Kennfelder von PowerBoxen PD TDI Motoren gleich?
BoraVariant
Beitrag19-12-2006, 17:06    Titel: Kennfelder von PowerBoxen PD TDI Motoren gleich? Zitieren
Also es wurde ja schon viel über die Power-Boxen / Tuningboxen geschrieben, aber in der Suche habe ich keine passenden Antwort auf meine Frage gefunden.
Also:
Es gibt z.B. von Speed-Buster Tuningboxen, die man für alle 1,9er Pumpe Düse Motoren verwenden kann. Warum gibt es dann noch für jeden Motortyp spezielle Boxen? Ist das nur Geldschneiderei? Oder wie groß sind die Unterschiede, ob ich eine Box für den 105PS, den 115PS oder den 130PS PD TDI Motor habe?
Liegen da Welten dazwischen?
Ich hoffe, dass sich jemand etwas eingehender mit den Kennfeldern der Boxen auskennt und mir dazu eine Antwort geben kann.
Carsten
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag19-12-2006, 18:22    Titel: Kennfelder von PowerBoxen PD TDI Motoren gleich? Zitieren
Ich wage mal zu behaupten, dass Tuning-Boxen garkein Kennfeld besitzen, sondern meist nur aus einfachen Widerständen bestehen.
Bei den PD-Tuningboxen muss man ja noch zwischen den Dieseltemperaturverfälschenden Boxen und den herkömmlichen unterscheiden.
Dass wird dann wohl die Preisdifferenz ausmachen, weil diese Dieseltemperaturverfälscher wirklich der billigste Schrott sind.
Jochen_145
Beitrag19-12-2006, 19:23    Titel: Kennfelder von PowerBoxen PD TDI Motoren gleich? Zitieren
es gibt inzwischen auch Boxen, die die Einspritzdauer der PDE verlängern.
Diese werden dann in die Ansteuerleitungen zu den PDEs eingeschliffen. Sie besitzten einen kleinen Prozessrechner, der die Verlängerung der Einspritzdauer aus den Originalwerten berechent.
So versucht man eine Art lastabhängiges Mehreinspritzen zu erreichen, ähnlich des ladedruckabhängigen Veränderns der Einspritzmenge bei der hier viel beschriebenen Autalbox.
IMA sind die Boxen mechanisch gleich aufgebaut. Eventuell gibt es ja nach Motor dann andere 'Kennfelder'. Diese Softwareänderung wirst du entsprechend mehr bezahlen müssen.
Jedoch würde ich auch eine solche 'intelligente' Box nicht einsetzen, da sie prinzipell ähnlich teuer eines richtigen Chips ist und nur einen Parameter verstellen.
Gruss Jochen
Beitrag19-12-2006, 22:38    Titel: Kennfelder von PowerBoxen PD TDI Motoren gleich? Zitieren
Jochen_145 hat folgendes geschrieben:
Genau . . . und weil die Volllast-Einspritzzeiten je nach PDE-Größe und Leistungssstufe variieren, müssen diese Boxen auf den MKB-spezifischen, drehzahlabhängigen(!) Öffnungsdauer-Schwellwert zur Volllast-Erkennung programmiert werden.
Daher braucht jede "gute" PDE-Box ein Volllast-Erkennungs-KF und ein Maximal-KF, das die maximale PDE-Gesamtöffnungsdauer (zur Drehmoment- bzw. Rußbegrenzung) vorgibt.
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge Lustige Kennfelder On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Andere Kennfelder auf Prüfstand? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Elektr. Zusatzheizung AFN Kennfelder & Schaltbedingungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kennfelder über OBD selber überspielen? On-Board-Diagnose (OBD)
