Ich habe innerhalb der letzten 2 Jahre drei PPDE beim BRD gewechselt, ich habe außer dem Messuhrhalter nie ein weiteres Spezialwerkzeug gehabt/verwendet.
Einfach mit der Hand soweit reingedrückt, wie es die Kraft zugelassen hat, Rest mit den Schrauben vorsichtig bei gezogen, immer abwechselnd ne halbe Umdrehung an jeder Schraube.
vielen Dank, dass Du deine Erfahrungen mit mir teilst!
Das hilft mir schon mal sehr weiter.
Kannst Du mir noch sagen, wie viel Millimeter Du mit den Schrauben ungefähr noch beiziehen musstest?
Besteht die Gefahr, dass man die PPDE per Hand schief einsetzt?
Oder hat man da einen Orientierungspunkt? Z.B. die Laschen der PPDE zur Auflagefläche?
Sorry, ich hatte den Motor noch nicht auseinander, sondern bereite mich nur vor. Daher diese Fragen.
