Golf 3 GTI TDI Klima schaltet bei motorbetriebstemperatur ab
Fibs
Beitrag04-04-2018, 17:14    Titel: Golf 3 GTI TDI Klima schaltet bei motorbetriebstemperatur ab Antworten mit Zitat
Hallo Community!
Folgendes problem wenn der Motor kalt ist funktioniert die Klima ohne Probleme, sobald der Motor aber seine 90 Grad erreicht hat schaltet die Klima plötzlich ab, sobald man aber den Kühlmitteltemperatursensor ab steckt der im Wasserflansch ist funktioniert sie wieder wie wenn nichts wäre.
In vcds bekomm ich eine kühlmittel temperatur von 110 grad angezeigt obwohl im tacho 90 steht interessant hier bei ist auch das die temperatur unabhängig von dem tacho wert steigt! Bedeutet die temp in vcds zeigt 80 grad und die nadel im tacho ist noch gar nicht hochgegangen!
Motor ist der AFN
Bitte um hilfe und danke
Lg Fibs
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag04-04-2018, 19:02    Titel: Golf 3 GTI TDI Klima schaltet bei motorbetriebstemperatur ab Antworten mit Zitat
Abend,
Leider ignorierst du die Nutzungsbedingungen.
Als kleiner Tipp, das Bauteil nennt sich Doppeltemperatursensor icon_wink.gif
Dass die Klima ausfällt bei den Werten ist normal.
Fibs
Beitrag04-04-2018, 20:20    Titel: Golf 3 GTI TDI Klima schaltet bei motorbetriebstemperatur ab Antworten mit Zitat
Dann bitte ich um verzeihung!
Und deine antwort hat schon alles gesagt dann tausch ich den einfach aus obwohl er eigentlich vor ca nem jahr neu kam!
Danke und nochmals verzeihung!
Keine neuen Beiträge Doku VW Touran, GRA schaltet ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Smart fortwo (451) - Getriebe schaltet nicht von N auf 1 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klima schaltet sich ab 2500 U/min ab Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III 1.9 TDi:Motor schaltet sich aus wenn warm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klima Sicherung 16 VW Golf IV V5 Dieselschrauber Bar
