Austausch Steuergerät Luftfederung
fordi
Beitrag28-03-2019, 18:19    Titel: Austausch Steuergerät Luftfederung Zitieren
Hallo habe ein Problem mit einem Audi Q 7.
Habe das Steuergerät getauscht die Grundstellung und die Grundstellung gemacht.
Nach dem Starten habe ich folgenden Fehler 00149 Keine Bandendenprogrammierung erfolgt.
005 keine oder Falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlersatus:11100101
Umgebungsbedingungen 140.
Habe die Code vom alten Steuergerät übernommen.
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag28-03-2019, 18:49    Titel: Austausch Steuergerät Luftfederung Zitieren
Das Steuergerät wurde nach der Fertigung nicht auf den gewünschen Zustand programmiert. icon_idea.gif
Wo hast Du das Steuergerät her?
fordi
Beitrag29-03-2019, 7:32    Titel: Steuergerät Zitieren
direkt von Audi gekauft.
vag-driver
Beitrag29-03-2019, 10:55    Titel: Austausch Steuergerät Luftfederung Zitieren
Dann würde ich das SG mit der Fehlermeldung dort wieder abgeben und ein Neues mitnehmen.
Andreas
fordi
Beitrag29-03-2019, 12:56    Titel: Steuergerät Zitieren
Ok danke, hab mit Audi gesprochen die programmieren es.
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Luftfederung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Luftfederung Audi A8 Grundeinstellung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1,9 PD ASZ Austausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch-Turbolader ? Diesel Motorentechnik
