Schmierpfote Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 31.07.2016 Beiträge: 93 Karma: +21 / -0 Wohnort: Erfurt
03-05-2019, 21:14 Titel: Unlösbare Zündkerzen mit Induktionsgerät lösen |
Hallo, hat jemand Erfahrung mit Induktionsheizgeräten um festsitzende Zündkerzen ohne Zerstörung aus dem ZK zu bekommen. Das Fahrzeug ist ein VW Fox 1,2 40kw MKB BMD. ZK abbauen lohnt sich nicht mehr bei dem alten Schrott.
Mein Dank wird Euch ewig nachschleichen.Grüße Wolfgang |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1504 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
04-05-2019, 15:25 Titel: Unlösbare Zündkerzen mit Induktionsgerät lösen |
Wie will man da hin kommen? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 196 Karma: +73 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
04-05-2019, 16:46 Titel: Unlösbare Zündkerzen mit Induktionsgerät lösen |
Erfahrungen kann ich leider nicht beisteuern, meine Landmaschinenbude hat so ein Gerät, hatte aber noch keinen Bedarf es auszuleihen. Der Betreiber meinte auch daß das Gerät relativ teuer ist.
Jedenfalls sind verschiedene Aufsätze dabei, auch einer wie ein kleiner Tauchsieder, damit kommt man auf eine Zündkerze. Beim BMD kommt man da auch halbwegs gut ran, könnte also funktionieren. |
05-05-2019, 18:50 Titel: Unlösbare Zündkerzen mit Induktionsgerät lösen |
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Beim BMD Motor kann man mit dem Induktionsheizgerät die Zündkerzen lösen.
Es gibt ein flexibles Kabel was man um die Kerze wickeln kann um sie zu erwärmen,Platz ist auch genügend vorhanden. Der kleine Gasbrenner hat auch funktioniert. Danke Wolfgang |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 871 Karma: +185 / -0
06-05-2019, 20:37 Titel: Unlösbare Zündkerzen mit Induktionsgerät lösen |
Wir hatten ein Handgerät in der Firma, aber das hat nicht besonders funktioniert. Auf der Autozum war eine italenische Firma die hatten Geräte die so groß oder größer waren wie ein Schutzgasschweißer, die hatten eine ordentliche Leistung. VCDS |
