TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz | Beiträge 32+
Karma: +1318 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-06-2023, 16:47    Titel: Zitieren
warum hängst Du die Betätigungsstange nicht aus (Seegerring) und schraubst die Druckdose ab? Dann kannst du mit der Hand die Gängigkeit des Ventils prüfen, die Druckdose prüfen und ggf. Ölschlamm entleeren?
Beim Zusammenbau nach RLF einstellen.
Mit zwei bar Überdruck schlachtest Du möglicherweise die Membran.
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
CAN Support
Beitrag23-06-2023, 6:58    Titel: Zitieren
Guten Morgen Herbert
wenn der Fehler wieder auftaucht werde ich das wohl machen ,müssen icon_wink.gif
2 Bar sollte die Dose aushalten ist ja der normale Ladedruck der auf due Dose wirkt oder?
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Karma: +433 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber, Herbert und E30_V8 gefällt das.
Beitrag23-06-2023, 12:06    Titel: Zitieren
Die Membran steuert bei etwa 1,6bar Absolutdruck auf. Das sind nur 0,6 bar Überdruck (Relativdruck). Daher Herberts Warnung, da nicht mit dem Kompressor 2bar Überdruck drauf zu geben.
Der Motor läuft mit 1,9bar Absolutdruck = 0,9bar Überdruck. Das N75 moduliert diese 0,9 bar Überdruck dann mit Atmosphärendruck auf 0,6 bar Überdruck runter und fährt in dem Bereich von geschätzt 0,55 bar - 0,65bar das Wastegate zu bzw auf.
Neben der Bewegung mit der Hand kannst du das Gestänge auch automatisch bewegen lassen. Dafür das N75 auch mit einem Druckminderer mit etwa 0,7bar beaufschlagen. Dann die Ansteuerung des N75 auf eine Blinkerbirne legen und den Warnblinker einschalten. So wird das Wastegate etwa 1x pro Sekunde hin und her bewegt, solange der Warnblinker an ist und noch Druck auf dem System ist.
Guste
bindpe
CAN Support
Beitrag24-06-2023, 6:54    Titel: Zitieren
Danke für den Tip mit dem Warnblinker.
Hab es wahrscheinlich schlecht formuliert ich hab da mit einem Druckminderer 2bar Absolutdruck draufgegeben, dass hat die Dose jedenfalls überlebt, und wie geschrieben ist aktuell der Fehler nicht mehr da. Ich werde weiter berichten
Spritmonitor.de
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Leistungseinbruch, Fehler 00575, V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Fehler 00575 bei Vollgas, AKN- und AFB-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Saugrohrdruck Regeldifferenz 00575 gelöst! :) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz ????? Upload
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! On-Board-Diagnose (OBD)
