DPF Fehler Golf 6 2.0TDI
Chris02
KFZ-Schrauber seit: 02.04.2023
Beitrag02-04-2023, 16:01    Titel: DPF Fehler Golf 6 2.0TDI Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mich Unterstützen.
Der Golf 6 meiner Schwester war im Notlauf. Darauf hin habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Log, weiter unten.
Seitdem läuft das Auto wieder ohne Probleme. Allerdings hätte ich bei dem Fehlerspeicher einen hohen Rußwert erwartet, was aber nicht der Fall ist. Das Auto wird fast nur auf Kurzstrecke bewegt und wird oft nicht richtig warm. Genau das, was man für einen Diesel nicht machen sollte, ich weiß icon_wink.gif
Ich wollte eine Regeneration im Stand versuchen, aber die wird abgebrochen mit:
"Abgebrochen (Sicherheitsfehler) | Fehler".
Könnt ihr in dem Log eine Fehlerursache erkennen? Zu sitzen sollte der DPF ja nicht. Einfach weiter fahren?
Vielen Dank und viele Grüße
Chris
8194 - Dieselpartikelfilter
P2458 00 [237] - Regenerationsdauer
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 122869 km
Datum: 2023.03.31
Zeit: 18:54:24
Motordrehzahl: 2362.00 /min
Normierter Lastwert: 53.3 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 92 km/h
Kühlmitteltemperatur: 80 °C
Ansauglufttemperatur: 15 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 14.700 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Zähler der Regenerationszeit des Partikelfilters: 12600.10 s
Partikelfilter: Kilometer seit letzter Regeneration: 394428 m
Partikelfilter: Rußmasse gemessen: -4.25 g
Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 6.36 g
Partikelfilter Differenzdruck dynamischer Offset: 5 hPa
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +248 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Chris02 gefällt das.
Beitrag02-04-2023, 16:43    Titel: DPF Fehler Golf 6 2.0TDI Antworten mit Zitat
Hallo Chris,
mit einem Autoscan wäre die Antwort etwas einfacher.
Es kann sein, dass die Regeneration aufgrund der Kurzstrecken nicht in der erforderlichen Zeit durchgeführt werden konnte.
Wenn Du keine weiteren Fehlereinträge hast könntest du noch den Abgastemperatursensor und Differenzdrucksensor auf Plausibilität prüfen.
Ansonsten nächstes mal mit Autoscan.
Michael
Chris02
Beitrag02-04-2023, 19:54    Titel: DPF Fehler Golf 6 2.0TDI Antworten mit Zitat
Hallo Michael,
danke für deine Antwort.
Der Autoscan war unauffällig. Lediglich noch ein Problem mit dem Regensensor, sonst waren keine Einträge vorhanden.
Chris
Karma: +421 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-04-2023, 9:08    Titel: DPF Fehler Golf 6 2.0TDI Antworten mit Zitat
Für weitere Hilfe bitte einen Autoscan posten. Damit kann geprüft werden, ob du eine passende VCDS Lizenz hast. Falls ja, so gibt's Hilfe. Falls nicht, so ist hier leider Schluss.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fehler im Zündschloß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler P0234 sporidisch beim Passat 3C 2.0TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 5 2.0TDI 170PS Motoröl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 7 2,0TDI Aussetzer im Teillastbereich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Audi a3 8v1 2,0TDI CRBC und Golf7 2,0TDI CRLB Diesel Motorentechnik
