1.9TDI BLS - Tockergeräusch - Pleuellager?
Surfinger
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2022
Beitrag29-08-2022, 9:10    Titel: 1.9TDI BLS - Tockergeräusch - Pleuellager? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
mein Touran 1.9TDI BLS (km Stand 207.000km) macht ein Tockergeräusch. Wenn er ganz kalt ist noch nicht aber dann geht es bald los.
Öldruck Lampe leuchtet nicht.
Kein FSP Eintrag.
Beim Abhören hört es sich nicht nach Nockenwelle an - eher von weiter unten / innen.
Meine Vermutung geht in Richtung Pleuellager.
Habt ihr noch Tipps zur Diagnose ?
Ölwanne ab und nach den Pleuellagern schauen?
Ist dann für ein Lager die Ölpumpe im Weg? Kann ich die einfach demontieren (Kettenspanner zurückdrücken und ausbauen) oder ist das ein gr. Aufwand?
Danke für Tipps und viele Grüße
Karma: +429 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Surfinger gefällt das.
Beitrag29-08-2022, 11:22    Titel: Re: 1.9TDI BLS - Tockergeräusch - Pleuellager? Antworten mit Zitat
Surfinger hat folgendes geschrieben:
Lager werden unter Druck lauter und sind leise, wenn kein Druck drauf kommt.
Also: Bergauf ist das Pleuellager laut, bergab / im Schubbetrieb wäre es leise. Ist's das?
Surfinger
Beitrag29-08-2022, 20:59    Titel: 1.9TDI BLS - Tockergeräusch - Pleuellager? Antworten mit Zitat
Am Anfang war das Geräusch nur im Zug bei Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen. Dann nur bei warmem Öl. Jetzt ist es fast immer da - auch im Schub, aber etwas leiser dann - auf jeden Fall etwas anders als unter Last.
Ich will auch nicht zu lange warten bis die KW auch hinüber ist...
Habe jetzt mal die Sputterlager von KS bestellt und mache am Mittwoch die Ölwanne runter wenn Teile, und der lange 5er Spezial-Imbus da sind...
Md Pleuelschrauben 30Nm + 90° oder ?!
BLS
ATM
AUK
Surfinger
Beitrag02-09-2022, 8:57    Titel: pleuellager waren es nicht Antworten mit Zitat
Anbei ein Video mit dem Geräusch. Die Pleuellager waren es nicht...
Vielleicht hat jemand eine Idee...
1.9TDI BLS - Tockergeräusch - Pleuellager? - video0126.mp4
 Video mit dem Tocker-Geräusch
 Dateigröße:  12,79 MB
 Angeschaut:  2081 mal
BLS
ATM
AUK
Beitrag02-09-2022, 9:29    Titel: 1.9TDI BLS - Tockergeräusch - Pleuellager? Antworten mit Zitat
scheint nur einen Zylinder zu betreffen. Würde schauen, ob der Abgaskrümmer am ZK bei allen Zylindern dicht ist und die Zylinderkopfhaube abnehmen und die Hydrostössel checken.
Surfinger
Beitrag02-09-2022, 17:20    Titel: Auslassnocken Zylinder 4 und Hydrostößel defekt Antworten mit Zitat
Der Auslassnocken vom Zylinder 4 und der entsprechende Hydrostößel sind defekt. Der Hydrostößel hat sogar ein Loch....
 Dateigröße:  3,18 MB
 Angeschaut:  673 mal
BLS
ATM
AUK
Beitrag02-09-2022, 22:06    Titel: 1.9TDI BLS - Tockergeräusch - Pleuellager? Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung!
Surfinger
Beitrag03-09-2022, 15:08    Titel: meine Fehldiagnose Pleuellager Antworten mit Zitat
Interessant finde ich dass er anfangs das Geräusch bei kaltem Motor noch nicht hatte.
Daher war ich ja auf die Idee gekommen dass es ein Lagerschaden ist, da bei kaltem Öl ein Lagertockern oft noch nicht so laut ist.
Ich kann mir das jetzt nur so erklären, das anfangs das Loch im Hydrostößel noch sehr klein war und der Hydrostößel mit kaltem zähneren Öl sich noch aufpumpen konnte und erst als das Öl heißer und dünner wurde entstand das Geräusch...
BLS
ATM
AUK
Martininii
KFZ-Schrauber seit: 28.02.2012
Karma: +24 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-01-2023, 21:10    Titel: 1.9TDI BLS - Tockergeräusch - Pleuellager? Antworten mit Zitat
Die grobe 200000km Marke scheint bei diesem Motor die Nockenwellenerneuerung zu terminieren. Bei meinem ersten BLS wurde bei 185000km nur mal danach geschaut und da bestätigte sich das auf allen 4 Zylindern. Nur war noch kein Loch drin.
Darf ich mal fragen wie du deine Ölwechselintervalle immer so gemacht hast/machst?
Ich habe nach der Nockenwellenerneuerung auf festem Ölwechselintervall umgestellt und beim Austausch des Motors mit 324000km war noch kein wirklicher Verschleiß zu erkennen. Zudem hatte ich auch immer dieses Liqui Moly Ceratec hinein gekippt.
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Surfinger
Beitrag14-01-2023, 21:44    Titel: Ölwechsel TDIs Antworten mit Zitat
Da dieser Motor einer der ersten mit DPF bei VW war habe ich jährlich (also bei mir alle 12000 km) das Öl gewechselt inklusive Filter (Befürchtung: Ölverdünnung wegen Regeneration). Habe immer ein Marken 0W 30 DPF Öl genommen...
BLS
ATM
AUK
Surfinger
Beitrag14-01-2023, 21:46    Titel: 1.9TDI BLS - Tockergeräusch - Pleuellager? Antworten mit Zitat
5W30 natürlich...
BLS
ATM
AUK
Martininii
Beitrag14-01-2023, 22:04    Titel: 1.9TDI BLS - Tockergeräusch - Pleuellager? Antworten mit Zitat
Bin mal gespannt wie es mit diesem Motor jetzt bei mir wird. Gekauft habe ich den gebraucht mit 136000km. Fahre damit 99prozent nur Langstrecke bei Drehzahlen um die 2000rpm. Aktuell hat der Motor schon wieder 210000km runter...
Martininii
Beitrag14-01-2023, 22:09    Titel: Re: Ölwechsel TDIs Antworten mit Zitat
Auch die richtige Freigabe? Ich nutze ein 5w30 von Mannol, speziell für Tdi.
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-01-2023, 7:05    Titel: 1.9TDI BLS - Tockergeräusch - Pleuellager? Antworten mit Zitat
Bei einem AFN hatte ich das auch mal, Laufleistung damals irgendwo zwischen 4-500tkm.
Der Hydrostößel wurde aber so von der Nockenwelle zerstört, dass auch der Zylinderkopf ersetzt werden musste.
Hab damals einen gebrauchten Kopf soweit in Eigenleistung möglich revidiert und auch mit neuen INA Hydrostößeln versehe, so dass dieses Auto mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr die 700tkm reißen wird!
Keine neuen Beiträge Pleuellager defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pleuellager mit / ohne Verdrehschutz Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pleuellager gewechselt bei Golf IV AHF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pleuellager wechseln: Kosten? Dieselschrauber Bar
