Freunde haben sich einen gebrauchten 2000er G4 "Generation" (Motor: 1,4er APE) mit 113Tkm gekauft. Es ist ihr erstes Auto mit ZV, elFH usw, und damit haben sie auch gleich die Eintrittskarte ins WundertĂŒtenland spinnender Komfortelektronikken gelöst.
Auzug aus dem Fehlerscan:
Code: |
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1J0-959-799.lbl
Teilenummer: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
Betriebsnr.: WSC 31414
VCID: 040C5AA414E7E26286-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1J1959801C
Bauteil: 4E TÔrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Teilenummer: 1J1959802D
Bauteil: 4E TÔrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Teilenummer: 1J4959811C
Bauteil: 4E TÔrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Teilenummer: 1J4959812C
Bauteil: 4E TÔrsteuerger. HR0002r
2 Fehlercodes gefunden:
00914 - Schalter fĂŒr Fensterheber hinten links; Fahrer (E53)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00915 - Schalter fĂŒr Fensterheber hinten rechts; Fahrer (E55)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch |
Passend dazu reagieren die hinteren FH nur nach Lust und Laune auf Schalterbefehle von der FahrertĂŒr. Die Direktbedienung von der RĂŒckbank funktioniert normal.
Laut SLP gehen die Signale der beiden HecktĂŒrschalter per Analogkabel an das FahrertĂŒr-StG und von dort per CAN weiter an die anderen TĂŒr-StG'e und das zentrale Komfort-StG.
Alle 4 FH-Schalter des Fahrers schalten die jeweilige "Sensor-Ader" zum TĂŒr-StG ĂŒber variable WiderstĂ€nde auf eine gemeinsame Masseleitung, d.h. das TĂŒr-StG erkannt wohl aus den Strömen nach Masse, welcher Befehl grade gegeben wird.
Aus alledem vermute ich, daĂ die Masseströme der beiden HecktĂŒrschalter des Fahrers nicht mehr sicher im Sollfenster der Befehls-Erkennung des TĂŒr-StG liegen: möglichweise wegen zu selten betĂ€tigter und damit korrodierter Schalterkontakte?
Oder sind andere gĂ€ngige Ursachen fĂŒr das o.g. Fehlerbild bekannt? Abgesoffene A-SĂ€ulen-Steckverbindungen möchte ich derzeit eher auschlieĂen, weil die Fahrerbefehle an die 3 anderen FH ja allesamt via CAN laufen, nur die beiden hinteren FH betroffen sind, und keine CAN-Fehler abgelegt sind.
