TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz | Beiträge 32+
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-06-2023, 16:47    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
warum hängst Du die Betätigungsstange nicht aus (Seegerring) und schraubst die Druckdose ab? Dann kannst du mit der Hand die Gängigkeit des Ventils prüfen, die Druckdose prüfen und ggf. Ölschlamm entleeren?
Beim Zusammenbau nach RLF einstellen.
Mit zwei bar Überdruck schlachtest Du möglicherweise die Membran.
bindpe
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-06-2023, 6:58    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Guten Morgen Herbert
wenn der Fehler wieder auftaucht werde ich das wohl machen ,müssen icon_wink.gif
2 Bar sollte die Dose aushalten ist ja der normale Ladedruck der auf due Dose wirkt oder?
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber, Herbert und E30_V8 gefällt das.
Beitrag23-06-2023, 12:06    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Die Membran steuert bei etwa 1,6bar Absolutdruck auf. Das sind nur 0,6 bar Überdruck (Relativdruck). Daher Herberts Warnung, da nicht mit dem Kompressor 2bar Überdruck drauf zu geben.
Der Motor läuft mit 1,9bar Absolutdruck = 0,9bar Überdruck. Das N75 moduliert diese 0,9 bar Überdruck dann mit Atmosphärendruck auf 0,6 bar Überdruck runter und fährt in dem Bereich von geschätzt 0,55 bar - 0,65bar das Wastegate zu bzw auf.
Neben der Bewegung mit der Hand kannst du das Gestänge auch automatisch bewegen lassen. Dafür das N75 auch mit einem Druckminderer mit etwa 0,7bar beaufschlagen. Dann die Ansteuerung des N75 auf eine Blinkerbirne legen und den Warnblinker einschalten. So wird das Wastegate etwa 1x pro Sekunde hin und her bewegt, solange der Warnblinker an ist und noch Druck auf dem System ist.
Guste
bindpe
Beitrag24-06-2023, 6:54    Titel: TDI AHU ; 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Antworten mit Zitat
Hallo
Danke für den Tip mit dem Warnblinker.
Hab es wahrscheinlich schlecht formuliert ich hab da mit einem Druckminderer 2bar Absolutdruck draufgegeben, dass hat die Dose jedenfalls überlebt, und wie geschrieben ist aktuell der Fehler nicht mehr da. Ich werde weiter berichten
Spritmonitor.de
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Leistungseinbruch, Fehler 00575, V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Fehler 00575 bei Vollgas, AKN- und AFB-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz 00575 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem Saugrohrdruck Regeldifferenz 00575 gelöst! :) Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fehler Codes 00575 - Saugrohrdruck Dieselschrauber Bar
