DPF Regeneration seit über 2000 km
fraker
Beitrag05-12-2017, 23:02    Titel: DPF Regeneration seit über 2000 km Zitieren
habe seit ca 5 Wochen ein Problem mit meinem Seat Ibiza FR 2,0er, 143 PS( Bj 2011; ca 140 000 km)
Folgende "Fehler" treten dauerhaft auf:
- Kühlerlüfter läuft nach jeder Fahrt auf volle Leistung
- LL Drehzahl ca. 1000 Touren
- sehr heiße Abgase
- sehr hoher Verbrauch( bei den letzten 5 Tankfüllungen zwischen 7,5 - 8,3 Liter, sonst ca. 5 Liter)
- Verbrauch im Stand 1,2 l/h
- Verbrauchsanzeige normal( letzte Füllung lt. BC 4,3 l, real an der Tanke Verbrauch 7,5 l)
- keine Kontrolllampe
So wie ich dies interpretiere, sind das Anzeichen der DPF Regeneration, welche aber nicht enden seit über 2000 km.
Fehler auslesen bei einer freien Werkstatt brachte keine Ergebnisse. Heute endlich einen Termin in der Fachwerkstatt gehabt und...SEAT will einen Nachweis, dass der Spritverbrauch erhöht ist, also Belege mit Fotos vom KM Stand + Tankquittungen etc. Gemacht wurde nichts, nichtmal der FS ausgelesen. Irgendwie verstehe ich diese Vorgehensweise seitens Seat nicht, man könnte doch mindestens den FS mal auslesen und mich nicht als unglaubwürdig, bzw als jemanden, der seinen Verbrauch nicht ausrechnen kann, hinzustellen.
Kann mir jmd sagen, ob ich mit meiner Vermutung richtig liegen könnte? Oder hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt und gelöst?
Hab leider keine Möglichkeit, die Diffsensoren oder so auszulesen und muss da auf Seat warten und noch eine Füllung mit knapp 8 Liter Verbrauch "vernichten"
Vielen Dank schonmal...LG Fraker
Uwe
Beitrag05-12-2017, 23:42    Titel: DPF Regeneration seit über 2000 km Zitieren
Das sehe ich auch so, gerade weil der reale und der angezeigte Verbrauch stark voneinander abweichen. Die Nacheinspritzung wird bei der Anzeige nicht berücksichtigt.
Wenn Du keinen Garantie- oder Kulanzantrag stellst ist der Nachweis dass Dein Wagen eine Fehlfunktion hat natürlich Unsinn. Ich würde die Werkstatt wechseln oder nochmal zur freien fahren. Die haben den Tester und können Differenzdruck, Aschebeladung und den Regenerationsstatus auslesen.
Möglich wäre eine undichte Ladeluftstrecke mit der Folge dass der Motor ständig den Filter zurußt. Gerne gehen auch die Differenzdrucksensoren kaputt. Einmal mit dem Tester ran bringt Aufschluss.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Regeneration Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.6l CR-TDI, zu häufige Regeneration / Partikelfilterlampe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Starke vibrationen seit unfall!! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kompomentenschutz aktiv seit Erneuerung des Steuergerätes Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge ASR tut nicht mehr seit Instrumententausch, kann das sein? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. Diesel Motorentechnik
