ARL rußt sporadisch sehr stark | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +728 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-03-2023, 18:07    Titel: ARL rußt sporadisch sehr stark Antworten mit Zitat
Hat der ARL ein geschlossenes DPF System?
Nein. Normalerweise nur KAT. Es gab offene Systeme zum Nachrüsten.
Karma: +614 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das.
Beitrag31-03-2023, 18:13    Titel: ARL rußt sporadisch sehr stark Antworten mit Zitat
Dann muss man den auf der Autobahn frei blasen
Waren ja Cityfilter genannt, Ruß im der Stadt einsammeln und außerhalb raus pusten
Beitrag31-03-2023, 18:21    Titel: ARL rußt sporadisch sehr stark Antworten mit Zitat
Genau. icon_wink.gif Sonst sammelt sich beim Herumschleichen der Siff von tausenden km im Auspuff und wird beim Abgastest mit Vollgas heraus geblasen. icon_idea.gif
adelzkronejunki
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2023
Beitrag31-03-2023, 19:16    Titel: ARL rußt sporadisch sehr stark Antworten mit Zitat
In wieweit geschlossen? Der hat ein Nachrüst DPF von Oberland um auf €4 zu kommen.
Du meinst die Bohrungen in denen die PD Elemente sitzen? Gibt es dort rep Möglichkeiten oder ist dann ein neuer Kopf angesagt?
Welche MW sind das zum Vergleichen der PD Elemente?
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und GTDi gefällt das.
Beitrag04-05-2023, 22:35    Titel: ARL rußt sporadisch sehr stark Antworten mit Zitat
Sicher das Rußen auch bei mehrmalligen Vollgas von 1500-4000 U/min durchgeführt ?
Ich fahr auch einen ARL mit nachrüst-DPF und Bosch LLM mittlerweile der 3. LLM
Rußt nur wenn ich längere Zeit untertourig und sanft Gas gebe ca mehr als 200 km und danach plötzlich Vollgas zb auf Autobahnaufahrt beschleuinge rußt es halt. Spätestens nach 3x Vollgasbeschleuingen rußt es gar nicht mehr bei meinem trotz ungeöffneten 477 Tkm.
E30_V8 gefällt das.
Beitrag05-05-2023, 8:23    Titel: ARL rußt sporadisch sehr stark Antworten mit Zitat
DPF offen/geschlossen: Es sind die Filterröhrchen gemeint.
Geschlossen braucht es ein Sensorsystem mit Abgastemperaturmessungen und Differenzdruck vor/nach dem Filter und es muss in der Software vom Motorsteuergerät entsprechend berücksichtigt werden.
Filtert sehr gut aber zu aufwendig für Nachrüstung.
Offene Systeme sammeln nur Ruß bei Teillast und bei hoher Last wird ein Teil verbrannt.
DPF reinigen und Hintergrundinformationen
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 5zylinder(VAG) v70 tdi motor rußt stark... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN mit 150.000km rußt stark. Düsen tauschen? (dringend!) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BMW e36 318tds keine Leistung mehr und rußt stark Dieselschrauber Bar
