordnung (via VCDS geprüft). Unterdruckleitungen sind auch ohne Risse oder sonstige Schäden. N75 ebenfalls okay. LMM ist neu.
Ist ein Automatik bei der Fahrt unter Volllast haut er irgendwann den Fehler rein und läuft dann nur noch im Notlauf. Zündung aus und wieder an schafft Abhilfe bis zur nächsten Volllastfahrt.
Bei ca. 2.500 U/min fängt der Ladedruck Istwert vom Soll an abzuweichen. Bei 4000 U/min sind wir schon bei 500mBar Abweichung.
Es sollte unbedingt gesagt werden, dass der Turbo vor einiger Zeit gemacht wurde. Das war wohl "Scheiße" wie der Kollege sagte und Irgendwer aus Bulgarien hat dann wohl noch einmal einen "neuen Turbo" eingebaut und der lief bisher 3000km in vier Monaten ohne Probleme bis das Problem jetzt anfing.
Jetzt weiß ich leider nicht was da alles so wahr ist.
Morgen werde ich mir den Abend bis in die Nacht Zeit nehmen aber wollte euch die Log Datei einmal zeigen und fragen ob ihr vielleicht noch Vorschläge habt bevor ich wie heute wieder Stunden im Dunkeln tappe.
Liebe Grüße
Rene
gross.rene
Beitrag16-02-2017, 20:22    Titel: 16618 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten Zitieren
Achso, was vielleicht noch zu erwähnen ist, ich habe eine VTG Gymnastik mit VCDS gemacht und habe hier Werte 989mBar und 1122mBar gehabt. Mir scheint der Unterschied aber doch sehr gering.
Meint ihr ich soll meinen Hauptfokus weiterhin auf das VTG Gestänge richten?
Karma: +806 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-02-2017, 21:20    Titel: 16618 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten Zitieren
gross.rene hat folgendes geschrieben:
im Leerlauf? Normal.
Du hast viel geschrieben und wenig gesagt, wie wäre es, wenn Du schreibst ob der LadedruckIstware nach oben oder unten abweicht? icon_thanks.gif
Ok, vermutlich nach oben, auch wenn in den Umgebungsbedingungen vom Fehler nicht steht was Sollwert und was Istwert ist...
Check:
/viewtopic.php?t=26945
gross.rene
Beitrag16-02-2017, 21:32    Titel: 16618 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten Zitieren
Entschuldige, du hast Recht.
Weicht wie du schon sagst nach oben ab. Bei 4000U/min im Stand sind wir schon bei 2 bar Ladedruck. Abweichungen fangen ab 2.500U/min an. Im Stand alles ohne Probleme. Fehler legt er erst bei einer Fahrt unter Volllast ab und geht dann in Notlauf.
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Beitrag17-02-2017, 8:24    Titel: 16618 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten Zitieren
spontan fällt mir ein:
VTG Gestänge verändert? Wurde die beim "neuen" Turbo geändert? Ansonsten ist die VTG Verstellung in der Turbine auch gerne betroffen und klemmt ein wenig.
Dann hilft nur ausbauen und säubern. Das kann im kalt/warm Zustand variieren.
Theoretisch KÖNNTE der Ladedrucksensor auch falsche Werte liefern. Wenn der Fehler aber nur sporadisch auftritt, ist das eher unwahrscheinlich.
Beste Grüße,
Hufe
Beitrag17-02-2017, 8:55    Titel: 16618 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten Zitieren
bei der Vorgeschichte tippe ich eher auf "Schrotti-neuer-Turbo". Ist erfahrungsgemäß doch immer das Gleiche, ein depperter Vollpfosten kauft chinesische Reparaturteile für Turbolader und hält sich dann für den grossen Turbolader-Tschacko...
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0299, Ladedruckregelung: Regelgrenze nicht err. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerhafte Ladedruckregelung Motorkennbuchstabe BRE Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 575-Regelgrenze überschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 4B 2.5 TDI AGR Regelgrenze überschritten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI PD Turboproblem Regelgrenze überschritten, Log Upload
