Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269)
abicim
KFZ-Schrauber seit: 26.11.2020
Beitrag22-01-2024, 23:07    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
mein Golf 5, Baujahr 10/2003 (Fahrgestellnummer: WVWZZZ1KZ4W003442)
hat nach dem Austausch von Federn und Stoßdämpfern folgenden Fehlercode mit rotem Lenkradsymbol:
1 Fehler gefunden:
00573 - Geber für Lenkmoment (G269)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Kilometerstand: 6400 km
Drehmoment: -6.0 Nm
mit VCDS habe ich mehrmals den Lenkwinkelsensor versucht zu kalibrieren allerdings leider ohne erfolg bzw. der Fehler bleibt weiterhin bestehen und die Lenkung ist sehr schwergängig.
Sicherungen alle geprüft sind i.O.
Auf das Steuergerät 44-Lenkhilfe kann ich ebenfalls zugreifen und die Werte ansehen.
Ich stehe leider auf dem schlauch und wäre für jede Unterstützung sehr dankbar.
Beitrag23-01-2024, 18:37    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
Geber für Lenkwinkel != Lenkmoment.
Nach meiner Info befindet sich der Geber für Lenkmoment im Lenkgetriebe.
Bitte poste den kompletten Autoscan.
abicim
Beitrag24-01-2024, 11:51    Titel: Autoscan Antworten mit Zitat
Mittwoch,24,Januar,2024,11:46:43:60913
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: RKS 23.3.1.0 HEX-NET CB: 0.4643.4
Datenstand: 20230601 DS346.2
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ4W003442 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 186430km Reparaturauftrag: Golf 5
Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ4W003442 Kilometerstand: 186430km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.clb
Teilenummer SW: 03G 906 016 AN HW: 028 101 147 7
Bauteil: R4 2,0L EDC 0000SG 5402
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C7961334
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
VCID: 6FAE35827E70FDEB22-803A
VINID: 9E69EAAAA05BA849C00031040891A3697E
Readiness: 0 0 0 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.clb
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0023170
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 3A38D4D675B26843C5-806E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 L
Bauteil: ClimatronicPQ35 061 0201
VCID: 302CF6FEA3CEA2137B-8064
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 J HW: 1K0 937 049 J*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
Revision: 00027000 Seriennummer: 00000000071767
Codierung: 01898F2600041000001400001400000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 3620C0E641AA8C2321-8062
Subsystem 1 - Bauteil: Fehler Lin-Slave 01
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Bauteil: 06 AIRBAG VW8 021 0500
Revision: 03021000 Seriennummer: 0033FD022S7U
Codierung: 0012342
Betriebsnr.: WSC 01268 785 00200
VCID: 2A18E4968512D8C3B5-807E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME5D760E00
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME1F740E00
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME39071300
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME4F021A00
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 009 0030
Codierung: 0000012
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 860 F
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1220
Codierung: 0001101
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 2B16E1928AE8C1CB4E-807E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Seriennummer: 040512F2000760
Codierung: 350002
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 3A38D4D6B5B26843C5-806E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO 1220
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0102
Codierung: 0000052
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-143-GEN1.clb
Teilenummer: 1K1 909 143 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.2 0402
VCID: 3326F9F252D8990B06-8066
2 Fehlercodes gefunden:
02546 - Lenkungsendanschlag
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Temperatur: 19.0°C
Spannung: 14.10 V
Spannung: 13.80 V
Drehmoment: -6.0 Nm
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 C
Bauteil: KSG 0201
Codierung: 00E802087F2D8404084F0100
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 E
Codierung: 0000052
VCID: 312AF3FAA8C4AB1B74-8064
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 6RD 035 187 B HW: 6RD 035 187 B
Bauteil: Radio 541 5814
Revision: -------- Seriennummer: VWZZZ4H6290655
Codierung: 16000400040005
Betriebsnr.: WSC 127395 840 08317
VCID: 46C0B026F14A1CA3B1-8012
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 186437 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:04:56
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:07:13
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 C
Bauteil: Tuersteuergeraet 05 0108
Codierung: 0000016
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 C
Codierung: 0000016
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\1K0-035-729-UNI.lbl
Teilenummer: 1K0 035 729 B
Bauteil: CIB PAH HW 112 SW 0194
Betriebsnr.: WSC 00001 000 00000
VCID: 281C1E9E9B1EEAD3A3-807C
1 Fehler gefunden:
01530 - Stummschaltung Radio
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Ende--------(Dauer: 01:08, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.5V/12.5V)---------
Beitrag24-01-2024, 18:01    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
Stell dich auf Tausch vom Lenkgetriebe ein, ist aber ak sich kein großer Aufriss, zusammen mit der Achse ausbauen, maximal 2 bis 3 Stunden
abicim
Beitrag24-01-2024, 18:17    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
da ich auch davon ausgegangen bin habe ich sie heute demontiert und werde eine neue bestellen, hätte da ein Paar fragen dazu:
- ich habe Generation 1 verbaut und es gibt nur Generation 2 und 3 zum erwerben wenn ich z.B. Gen 2 verbaue auf was muss ich achten? Außer das ich noch ein Kabelsatz besorgen muss.
- muss ich mittels VCDS das Getriebe anlernen oder was ähnliches durchführen außer Lenkwinkelsensor anlernen?
Beitrag24-01-2024, 18:53    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
Exakt die mit der gleichen Teilenummer verbauen wie jetzt drin ist
abicim
Beitrag24-01-2024, 19:25    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
Habe eine generalüberholte gefunden, die meine Teilenummer enthält.
Ist eine Software-Aktualisierung o.ä. erforderlich oder einfach nur Plug & Play und Lenkwinkelsensor G85 kalibrieren?
E30_V8 gefällt das.
Beitrag24-01-2024, 20:03    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
abicim hat folgendes geschrieben:
Enthält?
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=2493
abicim
Beitrag24-01-2024, 20:25    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
danke für den Hinweis, habe ich soeben nochmals geprüft und es ist mit aufgeführt.
1K1423051AN
abicim
Beitrag24-01-2024, 21:36    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
hab etwas von Kennlinie einstellen gelesen (VCDS - Anpassungskanal) woher weiß ich auf welchen Wert ich es einstellen muss?
Beitrag25-01-2024, 21:16    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
im alten STG nachsehen?
LG, Rainer
abicim
Beitrag25-01-2024, 21:26    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
lt Scan ist es beim alten Lenkgetriebe Gen 1 die zwei:
beim neuen Lenkgetriebe Gen 2 soll das per VCP geladen werden und dort, nun wie finde ich die richtige Kennlinie zum Aufspielen?
Beitrag26-01-2024, 10:51    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
hört sich für mich nicht nach der Funktion "Anpassung" an, eher nach dem Schreiben eines Speicherbereichs in Flash oder EEPROM.
Welche Auswahlmöglichkeiten hast Du bei der VCDS Funktion Anpassung?
Was zeigt der Autoscan beim neuen Lenkgetriebe an?
abicim
Beitrag02-02-2024, 12:27    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
so das "neue" Lenkgetriebe Gen 2 ist nun eingebaut und funktioniert. Der Lenkwinkelsensor G85 wurde kalibriert anschließend bin ich dann zum Spur einstellen.
Im Auto-Scan kann man erkennen das die KL 077 verwendet wird.
Hier der neue Auto-Scan:
Mittwoch,31,Januar,2024,21:43:57:60913
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 23.11.0.1 HEX-NET CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240115 DS351.0
Kilometerstand: 186440km Reparaturauftrag: nach Lenkgetriebe tausch
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ4W003442 Kilometerstand: 186440km
Codierung: 0000072
VCID: 6FAE35827E70FDE92B-803A
Readiness: 0 0 0 0 1
Codierung: 0023170
VCID: 3A38D4D675B26841CC-806E
VCID: 302CF6FEA3CEA21172-8064
VCID: 3620C0E641AA8C2128-8062
Codierung: 0012342
VCID: 2A18E4968512D8C1BC-807E
Codierung: 0000012
Codierung: 0001101
VCID: 2B16E1928AE8C1C947-807E
Codierung: 350002
VCID: 3A38D4D6B5B26841CC-806E
Bauteil: IMMO 1220
Codierung: 0000052
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 06402 785 00200
VCID: 3424FAEE57D69E3116-8060
Bauteil: KSG 0201
Codierung: 0000052
VCID: 312AF3FAA8C4AB197D-8064
VCID: 46C0B026F14A1CA1B8-8012
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 198
Kilometerstand: 186447 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 21:34:46
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 198
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 21:34:47
Codierung: 0000016
Codierung: 0000016
VCID: 281C1E9E9B1EEAD1AA-807C
1 Fehler gefunden:
Ende--------(Dauer: 01:00, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.2V/14.2V)---------
Beitrag02-02-2024, 19:48    Titel: Golf 5 - Geber für Lenkmoment (G269) Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geber für Kühlmitteltemperatur beim Golf III Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo ist beim Golf IV der Geber für die Längsbeschleunigung? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ESP Fehler Geber für Drehrate G202 Golf IV On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge was für ein Geber ist das? Diesel Motorentechnik
