Rubber2k
KFZ-Schrauber seit: 28.09.2017 Beiträge: 2 Karma: +1 / -0
29-09-2017, 0:33 Titel: Schaltprobleme 6-Gang DSG |
Hallo zusammen,
ich habe mit meinem Skoda Octavia BJ 2007 2.0 TDI 140 PS seit einer Woche folgendes Problem:
Das Getriebe schaltet nicht immer selbstständig im unteren Drehzahlbereich (2000 - 2500 U/min). Genauer gesagt wenn ich gemächlich beschleunige schaltet es vom 1. in den 2. bei 2200 vom 2. in den 3. bei 2100 und vom 3. in den 4. passiert nichts. Erst bei 3500 Umdrehungen schaltet er dann. 5 km weiter ist alles ok und weitere 5 km hat er Probleme vom 2. in den 3. (selbes Muster).
Betroffen sind alle Gänge außer vom 1. zum 2. Gang.
Manuell lassen sich alle Gänge problemlos schalten.
Wenn man viel Gas gibt schaltet er im sauber alle Gänge bei 3500 Umdrehungen.
Fehlerspeicher vom Getriebe ist leer.
Komisch ist noch, dass am Berg im manuellen Modus und viel Gas die Schaltvorgänge bei ca 2300 Umdrehungen einem vorkommen, als würde sich das Getriebe im Motorraum überschlagen.
Ansonsten gab es 3 mal in den letzten 2 Jahren die Situation, dass beim Wechsel vom 2. in den 3. die Ganganzeige im Display verschwand und das Fahrzeug auch kein Gas mehr annahm. Nachdem man das Auto neu startete lief wieder alles.
Ist nun die Kupplung defekt? Rutschen tut nichts.
Zu wenig Öl im Getriebe? Ölwechsel war vor 4000 km und abgerechnet wurde weniger als sonst.
Irgendein Sensor in der Getriebemechatronik?
Bin sehr dankbar über jegliche Hilfe. |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
29-09-2017, 7:43 Titel: Schaltprobleme 6-Gang DSG |
Gerade bei dem Verlauf (Ölwechsel vor 4tkm), ganz klar erst mal Ölstand vom Getriebe prüfen(lassen). Ein korrekter Ölstand ist essenziell für Automatikgetriebe! MfG. Michael
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2398 Karma: +426 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
29-09-2017, 8:31 Titel: Schaltprobleme 6-Gang DSG |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | | Gerade bei dem Verlauf (Ölwechsel vor 4tkm), ganz klar erst mal Ölstand vom Getriebe prüfen(lassen). Ein korrekter Ölstand ist essenziell für Automatikgetriebe! |
Und zudem ist nicht jedem Azubi klar wie das auszuführen ist. Es sind bestimmte Temperaturen einzuhalten, der Motor muss laufen und das Getriebe muss durchgeschaltet werden. Wird die Füllung bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt, so ist wesentlich zu wenig Öl drin.
Guste |
Rubber2k
30-09-2017, 1:13 Titel: Schaltprobleme 6-Gang DSG |
Jap ihr lagt richtig. Ölstand wurde heute in einer anderen Werkstatt geprüft. Es waren ca. 0.8L zu wenig drin. Füllstand stimmt nun wieder. Jetzt ist die Frage: Ist das Getriebe nun defekt? Wenn ja was genau könnte defekt sein?
Also das Schaltverhalten ist weiterhin so komisch, wobei mir aufgefallen ist, dass nur die Schaltvorgänge von 3 aufwärts betroffen sind. Was auch komisch ist, ich schalte manuell in den 6., gehe vom Gas, sobald ich in D wechsele schaltet er auf der Geraden in den 5. und beim bisschen Gas geben in den 4., wo er dann ca. 2800 Umdrehungen hat.
Das gleiche Verhalten beim 5. Gang auch. |
02-10-2017, 10:13 Titel: Schaltprobleme 6-Gang DSG |
War das Auto verliehen? Das Getriebe dürfte unterschiedliche Fahrprogramme haben und sich an den Nutzer anpassen. Wenn der Wagen zwischendurch von einem Wildschwein benutzt wurde, kann dies sein.
Des weiteren mal schauen, ob die DPF Regeneration aktiv ist. Da schaltet meiner auch sehr seltsam (müsste aber spätestens nach einer längeren Tour bei Betriebstemperatur wieder normal sein).
Guste |
eg_xxx
KFZ-Schrauber seit: 18.04.2022 Beiträge: 3 Karma: +1 / -0
20-04-2022, 17:58 Titel: Schaltprobleme 6-Gang DSG |
Hallo zusammen,
wurde das Problem final gelöst?
Wir haben haargenau das gleiche Problem mit unserem 2.0 TDI 6 Gang DSG Touran und nur bei warmen Außentemperaturen.
Lag es wirklich an der Ölfüllung (zu wenig Öl), die bei laufendem Motor durchgeführt werden muss und war das Problem nachhaltig gelöst?
Viele Grüße |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
22-04-2022, 6:08 Titel: Schaltprobleme 6-Gang DSG |
Die Kontrolle des Ölfüllstandes ist bei einem Automatikgetriebe, neben dem Auslesen des Fehlerspeichers, zuerst einmal der einfachste Ansatz nach Fehlern zu suchen. Wann war denn dein letzter Wechsel, wieviel km hat das Gerät erreicht. |
eg_xxx
06-05-2022, 14:43 Titel: Schaltprobleme 6-Gang DSG |
Wir haben endlich eine Lösung, die wohl etwas unkonventionell erscheint.
Beim Fehlerauslesen wurde immer wieder Glühkerze 3 Zylinder angemeckert.
Es wurde jetzt beim diesjährigen Service alle 4 Glühkerzen gemacht.
Fehlercodes gelöscht
Das DSG funktioniert wie am ersten Tag...
Könnte mir nur Vorstellen das die Motorsteuerung aufgrund der hinterlegten Fehler unplausible Drehmomentwerte oder sonst etwas weiter gegeben hat und das halt nur bei Temperaturen über 8 Grad Außentemp?! und daher das Getriebe dann nicht mehr schalten wollte.
Jedenfalls ist jetzt alles gut Touran hat jetzt knapp über 210.000km runter und Getriebe schaltet wie am 1. Tag...
Grüße gehen raus! |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-05-2022, 12:09 Titel: Schaltprobleme 6-Gang DSG |
eg_xxx hat folgendes geschrieben: | Wir haben endlich eine Lösung, die wohl etwas unkonventionell erscheint.
Grüße gehen raus! |
Welches Fahrzeug? Oder eines vom Anfang des Themas? Mit Glühkerze 3 als Verbrennungsdrucksensor (nur aktuelle TDI) könnte ich mir das in Grenzen vorstellen. Dazu sind obige Fahrzeuge aber viel zu alt.
Plausibel erscheint mir dagegen, ein Problem an den Motorkabelbäumen (z.B. zum LMM) welche durch die Glühkerzentauschaktion bewegt wurden. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn der Fehler in Kürze wiederkommen würde.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
eg_xxx
08-05-2022, 11:08 Titel: Schaltprobleme 6-Gang DSG |
VW Touran 140PS Baujahr 2006 - 6 Gang DSG
Problem kam bis jetzt nicht wieder.
Viele Grüße |
