Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag05-05-2008, 18:41    Titel: Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4 Zitieren
weiß zufällig jemand wie die Kurbelwellenschraube für`n Golf4 festgezogen wird?
Golf4 Bj99
Motor ALH, 90PS
ist noch der mit einer VEP
Die Schraube ist eine M16x54 mm;
Karma: +806 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-05-2008, 18:50    Titel: Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4 Zitieren
120 Nm und dann 90° weiterdrehen.
Viele Grüße, Raier
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag05-05-2008, 19:18    Titel: Danke! Zitieren
Danke,
efistho
Beitrag07-05-2008, 15:40    Titel: Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4 Zitieren
Bei den alten Motoren war es immer 90Nm und 90°. (1Z AFN AHU)
Dachte das ist geblieben, weiß es aber ohne Leitfaden nicht sicher?
Gruß efistho
Wiesel
Beitrag07-05-2008, 19:45    Titel: Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4 Zitieren
Für die alten Motoren hast du recht.
Beim ALH (und beim ASV z.B. auch) sind es aber die von Rainer angegebenen 120Nm + 90°
Gruss Micha
Schorsch68
Beitrag11-03-2018, 11:19    Titel: Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4 Zitieren
10 Jahre später....
Beim 1,9er wurde mit Übergang auf die Rümpfe ohne Zwischenwelle, ASV, ALH, und die PDs die Zentralschraube von M14 auf M16 geändert.
Deshalb das andere Anzugsdrehmoment...
Schönen Gruß Schorsch
Schorsch68
Beitrag31-03-2018, 14:32    Titel: Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4 Zitieren
weil es interessant ist....
es wurde nicht nur die Schraube geändert, sondern es ist auch der KW Stumpf im Durchmesser um 3mm gewachsen....
Sieht man gut am Steg zwischen den 4 M8 Gewinde und der KW Aufnahme...
Schönen Gruß, Schorsch
 Dateigröße:  115.41 KB
 Angeschaut:  1463 mal
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Kipphebelwelle 16V PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurbelwellenschraube TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Diesel Motorentechnik
