per Schlüssel deaktivierter Airbag trotzdem aktiv?
Driver123
Beitrag20-12-2016, 9:27    Titel: per Schlüssel deaktivierter Airbag trotzdem aktiv? Zitieren
Nur mal so ne Frage am Rande:
Ein Kumpel hat wegen dem Kindersitz am Beifahrer meist den Airbag per Schlüssel deaktiviert.
Allerdings bin ich beim letzten Fehler auslesen da auf etwas gestoßen.
Wieso gibts eigentlich einen zweiten Zünder für den Airbag?
Ist einer zu unzuverlässig?
oder wird bei einem EXTREMEN Crash der Airbag trotz Abschaltung dennoch ausgelöst?
Zünder für Airbag Beifahrer
Zünder 2 für Airbag Beifahrer :vermutlich der deaktivierte Zünder,und der andere??? icon_rolleyes.gif
Audi A4 B8 ca.2011 oder 2012
Hab ihn zum Freundlichen geschickt um nachzufragen. Treff ihn aber selten deshalb stell ich mal hier die Frage.
 Dateigröße:  7.43 KB
 Angeschaut:  1025 mal
Nach oben Profil PN E-Mail
Driver123
Beitrag20-12-2016, 9:35    Titel: auch für den Fahrer 2 Zünder Zitieren
auch beim Fahrer Zünder + Zünder 2 ???
 Dateigröße:  6.19 KB
 Angeschaut:  587 mal
dieselschrauber und Driver123 gefällt das.
Beitrag20-12-2016, 9:58    Titel: per Schlüssel deaktivierter Airbag trotzdem aktiv? Zitieren
Bei Airbags, deren Gasgeneratoren mit zwei Stufen arbeiten, werden die beiden Treibladungen zeitversetzt nacheinander aktiviert. Je nach Schwere und Art des Unfalls entscheidet das Airbagsteuergerät über den zeitlichen Abstand zwischen den beiden Zündungen. Der Abstand kann sich je nach Fahrzeug zwischen 5ms und 30ms bewegen.
Dazu braucht es halt zwei Zünder....
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-12-2016, 10:16    Titel: per Schlüssel deaktivierter Airbag trotzdem aktiv? Zitieren
Es handelt sich dabei um eine 2-stufige Auslösung. Der Sack wird erst "ein wenig" gefüllt und geringfügig verzögert stramm gemacht.
Zumindest im Passat 3C gab es den 2-stufigen Airbag nur im ersten Modelljahr. Spekulativ wurde dieser danach so verbessert, dass ein 1-stufiger Airbag ausreichend war.
Ob es Szenarien (langsame Fahrt, geringe Aufprallenergie, o.ä.) gibt, bei dem nur eine Stufe gezündet wird, ist mir nicht bekannt.
Sicher ist jedoch, dass bei deaktiviertem Airbag keinesfalls auch nur eine Stufe gezündet werden darf. Bei einem rückwärts gerichteten Babysitz wäre dies tödlich.
Guste
Beitrag20-12-2016, 14:06    Titel: per Schlüssel deaktivierter Airbag trotzdem aktiv? Zitieren
Es werden immer beide Stufen gezündet, es variiert nur der Abstand (mal abgesehen von einigen, speziell für den USA Markt gefertigten Systemen....).
Driver123
Beitrag20-12-2016, 23:16    Titel: per Schlüssel deaktivierter Airbag trotzdem aktiv? Zitieren
In der Abb.2 ist der Widerstand vom Beifahrer Airbag Zünder 2 zu groß. Nr.1 o.k
Hängt das mit der Deaktivierung per Schlüßel zusammen ?
Fehlerlampe leuchtet jedenfalls nicht auf.
Eine Deaktivierung schaltet doch schon vom Steuergerät aus den Airbag ab.
Beitrag21-12-2016, 8:03    Titel: per Schlüssel deaktivierter Airbag trotzdem aktiv? Zitieren
Nach meinem Verständnis wird die Leitung unterbrochen. Aber ich weiß es nicht genau. Also kannst du 1. Fehler löschen, den Schlüsselschalter erneut betätigen und nochmals die Fehler auslesen oder 2. warten wir auf eine fundiertere Antwort als meine ;.)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8l bis MJ 2000, Fehlereintrag im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schlüssel erfolgreich v. WFS ABGELERNT -Funk aber aktiv?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LMM ist i.O., trotzdem Fehlermeldung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diodentrick, trotzdem sinkende LMM Werte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM bei VAG reparieren lassen und regelt trotzdem wieder ab Diesel Motorentechnik
