@Ulf: Tipp zum Durchzugstest
Varianti
Beitrag23-05-2002, 14:53    Titel: @Ulf: Tipp zum Durchzugstest Zitieren
Vielleicht kennt den kleinen Trick schon jeder. Ich habe darüber aber bisher noch nichts gelesen:
Um die zusätzliche PS Zahl zu suchen solte man bisher doch immer die diese Zahl erhöhen um dann zu schauen in wie weit sich die Sekundenzahl hin zum gemessenen Wert verändert.
Es geht auch etwas einfacher. In EXCEL gibt es die Funktion Zielwertsuche (Menü Extras-->Zielwertsuche). Diese aufrufen und in Zeile 'Zielzelle' die Sekundenzelle markieren. In der Zeile 'Zielwert' gibt man nun die gemessene Zeit ein z.B. 5,5 und in der Zeile veränderbare Zelle' markiert man die Zelle mit der Mehrleistung. OK drücken und schwupps hat er exakt die zu der gemessenen Zeit gehörende Mehrleistung ermittelt.
Beitrag23-05-2002, 16:39    Titel: Danke für den Tip . . . Zitieren
. . . ich kannte das jedenfalls noch nicht.
Hab zwar schon öfters flüchtig das Stichwort Zielwertsuche gelesen, aber
mir keine näheren Gedanken darüber gemacht.
Gruß Ulf (PC-Doofi)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Tipp zum Wechsel der Mittelkonsolenbeleuchtung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Tipp und Schleim im Ansaugbrücke Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tipp: Handschuhfach-Leuchte Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Durchzugstest für V6 150PS? Diesel Motorentechnik
