Audi A6 C6 Mehrlenkerachse
vag-driver
Beitrag21-09-2021, 11:00    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
Ich werde demnächst bei besagtem Audi den kompletten Meyle HD Querlenkersatz verbauen und dabei auch das Fahrwerk tauschen.
1. Welche Zapfengröße ist für den hinteren Stoßdämpfer verwendet?
2. Die oberen Querlenker wurden bereits gewechselt und sind wieder gerissen. Ich kann mich also nicht mehr auf die Stellung verlassen. Gibt es eine Vorgabe in welchem Winkel die Montage zu erfolgen hat? Wie kann ich die Grundstellung sicherstellen?
Andreas
Karma: +1337 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-09-2021, 15:02    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
den größten Teil der benötigten Information kriegst Du am zuverlässigsten und im Zusammenhang über die fahrzeugspezifische Suche (mit VIN) in ERWIN. Die modellspezifischen Leitfäden kannst Du herunterladen. Und dann mußt Du halt die dem Verbau entsprechenden Stoßdämpfer verwenden.
vag-driver
Beitrag21-09-2021, 16:04    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
Ich habe die Unterlagen bin aber zu schnell drüber geflogen icon_rolleyes.gif
Es steht lediglich der zu verwendende Steckschlüsseleinsatz T10001/9.
Andreas
Beitrag21-09-2021, 16:24    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
Um genauer mit reinzuschauen zu können, würden interessieren:
Baujahr, Motor, Antrieb, Hinterachse oder Vorderachse.
vag-driver
Beitrag21-09-2021, 16:39    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
0588 AAS
EZ 06/2007
V6 ASB 171 kW
Quattro
Beide Aufnahmen der Kolben der Stoßdämpfer interessieren mich. Wobei vorne 6er oder 7er Inbuss sein sollte. Hinten wie üblich Zapfenprofil.
Vielen Dank.
Andreas
Beitrag21-09-2021, 17:27    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
Es fehlen zwar noch die Kennbuchstaben für Getriebe und Achsantrieb, aber mit einer gerade frei gewählten Variante sind die Bilder doch eindeutig.
vag-driver
Beitrag21-09-2021, 17:35    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
Welches Zapfenprofil ist denn hinten verwendet? 5 x 8 mm oder 6 x 8 mm?
Andreas
Beitrag21-09-2021, 17:41    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
Du fragst jetzt nach einem Detail, das wahrscheinlich gar nicht aus den Leitfäden hervorgeht, sondern nur aus der Teilezuordnung ersichtlich werden könnte.
Aber ohne die Kennbuchstaben schaut man vielleicht nicht mal auf´s richtige Papier.
vag-driver
Beitrag21-09-2021, 19:45    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
GKB habe ich gerade nicht zur Hand. Wo bekomme ich Informationen über den verbauten Achsantrieb her?
Andreas
Beitrag21-09-2021, 20:13    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
Das findest Du auf dem Datenträger. Meist im Kofferraum und im Serviceheft eingeklebt.
vag-driver
Beitrag22-09-2021, 22:41    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
Wer kann mir sagen welcher Kugelgelenkausdrücker für die unteren Querlenker passt?
Andreas
Beitrag23-09-2021, 10:17    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
Andreas,
wenn Du nichts genaues sagst, kann echt man nur raten.
Vorne oder hinten? Außen oder innen?
Lager aus dem Achslenker ausdrücken oder Achslenkergelenk aus dem Radlagergehäuse?
Die meisten Druckstücke kann man sich selbst schnitzen. Das habe ich auch so gemacht. Du mußt halt ans Werkstück anpassen.
Ich kann auf Grund der Fragen nur vermuten, daß Du ohne Original RLF arbeitest? D.h., Du hast keine Anzugsmomente, keine Winkelvorgaben, keine Vorschrift für die Leergewichtslage...
Eine Stunde Erwin (siehe Fehlerdatenbank) kostet 8,33 € inklusive Märchensteuer. In der Zeit kannst Du den kompletten Datensatz für das Fahrzeug herunterladen.
P.S. - ich klinke mich hier aus -
vag-driver
Beitrag23-09-2021, 11:38    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
Selbstverständlich arbeite ich mit dem RLF. Wie oben bereits geschrieben habe ich die Unterlagen.
Um meine Frage selbst zu beantworten, wird der Ausdrücker T40042 verwendet. Auch erhältlich von Hazet 1790-4 oder Kukko Baureihe 129-3-A.
Andreas
vag-driver
Beitrag07-10-2021, 12:16    Titel: Audi A6 C6 Mehrlenkerachse Zitieren
Es ist vollzogen. Was für eine Arbeit... Aber das Ergebnis überzeugt. Das Auto zieht jetzt mit dem Meyle HD Querlenkersatz durch die Kurven, dass alle Gegenstände die nicht fest verankert sind durch den Innenraum fliegen icon_biggrin.gif
Die oberen Querlenker wurden bereits in Vergangenheit getauscht und waren wieder gerissen. Meine Vermutung hatte sich bestätigt, dass diese in falscher Lage verbaut waren. Dabei haben sie sogar ein Gewinde des oberen Lagerbocks des Federbeins beschädigt, so dass ich diesen auch tauschen musste.
Die Anschaffung des Hazet Federbein Werkzeug Satzes und der Kukko Ausdrücker haben sich rentiert.
Andreas
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge FIS im Audi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2L TDI mit 170 PS im Audi A4 B7 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A8 4.0 TDI Diesel Motorentechnik
