Automatik und Diagnose Probleme
vagtuning
Beitrag27-04-2003, 20:22    Titel: Automatik und Diagnose Probleme Zitieren
Golf 3 mit 4 Gang Automatik, bj. 94 hatte permanent Fehler 'Multifunktionsschalter unplausibeles Signal' und schaltete sporadisch auch auf der AB mal vom 4. in den 3. und so oder mal im stadtverkehr vom 2. in den 4. !
nachdem das Steuergerät ab war und wieder ran und wohl einmal falsch dran war (Kombiinstrument piepste + Steuergerät halt klackergeräusche abgegeben), ist wenn das Automatik STG angeklemmt ist folgendes :
Fahrzeug würget beim Bremsen/anhalten ab (Motor geht aus)
keine richtige Schaltung mehr der Gänge ! Geht nich aus dem 1. mehr raus !
Weder Automatik-STG noch Motor STG sind mehr Diagnosefähig !
Klemmt man das Automatik STG ab ist :
Wohl Notlaufprogramm (1+2 Gang werden geschaltet,3.+4 nicht )
Motor-STG ist wieder Diagnosefähig
Fragen :
a) Ist das Steuergerät nu hinne,denke mal ! Uhh,scheiss teuer !
b) wieso ist das M-STG nicht diagnosefähig wenn das A-STG angeschlossen ist ?
c) Wer kann mir mal die genaue funktion des Relais 150 (soll wohl eigentlich für Anlass und Wählhebelsperre sein,aber das scheint nicht mehr zu funktionieren, ausserdem fällt auf,das der Motor kurzzeitig gas ansteigt,wenn das relais klackert (position N) ) erklären und wieso klackert das wenn man auf N geht und auf D nicht ?
Hat das evtl. auch was damit zu tun ???
HILFE !!! Hat jemand nen Schaltplan ???
Chrisi
diesel.gustav
Beitrag27-04-2003, 21:46    Titel: Automatik und Diagnose Probleme Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
vagtuning
Beitrag27-04-2003, 21:50    Titel: Automatik und Diagnose Probleme Zitieren
Oh....ja, da war ich unterwegs....das da noch wer dran denkt....
Wollen wir es hoffen !
Chrisi
00schmu
Beitrag28-04-2003, 0:19    Titel: Automatik und Diagnose Probleme Zitieren
Möglicherweise blockiert das A-STG die K-Leitung. Das könnte bedeuten, daß es tierisch hinüber ist icon_sad.gif
vagtuning
Beitrag28-04-2003, 7:02    Titel: Automatik und Diagnose Probleme Zitieren
ohje....kann eigentlich noch mehr kaputt gehen ???
Oder wird der Fehler dann mit dem neuen STG weg sein ??
Das Kombiinstrument ist ja nicht Diagnosefähig ! Also keinen Anschluss , frage weil das auch piepste!
Airbag hat er, aber die Leuchte ist aus geblieben !
Chrisi
PrivatBereich
Beitrag28-04-2003, 12:04    Titel: Automatik und Diagnose Probleme Zitieren
Bei einem Bekannten war mal das Klimaautomatiksteuergerät defekt. Als ich da Diagnose versucht habe bin ich auch in Kein STG gekommen. Soblad ich das Klima-STG absteckte kam ich in alle anderen STG wieder rein.
Scheint also 'normal' zu sein, wenn ein Steuergerät richtig hin ist...
Wie 'falsch angeschlossen' hattest du das A-STG denn?
vagtuning
Beitrag12-06-2003, 18:07    Titel: Automatik und Diagnose Probleme Zitieren
Habe das Automatik STG getauscht und jetzt funzt die diagnose wieder.
Aber es werden abgelegt :
Multifunktionsschalter undefinierter Schalterzustand
und ab und an :
Gangüberwachung - unplausibles Signal !
Der Wagen ruckelt nach wie vor teilweise furchtbar.
Was auch aufgefallen ist, ist :
Ist der fehler abgelegt, dann ist die Schaltsperre, heisst Fussbremse treten ausser kraft gesetzt ! Das Relais für Anlassperre haben wir aber auch schon erneuert....
Auch schon aufgetreten :
Wählhebel auf 'D' und an der ampel stehen, ab und an kein Problem, manchmal dreht der richtig durch, ruckt rum, drehzahl steigt und sowas...
Und es geht einfach nicht weg, der Schalter ist doch neu !!!
Autobahn fahren ist nicht möglich....das ding springt bei 130 teilweise so dermaßen rum, da denkste du bist auf nem Rockkonzert am danzen !
Ausserdem ist mir jetzt schon 3mal wenn er rumbockt aufgefallen, das auf einmal alle Messwerteblöcke die ich mir mit VAGCOM zu dem zeitpunkt gerade betrachte, auf einmal überall 00000 stehen haben, in der nächsten sekunde sind die wieder alle da !
Jemand vorschläge / Ideen ?
Gremlin
Beitrag12-06-2003, 18:16    Titel: Automatik und Diagnose Probleme Zitieren
den kabelbaum KOMPLETT durchsehen.
SÄMTLICHE steckverbinder prüfen...
CU Gremlin
Rudi
Beitrag12-06-2003, 21:18    Titel: Automatik und Diagnose Probleme Zitieren
Hallo Chrisi,
poste doch bitte mal die Teilenummer vom Automatik STG, die Fehlernummern und den Getriebe Kennbuchstaben.
Erleichtert das wiederfinden von Unterlagen (zumindest mir in meinem Datenwust icon_redface.gif )
Gruss Rudi
vagtuning
Beitrag12-06-2003, 21:27    Titel: Automatik und Diagnose Probleme Zitieren
STG : 096 927 731 BK
Kennbuchstabe : CFK
Fehler : Multfunktionsschalter undefinierter Schalterzustand + Gangüberwachung unplausibles signal / sporadisch...glaube so war das.
Ich denke das irgendwo die masse fehlt oder so,und irgendwer meinte was von einer zusätzlichen sicherung irgendwo, aber er wusste auch nicht wo die wäre, nur das es noch eine irgendwo geben soll, die evtl. dafür verantwortlich ist.
Chrisi
Rudi
Beitrag12-06-2003, 21:44    Titel: Automatik und Diagnose Probleme Zitieren
Gruss Rudi
Rudi
Beitrag12-06-2003, 22:09    Titel: Automatik und Diagnose Probleme Zitieren
So... hast Post!
Schreib mal, wenn Du damit weitergekommen bist.
Gruss Rudi
p.s. Du fährst keinen Diesel, nicht wahr?
vagtuning
Beitrag12-06-2003, 22:19    Titel: Automatik und Diagnose Probleme Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Wisch-/Wasch Automatik Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme nach Diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Diagnose Profisystem KKL+CAN (RS232) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme keine Diagnose mit einem Lupo 1,7 SDI AKU Bj 2003 On-Board-Diagnose (OBD)
