Brösel Gast
11-06-2003, 10:23 Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! |
Meine Aussentemperatur-Anzeige stimmt nicht?
vikinger Gast
11-06-2003, 11:31 Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! |
Ich habe bei mir ähnliche Probleme. Die Anzeige zeigt erst nur Blödsinn an, nach einigen Minuten Fahrt stellt sich dann erst der richtige Wert ein. Habe mir hierzu allerdings noch keine Gedanken drüber gemacht. |
PrivatBereich Gast
11-06-2003, 13:59 Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! |
Könnte sich IMHO auch um Wasser / Feuchtigkeit am Sensor handeln. Dann würde erst (geringe) Verdunstungskälte entstehen, bzw die Temperatur des Wassertropfens angezeigt werden und sobald die Feuchtigkeit weg verdunstet ist, steigt die Fühlertemperatur auf Aussenlufttemperatur.
Nur so als Idee... |
Julian Gast
11-06-2003, 14:30 Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! |
HI!
War bei meinem Golf4 auch. Wenn der Fühler (sitzt in dem schwarzen Gitterchen unterhalb vom Fahrerscheinwerfer in der Stoßstange) definitv trocken und sauber ist, dann baut den Fühler mal aus und reinigt seine Kontakte.
Wenn das noch nicht hilft, hilft nur der Austausch des Fühlers, welcher aber nicht so teuer ist. Liegt nciht am Kombiinstrument! |
Julian Gast
12-06-2003, 6:21 Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! |
Naja, bei mir hing es auch etwas. Im schatten geparkt, dann nur 15°C angezeigt, obwohls schon 30 draußen hatte. Die Climatronic lief dann auch auf Sparflamme.
Nach einiger Zeit kam dann der gewaltige Temp.anstieg. Würde ihn tauschen! |
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1005 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
12-06-2003, 9:08 Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! |
Hei!
Da sind zwei Temperaturfühler, einer in der Stoßstange und einer im Wasserkasten im Luftstrom der Innenraunbelüftung. Wahrscheinlich liefert EINER der Fühler einen unplausiblen Wert.
Über die Climacodes kann man die Werte abfragen, bei Audi sind es Kanal 58 und 59, bei VW sind es glaube ich andere Kanäle. So kannst Du mit wenig Aufwand die Fühler prüfen.
Gruß Uwe Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
Julian Gast
12-06-2003, 10:01 Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! |
Jo, abe der im Wasserkasten ist nicht für die Anziege im Climadisplay und MFA zuständig. Das ist allein der in der Stoßstange! |
