Unterdruck Bremskraftverstärker im Standgas zu niedrig
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-08-2017, 12:28    Titel: Unterdruck Bremskraftverstärker im Standgas zu niedrig Zitieren
Moin
Geht um das Auto von meinem Haus und Hofmeister.
Passat Variant 3BG 4-Motion 1,9TDI mit 131 PS Motor Erstzulassung 2002
Der hat im Standgas zu wenig Unterdruck für den Bremskraftverstärker, so dass man dann wie auf einen Stein tritt, im normalen Fahrbetrieb ansonsten alles wie es sein soll.
Habe gestern Abend das zweiteilige Rohr von Tandempumpe zum BKV penibel von allen Seiten auf Risse überprüft, alles ok, beim Rausziehen am BKV hörte man auch deutlich das der Unterdruck dort entwich, also scheint der auch dicht zu sein, Unterdruckschläuche für Ladedruckregelung, AGR & Co sind alle neu.
Jetzt bleibt eigentlich nur die Tandempumpe für mich übrig, der Anschluss dort ist auch ziemlich wackelig, es hat sich mir aber noch nicht erschlossen wie das Rohr dort befestigt ist.
Was meinen hier die Spezis?
Gruß Rüdi
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag29-08-2017, 14:55    Titel: Unterdruck Bremskraftverstärker im Standgas zu niedrig Zitieren
Schau mal hier: /viewtopic.php?t=28847
Weiters folgender Tipp aus obigem Link zum Anschluß-Stummel der Tandempumpe:
Mpire hat folgendes geschrieben:
Hallo
Prüfe mal den Anschlußstummel in der Tandempumpe. Dieser ist aus Stahl und eingegossen oder eingepresst - je nach Hersteller der Pumpe - evtl. ist dieser locker, was natürlich zu Falschluft führt.
Was vielen nicht auffällt, ist die vermeintliche "Durchführung" des Unterdruckschlauches zum BKV in der Spritzwand, sie ist nämlich keine "Durchführung".
Das ist eine Verbindungssteckmuffe aus Gummi, in welche von jeder Seite einmal die Leitung motorseitig und einmal die Leitung vom BKV eingesteckt wird.
Diese Muffe bekommt gerne mal Risse, wird spröde und läßt Falschluft ins System.
TeileNr. für den AVF/AWX im 3BG ist 8D0611743B Preis ca. 5,28 EUR je nach Händler.
Machs einfach neu, meine im A4 sah damals äußerlich auch noch gut aus, der Austausch hat aber den Fehler behoben icon_wink.gif
Gruß Mpire
Viele Grüße aus München!
Beitrag29-08-2017, 15:09    Titel: Unterdruck Bremskraftverstärker im Standgas zu niedrig Zitieren
Danke für die Info, diese Muffe kann man ja mal sporadisch ersetzen, kostet ja fast nix.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag29-08-2017, 20:47    Titel: Unterdruck Bremskraftverstärker im Standgas zu niedrig Zitieren
Abend,
ich bin ja kein Freund vom wilden Teile tauschen.
Messe doch mal den Unterdruck im Standgas und bei erhöhter Drehzahl, dann würde ich noch mit einer Unterdruckpumpe prüfen ob der BKV den Unterdruck auch richtig hält und nicht abfällt.
MfG Thilo
Keine neuen Beiträge Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P2303 - Zündspule B, Primärkreis: Signal zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremskraftverstärker A4 8E Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruck im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
