Skoda springt mal an mal nicht...
viper69
Beitrag23-05-2017, 9:33    Titel: Skoda springt mal an mal nicht... Zitieren
Hallo zusammen habe Probleme mit meinem Octavia Combi 1z3 1,9TDI Bj 2006.
Auto springt sehr gut an dann fahre ich stelle ihn ab und will ihn nach einer zeit wieder anlassen, dann dreht der Anlasser Auto Sprint aber nicht an. Schlüssel raus wieder rein, abschließen, aufschließen irgendwann springt er dann wieder an. Läuft dann auch wieder ganz normal.
Bei meinem Freundlichen wurde die Wegfahrsperre ausgeschlossen, und somit alles was damit zusammen hängt , Schlüssel, Lesespule usw. da der Wagen dann anspringen würde und nach 1-2 Sekunden wieder aus geht.
Meiner springt aber nicht an.
Vermutungen von der Werkstadt das irgend ein Relais das auslösen könnte, das aber eine langwierige Suche nach dem Fehler bedeuten würde.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt oder kann es mir besser eingrenzen.
Im Fehlerspeicher wurde Motorsteuergerät angezeigt.
Eine Suche nach dem berühmten Relais 109 blieb erfolglos, kann mir jemand was dazu sagen, oder ob es eine andere Bezeichnung beim Skoda hat.
Beitrag23-05-2017, 10:14    Titel: Skoda springt mal an mal nicht... Zitieren
Orgel einfach mal länger am Stück und schau ob der Motor dann anspringt
viper69
Beitrag23-05-2017, 10:25    Titel: Skoda springt mal an mal nicht... Zitieren
Nein macht er nicht, springt dann nicht an
Bin auf der Suche welches Relais bei meinem Auto für das Motorsteuergerät zuständig ist.
Beitrag23-05-2017, 13:45    Titel: Skoda springt mal an mal nicht... Zitieren
Was steht denn 1: 1 übernommen im Fehlerspeicher des MSG? Autoscan ?
Welchen MKB hat den Motor?
viper69
Beitrag23-05-2017, 21:33    Titel: Skoda springt mal an mal nicht... Zitieren
Hatte es nicht selbst ausgelesen, war in der Werkstatt.
Da stand nur Fehler Motor Steuergerät
MKB ist BKC
Beitrag24-05-2017, 7:27    Titel: Skoda springt mal an mal nicht... Zitieren
Zieh mal den Stecker vom Kühlmittelsensor ab und starte dann...zur Info, dann wird ein Fehler im Speicher abgelegt
Und lass den Fehlerspeicher mal mit VCDS auslesen
Beitrag24-05-2017, 7:40    Titel: Skoda springt mal an mal nicht... Zitieren
du machst jetzt bitte wie alle hier einen Autoscan und stellst den ein.
Bis dahin bleibt alles Spekulation und (aufgrund der Angaben) ist auch bisher keine sinnvolle Hilfe möglich. Klar kannst du von allen Sensoren Stecker abziehen. Aber warum. Das ist ja ein Diagnose Forum und kein Ratespiel hier.
Beitrag24-05-2017, 18:42    Titel: Skoda springt mal an mal nicht... Zitieren
Der BKC ist bekannt für Warmstartprobleme, zieht man dann den Stecker vom Temp-Geber ab und der springt an weiss man dass es noch einer mit diesem Problem ist.
Karma: +1331 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-05-2017, 20:37    Titel: Skoda springt mal an mal nicht... Zitieren
viper69
Beitrag03-06-2017, 22:29    Titel: Skoda springt mal an mal nicht... Zitieren
hallo zusammen, hat zwar etwas gedauert aber hier ist der Scan vom Auto.
Scan Skoda Octavia 2 .txt
 Dateiname:  Scan Skoda Octavia 2 .txt
 Dateigröße:  17.74 KB
 Heruntergeladen:  334 mal
Karma: +583 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-06-2017, 23:01    Titel: Skoda springt mal an mal nicht... Zitieren
Schade, dass das Motorsteuergerät nichts von sich preisgibt. Das bleibt es jetzt doch die Suche im Nebel.
Was man da machen kann, oder an was das liegt, kann ich dir leider auch nicht sagen.
Irgendwelche Tuningaktionen durchgeführt?
So grundsätzlich:
gibt es da 2 gängige Probleme:
Wegfahrsperre wurde ja schon geschrieben,
das sieht man aber auch an der blinkenden Kontrollampe. Also bei meinem Golf zumindest, da gibt es dann auch einen typischen Fehlereintrag.
Das 2. ist, dass warme Motore manchmal eine bestimmte Anlassdrehzahl brauchen, bis sie starten "dürfen".
Bei schwacher Batterie oder trägen Anlasser kommt das vor. Das kann auch durchaus so sein, dass der Motor im Winter bei 10° minus sofort anspringt, aber es für den Warmstart trotzdem nicht reicht.
Wie es bei meinem Golf mal war. Da war es ganz einfach die Batterie.
Wenn ich mir aber die Spannungswerte ansehe, die das Protokoll an anderen Stellen mitliefert, sollte man mal die Elektrik prüfen, ob die Bordspannung tatsächlich so niedrig ist, und das dann in Ordnung bringen. Verdacht auf Lima!
Die unter 12V sind schon bedenklich, wenn das tatsächlich so ist, kann das die Ursache für vielerlei Probleme sein.
Keine neuen Beiträge Skoda Felicia 1,9 SDI springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GEL�... Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
