Ladervergleich 2,5TDI R5 und V6
vwSchrauber
Beitrag13-03-2017, 12:10    Titel: Ladervergleich 2,5TDI R5 und V6 Zitieren
vielleicht kann mich da jemand aufklären.
Im A4 8E mit 120kW 2,5 V6 TDI (BDG) ist ein Garrett GT2052V verbaut, Teilenummer z.B. 059 145 701 S.
Dieser Motor bekommt bei Nennleistung 40mg/Takt Kraftstoff bei einem Ladedruck von 2230mBar absolut.
Im Vergleich dazu ist im T4 mit 111kW 2,5 R5 TDI (AXG) ein Garrett GT2252V verbaut, Teilenummer z.B. 074 145 703 E.
Dieser Motor bekommt bei Nennleistung 43mg/Takt Kraftstoff (1 Zyl. weniger) bei einem Ladedruck von 2050mBar absolut.
Nun meine Frage: warum hat der Motor mit mehr Leistung bei logischerweise höherem Ladedruck einen Lader mit kleinerer Abgasseite?
Nachdem die Frischgasseite gleich ist muss der GT2052V theoretisch höher drehen für den höheren Ladedruck.
Bei gleichem Ladedruck aber kleinerer Abgasseite hingegen ist eine größeres Abgasenthalpiegefälle erforderlich um den gleichen Ladedruck zu erreichen icon_confused.gif
EDIT: es sei erwähnt dass es sich in beiden Fällen um Euro3 Motoren handelt.
Beitrag13-03-2017, 12:32    Titel: Ladervergleich 2,5TDI R5 und V6 Zitieren
Verdichterseite ist aber nicht gleich. GT2052V hat, was eigentlich der Bezeichnung etwas widerspricht, einen größeren Inducer als der GT2252V. Daher ist bei gleicher Drehzahl mehr max. Fördervolumen möglich. icon_wink.gif
ein Lader mit kleinerer Abgasseite lässt sich dynamischer regeln, während Ladedruckänderungen mit grösserer Abgasseite "zäher" erfolgen. Auch wird das Gewicht und damit die Massenträgheit einer Turbinenwelle mit einem kleinerem Rädchen dran geringer sein. Das passt auch besser zu einem PKW.
Ich vermute beim Transporter fährt man einfach viel näher an der Rußgrenze als beim PKW, daher ist der Ladedruck geringer gehalten. Man müsste mal die Luftmassen-Istwerte bei Nennleistung vergleichen.
 Erklärung Inducer / Exducer Durchmesser am Turbolader. Dass sich die Turbolader hier so stark unterscheiden, war mir auch neu.
 Dateigröße:  71.98 KB
 Angeschaut:  1513 mal
vwSchrauber
Beitrag13-03-2017, 14:53    Titel: Ladervergleich 2,5TDI R5 und V6 Zitieren
Ok, das ist natürlich ein Aspekt den ich aus Unwissenheit nicht berücksichtigt habe icon_idea.gif
Das würde dann heißen dass der Transporterlader mit deutlich mehr Reserven läuft als der PKW Lader(?)
Bei Garrett finde ich nur Datenblätter und Muscheldiagramme zu den jeweiligen Ladern ohne VTG, wisst ihr ob das Laufzeug dennoch gleich bzw. vergleichbar ist? So ein Diagramm ist m.E. viel aussagekräftiger ->
http://turbochargerspecs.blogspot.co.at/2011/02/garrett-gt22-gt2252-60-trim-260-hp.html
https://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/turbochargers/gt2052
EDIT: vergleiche ich die Diagramme, dann läuft der Transporterlader tatsächlich weit weg von seinem Nennleistungspunkt. Es scheint als ob man bewusst einen viel zu großen Lader gewählt hat um ihn im Bereich um das Wirkungsgradmaximum zu betreiben icon_idea.gif
Beitrag13-03-2017, 23:58    Titel: Ladervergleich 2,5TDI R5 und V6 Zitieren
Also zumindest das Diagramm vom GT22 kannst komplett vergessen, der GT2252V vom T4 hat lediglich einen Inducer von 36,8mm, das deckt sich also mit der Wastegate Version schon mal gar nicht.
Der GT2052V vom V6 hat dagegen 38,6mm, passt schon eher.
Für mein Verständnis wurde der GT22 im T4 bewusst so ausgelegt, um im unteren und mittleren Bereich ein etwas höheres Druckverhältnis zu realisieren, einfach weil er es mehr als der V6 brauchen kann (2V vs. 4V).
Natürlich spielen auch Reserven eine Rolle, NFZ werden doch auf ein paar KM mehr als PKW optimiert. icon_wink.gif
vwSchrauber
Beitrag07-12-2017, 11:46    Titel: Ladervergleich 2,5TDI R5 und V6 Zitieren
ich will den Thread noch einmal ausgraben.
Hat evt. jemand ein "richtiges" Verdichterdiagramm vom GT2052V für mich. Im Netz findet man nur die Wastegateversionen fürs Brutaltuning, oder für diversen Chinaschrott icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge ZMS von 2,5TDI R5 Motor AXD vs AXE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sorgenkind T4 2.5TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruckmessung am 2,5TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Diesel Motorentechnik
