Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität
clio2k
Beitrag23-10-2016, 11:25    Titel: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Zitieren
Guten Morgen,
Auch nach mehrmaligen Freibrennen über VCDS bekomme ich meine Standheizung im Q7 (Modell 2009) nicht dauerhaft zum Laufen... es muss also Ersatz her.
Derzeit ist eine 4L0265105K verbaut. Kann ich diese problemlos gegen eine 4L0265105R austauschen und einfach den Komponentenschutz bei Audi entfernen lassen oder ist die neue 4L0265105R nicht mit meiner Kuh von 2009 kompatibel?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Beitrag23-10-2016, 12:10    Titel: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Zitieren
warum reparierst Du die Standheizung nicht einfach? Wäre sicher einfacher, als Experimente mit vielleicht passenden Heizungen...
Und wenn der Fehler z.B. an undichten Kraftstoffzuführungen liegt, hilt eine neue Heizung gar nichts. icon_idea.gif
clio2k
Beitrag23-10-2016, 12:15    Titel: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Zitieren
Der Fehler ist immer wieder "Luefter Kurzschluss Masse"... koennte Lueftermotor oder auch Steuergeraet sein. Daher wuerde ich lieber direkt in einen gebrauchten Zuheizer mit Kennung R (letzte Revision) investieren...
Dicht ist alles, ab und an laeuft sie auch durch...
clio2k
Beitrag30-10-2016, 18:04    Titel: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Zitieren
So, wie ich bereits vermutet hatte... Abgelegt ist Fehler "Verbrennungsluftgebläse Kurzschluß nach Masse"... Hab jetzt tatsächlich ein neues Gebläse bestellt und eingebaut...
Und wie bereits vermutet, es ist das Steuergerät icon_sad.gif Gleicher Fehler. Hat irgendwer Erfahrung zur Kompatibilität der unterschiedlichen Revisionen?
Danke
Beitrag31-10-2016, 10:40    Titel: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Zitieren
Du könntest beim icon_smile.gif im AKTE nachsehen lassen, welche in Deinem Modell verbaut wurden.
Vorsicht, andere Revisionen für andere Modelle funktionieren möglicherweise nicht oder nicht wie gewünscht, wenn die Kommunikation mit den restlichen Steuergeräten minimal anders ist. Ich würde dringend dazu raten, ein identisches Modell, also mit identischer VAG-Teilenummer zu besorgen.
clio2k
Beitrag31-10-2016, 11:27    Titel: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Zitieren
Das Problem ist, dass es gar nicht so leicht ist, ein identisches Modell zu beschaffen icon_sad.gif Die K Modelle sind wohl sehr rar....
Wiesel
Beitrag31-10-2016, 12:53    Titel: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Zitieren
Ich hatte gerade ein Gespräch mit meinem Teiledealer (und er hatte gerade nichts
zu tun icon_smile.gif - deshalb mal nach dem Teil gefragt)
Wenn Du aktuell beim Freundlichen ein K kaufen möchtest, bekommst Du als
offiziellen Ersatz ein R. Dazwischen gab es noch das M und das P.
Hinweise, ob dadurch etwas anderes zu ändern ist, hat er auf die Schnelle nicht
finden können. Kostenpunkt - knapp 1k€
lg Micha
clio2k
Beitrag31-10-2016, 14:03    Titel: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Zitieren
Wow, sauber! Dank dir für die Infos. Dann werde ich es wohl mal mit einem R Steuergerät versuchen und einfach den Komponentenschutz entfernen lassen.
Danke!
clio2k
dieselschrauber und Wiesel gefällt das.
Beitrag11-11-2016, 18:23    Titel: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Zitieren
So, nochmal der Vollständigkeit halber... Ich hab jetzt das Modell 4L0265105R in meiner Kuh von BJ2008 verbaut. Nachdem bei Audi der Komponentenschutz entfernt wurde, läuft die Standheizung wieder spitze.
Austausch des Zuheizers gegen eine neuere Revision ist also problemlos möglich.
Gruß Holger
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
spez. Elektromagnetische Verträglichkeit
Beitrag11-11-2016, 18:30    Titel: Zuheizer/Standheizung Audi Q7 Kompatibilität Zitieren
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Keine neuen Beiträge Zuheizer Audi, Seat, Volkswagen entsperren, Fehlercode 02251 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehlercode 02085 im Zuheizer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuheizer zur Standheizung Aufrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zuheizer entsperren zur Standheizung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Standheizung / Zuheizer zu A4 2.5 QTip Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Umrüstung Zuheizer->Standheizung On-Board-Diagnose (OBD)
