Schabendes schleifendes Geräusch in Rechtskurve Passat 3c5
Holema
KFZ-Schrauber seit: 01.03.2017
2005 Volkswagen Passat
Beitrag01-03-2017, 18:58    Titel: Schabendes schleifendes Geräusch in Rechtskurve Passat 3c5 Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen,
Ich fahre einen Passat 3c5 bj 2005 mit 250k km. Bei dem Motor handelt es sich um einen BMP mit 140 PS 2.0tdi und Handschalter.
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem in Rechtskurven. Es ist dabei ein schabendes, rauschendes, kratzendes Geräusch von links zu hören. Das Geräusch dröhnt durch das ganze Auto. Das Geräusch ist nur unter Last zu hören. Führt man in der Kurve noch Lastwechsel durch, ist noch ein Klacken zu hören. Umso höher die Belastung ist desto ausgeprägter ist das Geräusch. Also an Steigungen in Kurven besonders. In der Linkskurve ist überhaupt nichts zu hören.
Getauscht wurde bereits:
Koppelstange
Achsgelenke radseitig beidseitig
Querlenkergummis Vorderachse hinteres beidseitig
Domlager beidseitig
Radlager alle 4
Querlenker beidseitig Hinterachse
Bin mit meinem Latein wirklich am Ende wo das herkommen könnte.
Grüße holema
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag01-03-2017, 20:47    Titel: Schabendes schleifendes Geräusch in Rechtskurve Passat 3c5 Antworten mit Zitat
Wie verhält es sich beim Rückwärtsfahren und hier in engen Kurven?
Da Radlager ja schon neu sind, kann es wohl nur noch von den Antriebswellen kommen. Evtl. ist hier ein Gelenk im Längenausgleich fest und wenn Du in die Kurve fährst, kemmt's.
Falls Antriebswellen li./re. gleich (lang), kannst Du diese einmal quertauschen und schaun, ob das Problem nun auf die andere Seite wandert. Auch möglich aber mehr Arbeit: Innen- u. Außengelenke von den Wellen untereinander tauschen.
Viele Grüße aus München!
Holema
Beitrag01-03-2017, 21:22    Titel: Schabendes schleifendes Geräusch in Rechtskurve Passat 3c5 Antworten mit Zitat
Servus Bär,
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Rückwärtsfahren werde ich morgen mal ausprobieren. Und dann hier schreiben. Quertauschen geht leider nicht, da die Wellen unterschiedlich lang sind.
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
2014 Audi A4 Avant
Beitrag03-03-2017, 21:51    Titel: Schabendes schleifendes Geräusch in Rechtskurve Passat 3c5 Antworten mit Zitat
Bei einem unserer Fiats war das Ausgleichsgetriebe defekt, mit ähnlichen Symptomen.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
F B
Beitrag05-03-2017, 20:45    Titel: Schabendes schleifendes Geräusch in Rechtskurve Passat 3c5 Antworten mit Zitat
Moin Holema
Wurde etwas repariert bevor die Geräusche auftauchten?
MfG Frank
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbremse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimakompressor macht schleifendes Geräusch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2.5 TDI: schleifendes/mahlendes Geräusch bei 1400 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rasselndes/klirrendes/schellendes/schleifendes Geräusch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge schleifendes Geräusch AHF beim Anfahren und Bremsen Dieselschrauber Bar
