T6 Climatic kühlt nicht
Beitrag08-12-2023, 23:04    Titel: T6 Climatic kühlt nicht Zitieren
bei sommerlichen Urlaubsfahrten stellte ich fest, daß nach mehreren Stunden Fahrt mit Klimaanlage die Lüftungsklappen sich so bescheuert verstellen, daß kein Luftfluss in das Fahrzeug erfolgt.
Man kann den Lüfter auf Vollgas brüllen lassen, weder aus den Düsen, unter der Scheiben oder im Fussraum kommt dann Luft.
Zündung aus/an behebt das Problem für einige Zeit.
Ist das Problem bekannt bzw. gibt es Abhilfe? Am besten vor dem nächsten Urlaub im Süden. 😅
Ich_Can_nix
Beitrag09-12-2023, 0:09    Titel: T6 Climatic kühlt nicht Zitieren
Hallo Rainer,
die Transporte haben bekannter maßen Probleme mit den Stellantrieben der Entfrostungsklappen. Diese verstellen sich gelegentlich und müssen dann neu justiert werden.
In der Folge steigen häufig die Steuergeräte aus.
Üblicherweise geht dies aber mit einem Fehlercode einher.
Hast Du die Anlernroutine schon durchfahren lassen?
Michael
Beitrag09-12-2023, 0:59    Titel: T6 Climatic kühlt nicht Zitieren
Hallo Michael,
vielen Dank für den Hinweis! Einen Fehlereintrag konnte ich bisher nicht finden.
Nein, habe noch nichts gemacht, werde ich vor dem nächsten Sommer machen. Geht das über Anpassung in der Climatic?
Ich_Can_nix
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag09-12-2023, 19:17    Titel: T6 Climatic kühlt nicht Zitieren
Hallo Rainer,
ja genau
VCDS
08 Klima / Heizungselektronik
04 Grundeinstellung
IDE 04041 Gebläseregler & Klappenanschläger anlernen.
Wenn du die Justierung bei laufendem Motor durchführst, kannst du die Motoren regeln hören.
In der Stellglieddiagnose kannst Du die Motoren einzeln ansprechen.
Wenn Das Gestänge defekt ist oder die Zahnräder rund sind, funktioniert der Motor als solcher und es gibt ebenfalls keine Fehlereinträge.
Michael
Beitrag09-12-2023, 20:40    Titel: T6 Climatic kühlt nicht Zitieren
Hoffe nicht, hat er neu schon gemacht. Letzten Sommer war es ätzend, 35°C und zu spät dran auf der italienischen Autobahn... icon_lol.gif
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran 1.9 tdi 2006 Climatic kühlt nicht - welche Daten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt sporadisch nicht... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A4 8E Klimaautomatik kühlt nicht. Ursachen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
