VW T6 Biturbo Aussetzer
vwbusmike
KFZ-Schrauber seit: 15.11.2022
Beitrag15-11-2022, 16:58    Titel: VW T6 Biturbo Aussetzer Antworten mit Zitat
Erstmal einen Gruß an alle in diesem Forum!
Als KFZ _Meister bin ich schon eine Weile in Rente.
Ich versuche hier in Schottland natürlich zu helfen wenn möglich. Ein Nachbar hat einen Vw T6 der Probleme macht.
Eine Diagnose mit meinem VCDS erbrachte folgende Kombination an Fehlermeldungen.
18874-P2279 00
24936-P13D6 00
30251-P0236 00
31103-P20EE 00
Keine Motorleuchte aber unregelmässiger Leistungsverlust der nach aus und einschalten der Zündung weg ist.
Ein Hinweis auf eine mögliche Ursache wäre schön.
Mike
Log-KMK -WV1ZZZ7HZJH018890-85410km-billy.txt
 Hier die Log Datei.
Hier die Log Datei.
 Dateiname:  Log-KMK -WV1ZZZ7HZJH018890-85410km-billy.txt
 Dateigröße:  11,86 KB
 Heruntergeladen:  216 mal
VW T4 LWB ,2,5 ACV Bj 2003
Beitrag15-11-2022, 21:50    Titel: VW T6 Biturbo Aussetzer Antworten mit Zitat
ich würde erstmal schauen, woher die Aussetzer kommen.
Also was im Motorsteuergerät loggen und Herumfahren, dass Du ein paar Aussetzer im Log hast. Siehst Du im Log Lücken bei den Zeitstempeln, kannst Du i.d. Regel von Stromversorgungsproblemen vom Motorsteuergerät ausgehen. Sehr selten kann auch das Motorsteuergerät defekt sein, wenn es nie geöffnet wurde eher nicht.
Ist das Log prima, geht die Fehlersuche zu den Sensoren und Aktoren. Weil in Deinem VCDS Fehlerscan ein Leck im Ansaugsystem bemängelt wird, würde ich mir das Ladeluftsystem ansehen.
Bitte prüfe auch die Edelstahlrohre der Abgasrückführung.
Beim 110kW gibt es zwei, vorne und hinten am Motor. Beim BiTDI weiß ich nicht, wie es da ist.
Bei mir pfiff es durch das hintere gerissene AGR-Rohr gut raus. 😉
Keine neuen Beiträge A6 4g 3.0Tdi Biturbo Saugrohrklappe anlernen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 3,0 Biturbo P0087 Raildruck zu gering Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RS4, AZR. Aussetzer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AFN mit Aussetzer Diesel Motorentechnik
