Abweichende KM-Stände, Fehler Einspritzventil P0204
had
Beitrag16-02-2017, 13:22    Titel: Abweichende KM-Stände, Fehler Einspritzventil P0204 Zitieren
Es geht um einen Golf TDI 1,6 l, BJ 2010, 122 tkm, vor 13 Monaten mit 113tkm beim Händler erworben.
Heute blieb er liegen:
Plötzlich im Notlauf. Neustart möglich, sehr unruhiger Motorlauf. Fehlereintrag:
9840 - Einspritzventil Zylinder 4 (N33)
P0204 00 [167] elektrischer Fehler im Stromkreis
Vollständiger Log kann auf Wunsch später nachgereicht werden.
Gibt es dazu Erfahrungen? Kabelbruch oder doch was Ernstes? Gibt es Ratschläge zur weiteren Diagnose?
Die zweite Merkwürdigkeit die mir auffiel, sind abweichende KM-Stände zwischen Kombi-Instrument und dem Fehler-Log im VCDS:
Die obige Fehlermeldung enthält folgende Detailangaben: 122229 km, während Zeitgleich die Angabe im Kombi-Instrument 122242 km ist, also eine Abweichung um 13 km. Gibt es für sowas eine nachvollziebare "gute" Erklärung, oder ist das ein Hinweis auf Manipulation?
had
Beitrag16-02-2017, 16:14    Titel: Abweichende KM-Stände, Fehler Einspritzventil P0204 Zitieren
ich dachte eigentlich das Motorsteuergerät nimmt bei Fehlereinträgen den Kilometerstand vom Kombiinstrument.. aber ok. icon_confused.gif Für sich alleine würde ich sagen kein hinreichender Hinweis auf Kilometerbeschiss.
Beim Injektor bevor man überhaupt etwas macht, natürlich Verkabelung und Stecker prüfen.
Wenn da alles ok ist, Stecker vom Injektor und dem daneben ab und mit dem Multimeter eine Widerstandsmessung zwischen den Injektoranschlüssen und von den Anschlüssen gegen Masse (Injektor). Eventuell fällt beim Vergleich schon etwas auf. Sofern möglich, wäre auch eine Kapazitätsmessung mit Vergleich beider Injektoren sinnvoll.
Hintergrundstory:
/viewtopic.php?t=26687
had
Beitrag16-02-2017, 21:17    Titel: Abweichende KM-Stände, Fehler Einspritzventil P0204 Zitieren
Messung ergab beim gesunden Zylinder etwa 220 kOhm, bei dem betroffenen 20 kOhm.
Kann man so das Fahrzeug noch bewegen, oder ruiniere ich so den Motor?
had
Beitrag16-02-2017, 21:24    Titel: Abweichende KM-Stände, Fehler Einspritzventil P0204 Zitieren
Das kann man aus der Ferne nicht sagen. Wenn sich der Motorlauf nicht anders als sonst anhört, würde ich piano in die Werkstatt fahren.
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge G28 Wo ist der Fehler? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
