tomvb93
Mitglied seit: 05.11.2017 BeitrĂ€ge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Ăsterreich
05-11-2017, 10:01 Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning |
Wird übersetzt... |
Hallo fahre einen Golf 4 TDI mit 110ps Serie
Hab das Auto jetzt seit 7 Jahren und hat mittlerweile 207000km.
Wird von mir jedoch nur als Sommerauto benutzt (Fahre ca. 3000km im Jahr)
Habe vor einem Jahr einen UpgradeladeluftkĂŒhler eingebaut und das Auto vor ca. 1000km chippen lassen (BJ.99) Habe nun unter Volllast halbwegs RuĂentwicklung
Turbo hab ich ebenfalss dieses Jahr schon getauscht. WĂŒrde ich das RuĂen wegbringen bzw minimieren wenn ich am Turbolader das Verdichterrad Ă€ndere? Bzw mĂŒsste ich noch etwas anpassen wie Ladedrucksensor usw?
Danke im Vorraus  |
Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 17977 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-11-2017, 11:05 Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning |
Wird übersetzt... |
wer hat Dir denn den UpgradeladeluftkĂŒhler aufgeschwatzt? KĂ€se bei dem Fahrzeug und Motor... Ich wĂŒrde erstmal schauen, warum der nun qualmt, Leck in Ladeluftstrecke, defekte Spritzbeginnregelung oder mieses Tuning... alles zu prĂŒfen.
Viele GrĂŒsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
tomvb93
05-11-2017, 12:06 Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning |
Wird übersetzt... |
Den UpgradeladeluftkĂŒhler hab ich mir aufgeschwatzt da der alte defekt war^^
Luft bekommt er bei mir mehr seitlich zwecks andere FrontstoĂstange
SchlÀuche hab ich mitgetauscht nachdem ich den Turbo getauscht hab.
WĂŒrde ein anderes Verdichterrad Abhilfe schaffen? |
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 BeitrÀge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
06-11-2017, 6:14 Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning |
Wird übersetzt... |
tomvb93 hat folgendes geschrieben: | | ...WĂŒrde ein anderes Verdichterrad Abhilfe schaffen? |
Nö. Ist totaler Quatsch, da die dafĂŒr notwendige Softwareanpassung den Restwert des Fahrzeugs ĂŒbersteigt.
Vorausgesetzt, dass nichts weiter defekt / undicht ist, hast Du Dir einfach nur ein Schei..-Tuning andrehen lassen. Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
tomvb93
06-11-2017, 23:09 Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning |
Wird übersetzt... |
Naja hab bis jetzt gute 12000 reingesteckt in meinen Golf
Das wÀr nebensache  |
07-11-2017, 9:45 Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning |
Wird übersetzt... |
Ok .. der LLK tut nicht weh.
Der neue Lader ist (war) ein neues Originalteil, das auch zu diesem Motor gehört?
Dann Software auf Original umstellen und sicherstellen, dass keine Fehler
im System vorhanden sind.
Dann Tuning (aber keine Bastelbox).
Die DĂŒsen sind noch die ersten? Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
tomvb93
07-11-2017, 9:50 Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning |
Wird übersetzt... |
Lader ist ein Originalteil jop
Ladeluftsystem ist dicht wurde alles getauscht
Naja chip auslöten ist eher nicht so meins^^
RuĂt ja auch nur unter Volllast sonst nicht
DĂŒsen weiĂ ich nicht
Meines Wissens wurden sie nie erneuert |
07-11-2017, 10:14 Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning |
Wird übersetzt... |
Dann wĂŒrde ich per VCDS Diagnosesystem prĂŒfen, welcher Sollladedruck eingestellt ist und ob dieser erreicht wird.  Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
tomvb93
07-11-2017, 10:30 Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning |
Wird übersetzt... |
Ich weiĂ zumindest lt Ladedruckanzeige im Auto das er unter Volllast 1,6bar schafft  |
07-11-2017, 10:54 Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning |
Wird übersetzt... |
Ok, dann ist es Aufgabe Deines Tuners das Qualmen abzustellen, denn bei 1,6bar darf nichts qualmen. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
