Dieselpumpe defekt?
diestel
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2010
Beitrag21-08-2019, 16:02    Titel: Dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Hallo, bei meinem T4 1.9 TD Bj. 97 gab es ein mechanisches Geräusch aus der Dieselpumpe.
Seitdem reagiert er nicht mehr auf den Gashebel.
Habe die Pumpe geöffnet und es sind viele kleine schwarze Kunststoff Teilchen darin.
Pumpe überholen? Oder lieber eine gebrauchte?
Gruß Martin
Beitrag21-08-2019, 16:50    Titel: Dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Hi!
Ist das der mit 64 oder 68 PS?
Ich muss mal sehen, ob ich die schon weggeworfen hab, oder die noch da ist,
ich hatte noch eine gebrauchte, die in Ordnung war.
diestel
Beitrag21-08-2019, 18:09    Titel: Dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Hallo, danke für die schnelle Antwort
Er hat 50kw also 68 PS.
Gruß Martin
Beitrag21-08-2019, 18:54    Titel: Dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Hi!
Nein, tut mir leid,
hab ich schon alles entsorgt.
Also aus finanziellen Gründen würde ich zu einer gebrauchten raten,
ich denke, die könntest du nahezu kostenlos bekommen.
Ich weiss ja nicht, was für ein Auto du hast, ob es ein feines Wohnmobil ist, und du damit nach Süditalien fahren willst,
oder ob es ein gammeliger Baustellentransporter für den Heimbedarf / Gartenarbeit ist,
(wie mein T4),
im letzten Fall würde ich zu einer gebrauchten raten.
Normalerweise gibt es mit den Pumpen keine Probleme.
diestel
Beitrag21-08-2019, 20:02    Titel: Dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Ok Danke.
Sind die Pumpen unterschiedlich, hinsichtlich der PS Stärke?
Beitrag21-08-2019, 20:24    Titel: Dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Hallo!
Damals wurde noch relativ übersichtlich gebaut,
es gibt nur den Motor mit 68 PS, die 64 PS hatte ich nur so geraten weil ich es nicht mehr genau wusste.
Also der 1,9 Turbodiesel-Wibelkammermotor ohne Ladeluftkühler. Der für die relativ wenigen PS in dem schweren Auto auffallend gut geht.
Es müsste eine Pumpe sein, die aus dem gleichen Motor stammt.
Ob es da ev. baujahrmässig noch Unterschiede gibt, oder verschiedene Motorkennbuchstaben, kann ich dir leider nicht sagen.
Wieweit der Freundliche aus der Vertragswerkstatt noch helfen kann, weiss ich auch nicht. Wenn du da guten Kontakt hat, mal fragen.
Bei Autoverwertungen wird man dir auch behilflich sein.
Ein Anhaltspunkt ist, die Teilenummern der Pumpen zu vergleichen.
Es gibt auch im Notfall T4-Wiki, das ist auch eine gute Seite, wenn man mal was wissen will.
Es gibt auch hier im Forum Leute, die sich mit sowas auskennen,
vielleicht schreibt da nochmal jemand was dazu.
Und letztlich bitte auch sicherstellen, dass das Kunststoffgekrümel nicht irgendwie durch die Leitungen in die Pumpe gelangt ist.
Ich hab da jetzt ehrlich gesagt keine Idee, woher das kommen könnte. Und sowas auch noch nie gesehen.
diestel
Beitrag22-08-2019, 21:59    Titel: Dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Hab sowas auch noch nicht gehabt.
Danke erstmal.
Habe eine gefunden, vom gleichen Motor, das sollte hin hauen.
Gruß Martin
Beitrag22-08-2019, 22:39    Titel: Dieselpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Das denke ich doch auch.
Bei dem Auto muss man sich zwar erstmal etwas Arbeits-Freiraum schaffen,
aber dann geht das doch ganz entspannt.
Dass man den Förderbeginn dann noch mit einer Messuhr einstellen muss, wird dir wohl auch bekannt sein.
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge HILFE TDI AFN Dieselpumpe defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T4 Dieselpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckfedern in der Dieselpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Volvo 740 Dieselpumpe Diesel Motorentechnik
