Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft !
Brösel
Beitrag11-06-2003, 11:23    Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! Zitieren
Meine Aussentemperatur-Anzeige stimmt nicht?
vikinger
Beitrag11-06-2003, 12:31    Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! Zitieren
Ich habe bei mir ähnliche Probleme. Die Anzeige zeigt erst nur Blödsinn an, nach einigen Minuten Fahrt stellt sich dann erst der richtige Wert ein. Habe mir hierzu allerdings noch keine Gedanken drüber gemacht.
PrivatBereich
Beitrag11-06-2003, 14:59    Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! Zitieren
Könnte sich IMHO auch um Wasser / Feuchtigkeit am Sensor handeln. Dann würde erst (geringe) Verdunstungskälte entstehen, bzw die Temperatur des Wassertropfens angezeigt werden und sobald die Feuchtigkeit weg verdunstet ist, steigt die Fühlertemperatur auf Aussenlufttemperatur.
Nur so als Idee...
Julian
Beitrag11-06-2003, 15:30    Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! Zitieren
HI!
War bei meinem Golf4 auch. Wenn der Fühler (sitzt in dem schwarzen Gitterchen unterhalb vom Fahrerscheinwerfer in der Stoßstange) definitv trocken und sauber ist, dann baut den Fühler mal aus und reinigt seine Kontakte.
Wenn das noch nicht hilft, hilft nur der Austausch des Fühlers, welcher aber nicht so teuer ist. Liegt nciht am Kombiinstrument!
Julian
Beitrag12-06-2003, 7:21    Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! Zitieren
Naja, bei mir hing es auch etwas. Im schatten geparkt, dann nur 15°C angezeigt, obwohls schon 30 draußen hatte. Die Climatronic lief dann auch auf Sparflamme.
Nach einiger Zeit kam dann der gewaltige Temp.anstieg. Würde ihn tauschen!
Uwe
Beitrag12-06-2003, 10:08    Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! Zitieren
Hei!
Da sind zwei Temperaturfühler, einer in der Stoßstange und einer im Wasserkasten im Luftstrom der Innenraunbelüftung. Wahrscheinlich liefert EINER der Fühler einen unplausiblen Wert.
Über die Climacodes kann man die Werte abfragen, bei Audi sind es Kanal 58 und 59, bei VW sind es glaube ich andere Kanäle. So kannst Du mit wenig Aufwand die Fühler prüfen.
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Julian
Beitrag12-06-2003, 11:01    Titel: Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! Zitieren
Jo, abe der im Wasserkasten ist nicht für die Anziege im Climadisplay und MFA zuständig. Das ist allein der in der Stoßstange!
Keine neuen Beiträge Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion A3 8P1, Elektrolüfter fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 & A6, Elektrolüftersteuerung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drehzahl und Aussentemperatur im KI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Je höher die Aussentemperatur desto grösser der Dieseld... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge EDSregelung fehlerhaft!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lenkgebersensor fehlerhaft, Schleifring getauscht. ESP Leuch On-Board-Diagnose (OBD)
