Probleme mit Passt 96kW TDI
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
kenny
Beitrag07-06-2003, 19:17    Titel: Probleme mit Passt 96kW TDI Wird übersetzt...
bei dem Passat eines bekannten (aktuelles Modell) tritt in letzter Zeit folgendes Problem sporadisch auf:
Das Auto fĂ€ngt unvermittelt an zu Vibrieren. Das kann wĂ€hrend der Fahrt passieren oder auch wenn es kĂŒrzere oder lĂ€ngere Zeit gestanden hat und man den ZĂŒndschlĂŒssel umdreht. Die Vibrationen kommen wohl von eine Hydraulikpumpe (?) im Motorraum, auf der linken Seite neben der Motorabdeckung.
Ab unz zu wird außerdem innen angezeigt, das das ABS/ESP nicht funktioniert. Bei besuchen in der VW Werkstatt ist der Fehler natĂŒrlich nie aufgetreten und im Fehlerspeicher steht wenn ĂŒberhaupt dann nur der ESP Fehler.
Was könnte das sein?
Stefan
Keine neuen BeitrĂ€ge Werkstattaktion 96kW PD Motor, ServorĂŒcklaufschlauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Passt das Getriebe an den ALH ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Passt die Einspritzpumpe? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge ESP vom GolfIV an AFN (bj.97) -> Passt Halter vom AHH ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Passt der 1Z aus Golf 3 in den Audi 80 B4? Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
