A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
chli1976
Beitrag26-06-2017, 18:59    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
Habe bei diesem Audi folgenden Fehler im Fehlerspeicher Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1) P0171 00 [237] - System zu mager. Wird ca. alle 14 Tage gesetzt.
Undichtheiten konnte ich keine feststellen, Lambdawert bleibt beim Absprühen mit Lecksuchspray auch konstant.
Ölverschluß wird aber leicht angesaugt, normalerweise "hüpfen" die ja wenn man sie los schraubt. Gibt es bei diesem Motor Probleme mit dem Kurbelgehäuseentlüftungsventil ?
Adresse 01: Motorelektronik (------CDHB) Labeldatei: DRV\06H-907-115-CAB.clb
Teilenummer SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
Bauteil: 1.8l R4/4V TF H07 0002
Revision: A5H07---
Codierung: 010C000C02070058
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
VCID: AF2E5551F6812F39C0-80FA
2 Fehlercodes gefunden:
4629 - Hauptrelais
P068A 00 [096] - Öffnet zu früh
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
2811 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1)
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 83608 km
Datum: 2017.06.22
Zeit: 09:01:42
Motordrehzahl: 794.00 /min
Normierter Lastwert: 22.4 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 67 °C
Ansauglufttemperatur: 32 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 13.970 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Readiness: 0000 0000
VCDS
Beitrag26-06-2017, 20:08    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
wie sieht es mit dem Kraftstoffdruck aus? Kraftstofffilter und Einspritzdüsen frei und nicht verstopft?
chli1976
Beitrag26-06-2017, 20:50    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
Kraftstoffdruck hab ich nicht geschaut, hätte ich eigentlich auch über VCDS schauen können.
Motor läuft ja so ohne Beanstandungen.
Also Einspritzdüsen raus und kontrollieren ?
VCDS
Beitrag26-06-2017, 20:53    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
Ich würde mir erstmal die additiven und multiplikativen Lernwerte der Lambdaregelung ansehen:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=21836
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag26-06-2017, 22:04    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
Abend,
beim A4 8K gehen desöfteren die Kurbelgehäusenentlüftungsventile kaputt. Der Fehler passt genau dazu, wenn du etwas an dem "Deckel" von dem Ventil spielst solltest du bei laufendem Motor ein Zischen hören.
chli1976
Beitrag27-06-2017, 6:46    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
Habe gestern schon danach gesucht, aber keinen entsprechenden MWB gefunden. Wird das bei UDS Steuergeräte anders bezeichnet ?
VCDS
Beitrag27-06-2017, 9:00    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
Die entsprechenden Messwertbezeichnungen sind je nach Steuergerät anders, tippe doch einfach "lambda" oder "fuel" oder "gemisch" in den erweiterten Messwertblöcken, dann werden alle wo der Suchstring vorkommt angezeigt.
chli1976
Beitrag27-06-2017, 13:45    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
Ja habe ich probiert, zumindest mit Lambda. ada, mul
Werde wenn ich ihn nochmal dahabe nach gemisch, fuel suchen.
A4.rar
 Dateiname:  A4.rar
 Dateigröße:  174.59 KB
 Heruntergeladen:  447 mal
VCDS
Beitrag27-06-2017, 14:24    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
Stichwort "Gemischkorrektur".
Benni
Beitrag28-06-2017, 7:32    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
Daß beim 1,8er und 2,0er TFSI der Öldeckel LEICHT angesaugt wird ist normal. Wenn die KGE defekt ist, bekommt man den Deckel dann kaum ab.
Solarsepp
Beitrag10-01-2020, 14:47    Titel: P0087 und P0171 Zitieren
Bitte um Unterstützung.DRV Motor
P087:Rail Systemdruck zu niedrig.
P0171:System zu mager
Drehzahl 1478 U/min
Last 15,3%
Geschwindigkeit:54 kmh
Temp.: 96 Grad !!!!???
Temp.: 21 Grad (Normal??)
Druck 960 mbar
Spannung 14,224 V
Solarsepp
Beitrag10-01-2020, 14:52    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
EOM
Benni
Beitrag10-01-2020, 14:54    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
Generell würde etwas mehr Text gut tun.
Solarsepp
Beitrag10-01-2020, 15:00    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
Benni hat folgendes geschrieben:
pn für dich
Beitrag10-01-2020, 15:30    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
Hi Sepp,
bitte Autoscan posten, mit der gegebenen Info (viel zuwenig) müllst Du ja nur das Thema zu, wer will das lesen, "PN"? Du, wenn Du nach Hilfe suchst? icon_rolleyes.gif
Solarsepp
Beitrag10-01-2020, 16:17    Titel: A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager Zitieren
so jetzt das Protokoll.
Log-DEG EA 317-WAUZZZ8P5BA157343-90270km.txt
 Dateiname:  Log-DEG EA 317-WAUZZZ8P5BA157343-90270km.txt
 Dateigröße:  11.35 KB
 Heruntergeladen:  371 mal
Keine neuen Beiträge P0171 – Kraftstoffsystem Bank 1: Gemisch zu mager Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2187 - Zylinderbank 1, System zu mager (Leerlauf) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2177 - System zu mager im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge PD-Powerbox ausprobiert -> Leistungsgewinn ziemlich mager Diesel Motorentechnik
